1 Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-14 10:06:35)
Tak jak w temacie. Kupię za rozsądną cenę sprawną klawiaturę do Atari STE (od STF, STFM chyba też pasuje?). Nie ważny wygląd (może być z "żółtaczką") ani układ klawiszy, ważne żeby była sprawna. Ewentualnie jakby ktoś chciałby pozbyć się górnej części obudowy od STE, STFM to też chętnie przygarnę.
XeN0n napisał/a:
Tak jak w temacie. Kupię za rozsądną cenę sprawną klawiaturę do Atari STE (od ST chyba też pasuje?).
Od ST/STF/STFM nie pasuje - tytułem informacji (vide porty myszy/joya). Pasuje jeszcze od falcona.
A właśne, że od STF i STFM pasuje. Jest identyczna jak w STE.
Hmm, faktycznie... Meaculpa... Od ST nie pasuje, ale od STF i STFM tak.
Od ST też pasuje.
Adam: a porty myszy? Bo o ile pamiętam - są od spodu klawiatury, a w ST masz z boku?
7 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-07-14 13:58:14)
Sikor są dwa rodzaje st.
Takie krótkie/wąskie bez wbudowanej stacji, piszę o takim:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... &dur=1
to od tych klawiatura nie będzie pasować do ste.
Natomiast od wszystkich innych st/ste/falcona będzie pasować.
Sikor: pasuje. Tylko się wtedy nie ma portów myszy/joya.
AS... napisał/a:
As, jest jeden rodzaj ST i o tym piszę. Powyżej ST (F, FM, E) powinna pasować. Nie wiem jak STM.
10 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-15 06:31:49)
XeN0n ty kupiłeś te 3 szroty ST na alledrogo? Może będę się powtarzał ale z tego co wiem w STF, STFM, STE, Falcon jest zamienna klawiatura, może różnić się kolorem diod led i w przypadku Falcona kolorem klawiszy. Natomiast w ST, STM i ST+ jest taka sama klawiatura. Jeśli się nie mylę do ST, STF, STE można też podłączyć klawiaturę od Megi czy TT.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
11 Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-15 07:25:21)
@darpajdp zgadza się ;) Płyty i zasilacze sprawne. Powymieniałem kondensatory w zasilaczach i jestem w trakcie wymiany gniazd pamięci w STE bo powyłamywane były zatrzaski, a moduły pamięci były przyklejone na "gorący klej" :) Podpiąłem klawiaturę z mojego "całego" STE i wszystko śmiga, natomiast plastiki szkoda gadać. Przydało by się to jakoś odratować bo szkoda sprzętu, dlatego szukam klawiatury i obudowy ewentualnie.
Myślałem licytować bo w moim 520STFM pała chyba pamięć więc obudowę z klawiaturą bym miał. nie jest jednak na sprzedanie.
jesteście pewni że klawiatura z krótkiego ST pasuje do 1040ST?
z tego co pamiętam, sam wtyk na pewno jest inny. 1040ST ma taki siedmiopinowy a w krótkiej 260/520 jest ze dwa razy dłuższy.
Jakby co to mogę wieczorem sprawdzić, mam parę sztuk jednych i drugich.
100% pewny nie, ale słyszałem dawno temu że ktoś to kombinował (przy okazji przekładania ST do obudowy tower) i wykombinował.
15 Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-15 11:00:54)
W ostateczności i przy okazji przekładania ST do budy można klawiaturę od PCta podpiąć przez takie ustrojstwo Eiffel
Adam,
ok, zrozumiałem że chodzi o przełożenie klawiatury z krótkiego ST do 1040ST. W tym wypadku wydaje mi się że byłby problem czysto mechaniczny - inne złącze, i chyba troszkę inny kształt płyty.
Samo podłączenie poprzez małą przejściówkę nie powinno być problemem. Będzie to działać, klawiatury ST są kompatybilne ze sobą elektronicznie/programowo.
Cyprian napisał/a:
Sprawdź, przecież krótkie 520st ma inna klawiaturę niż 1040st !
18 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-16 12:00:27)
W krótkim ST jest złącze 18pin w STF jest złącze 7(8)pin (w jednym i drugim złączu jest 2pin - klucz ustalający prawidłowe położenie wtyczki). W krótkim ST jest tyle pinów bo dodatkowo są sygnały 2 portów dzoja, które są na płycie głównej a które obsługuje procesor klawiatury.
więc tak, wziąłem na warsztat krótkie 520ST i 1040STe.
Klawiatura z 520 pasuje do 1040stki ale obudowa nie całkiem się domyka.  Żeby móc ją zamknąć, trzeba przyciąć w górnej obudowie jeden mały plastikowy frędzel.
W drugą stronę jest podobnie, obudowa prawie domyka się. W tym przypadku jednak trzeba by usunąć z klawiatury blaszkę z portami myszy, bo zawadza o płytę główną 520stki.
Jeśli chodzi o wtyczki klawiatury to są one różnej długości ale swobodnie można je podłączyć. Co prawda nie uruchamiałem komputera z zamienioną klawiaturą ale wygląda na to że powinno zadziałać bo elektronika jest identyczna.
Zdjęcia wrzucę w wolnej chwili
20 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-16 11:38:20)
opis pinów ze schematów.
Krótkie ST:
1-GND
2-KEY
3-JOY1-4
4-JOY1-3
5-JOY1-2
6-JOY1-6
7JOY1-1
8-JOY0-4
9-JOY0-3
10-JOY0-2
11-JOY0-4
12-JOY0-1
13-VCC +5V
14-SD TO RBP
15-SD FROM RBP
16-RESET
17-JOY1-5
18-4MHz
STF(E):
1-GND
2-KEY
3-LED FDD
4-VCC +5V
5-RX DATA
6-TX DATA
7-RESET
Chyba jest jeszcze pin 8-GND
TAK, że brak zgodności pinowej.
widzę że piny się pokrywają,
jest GDN; KEY; VCC +5V; RESET; sygnały 5-RX DATA, 6-TX DATA to 14-SD TO RBP, 15-SD FROM RBP; 3-LED FDD oczywiście nie ma bo nie jest potrzebny;
Zastanawia mnie to "18-4MHz" 520stka tak jak 1040 ma kwarc na pokładzie.
Te 4MHz jest wzięte właśnie z kwarcu klawiatury ale czy jest wykorzystane gdzieś na płycie bazowej nie wiem, bo mam tylko schemat klawiatury krótkiego ST.
23 Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-08-13 13:55:47)
Pociągnę temat dalej, żeby nie zakładać nowego wątku.
Udało mi się kupić klawiaturę, ale brak w niej dwóch klawiszy * oraz -  z bloku numerycznego razem z mocowaniem. Może komuś gdzieś przez przypadek zbywają te klawisze z jakiejś rozebranej klawiatury to chętnie je odkupię.
