Czy jest możliwość wykorzystania sio2sd do symulacji stacji dysków dla atari st? czy trzeba zupełnie inaczej po podłączać mikrokontroler, a już na pewno inny programik na kontrolerze? czy jest możliwa konstrukcja, która by działała na obu atari? (a może jeszcze na commodorku).
W ST nie ma SIO. http://atariki.krap.pl/index.php/SIO
Do ST jest takie urządzenie : http://www.lotharek.pl/product.php?pid=13, które działa też z wieloma innymi platformami, ale akurat nie z C=64.
SIO2SD symuluje całe urządzenie które jest w zasadzie drugim komputerem. Komunikuje się z kompem za pomocą transmisji szeregowej i jest przeznaczone dla Atari XL/XE wyłącznie. Aby zrobić urządzenie bardziej uniwersalne trzeba zasymulować sam napęd i podłączać w jego miejsce. Jest to możliwe w komputerach gdzie kontroler jest już wbudowany (ST, Amiga, Amstrad, ZX+3). Do tego celu służy to:
http://www.lotharek.pl/category.php?kid=7
Z C-64 sprawa jest o tyle specyficzna, że tam stację dysków można dość elastycznie programować (co się robi w celu uzyskania transmisji turbo) więc pełna symulacja jest dość trudna - najlepszym obecnie rozwiązaniem jest to:
http://www.1541ultimate.net/content/index.php
myślę że to da się zrobić - jest taki emulator dla pc jak xformer i taki właśnie kabel (można podłączyć stacje do małego atari do pc przez taki właśnie kabel i obsługiwać to przez taki właśnie emulator). myślę że jest możliwość emulacji stacji w atari st poprzez złącze Centronics, tylko jak wgrać ten program symulujący?
tegol: połowa oprogramowania z taką emulacja i tak nie będzie działać. HxC Floppy emulator to najlepsze rozwiązanie.
Zamiast sio2sd do C64 jest coś podobnego jak mmc2iec lub nowszy sd2iec, które można sobie przy odrobinie wprawy nawet samemu bardzo łatwo zrobić
http://www.pitsch.de/stuff/mmc2iec
HxC Floppy emulator  ma dwie zasadnicze wady: cena (mi się udało znaleźć tylko za 300z), konieczne jest wymontowanie stacji dysków. do comodorka nie jest mi tak to bardzo potrzebne (bo go nie mam), kumpel wylicytował c64 i chciałem niewielkim kosztem uruchomić na nim sofcik.
Napisz do lotharka. Link do strony koledzy podali wcześniej. A 300zł to pewnie za wcześniejszą wersję. Obecnie za wersję "slim" sporo taniej ;)
tegol: na upartego możesz HxC podłączyć to jako zewnętrzną stację i zrobic przełącznik kolejności stacji. Ze sio2sd też nie ma tak fajnie jak bys chciał.
@tegol: a propos xformera; myślę że mylisz stację dysków z napędem dyskietek. Różnica jest taka że ten drugi jest częścią tego pierwszego. SIO2SD czy XFormer emulują stację dysków a więc kompletne urządzenie. Tak samo jest w przypadku C64. Różnica jest taka że protokół transmisji ze stacji dysków jest znacznie prostszy bo całą czarną robotę odwala kontroler w środku. Symulacja tego co ma się wydostać na zewnątrz jest dość łatwa, gdyż przesyła się same dane i prędkość nie jest taka duża. W przypadku ST, kontroler jest wewnątrz, a to co ty musisz podłączyć to sam napęd - tu już sytuacja nie jest taka prosta i raczej PC nie da rady tego zrobić utrzymując timingi etc. Dlatego też HxC jest droższy - bo jest bardziej skomplikowany.
11 Ostatnio edytowany przez gothrukk (2013-07-25 15:02:40)
HxC da się podłączyć do STE bez demontowania wewnętrznej stacji. Ja mam go zabudowanego jako zewnętrzne urządzenie, podłączane do ST kablem DIN-14, i mam tylko wstawiony do komputera przełącznik zmieniający stację (wewn/zewn) z której system bootuje
https://www.dropbox.com/s/x85pdq7lhjlai ... 153533.jpg
https://www.dropbox.com/s/oe8spyg8ugvj0 ... 153558.jpg
https://www.dropbox.com/s/dcyz7srxkj2k8 ... 153731.jpg
Dodatkowa płytka pochodzi ze zdezelowanej zewnętrznej stacji dysków  3.5" kupionej okazyjnie.
Edit: jak widzę Adam mnie ubiegł
Atari  800XL [Stereo-Final, U1MB] + SIO2SD@1010, SIC! Cart, RAM-Cart 64k
Atari 520STE 4MB RAM TOS 2.06 PL/UK +HxC Floppy emulator (SD) +UltraSatan
czyli to co podłączamy do st przez din14 to jeszcze nie stacja dysków tylko napęd?
wieczor: wcześniej chodziło o podłączenie sio2sd pod Centronics (kabel xformer powinien to załatwić, chyba że konieczna jest linia clock out) i emulować napęd dyskietek przez Centronics, ale jak pisał Adam, niewiele co dało by się na tym uruchomić, pomijając to że pewnie taki emulator pewnie nie powstał.
apropos czy warto się zainteresować satandisc czy też na tym nie działa na nim połowa sofciku?
Tu jest wnętrze zewnętrznego napędu do ST:
http://www.maedicke.de/atari/hardware/pictures/sf314_3.jpg
gołym okiem widać że ta płytka to nie kontroler, tylko zasilacz. Podobnie jest chyba w przypadku Amigi.
Bardziej warto ultraSatan a nie satanDisk. Ale to emulator HDD na interfejsie ACSI, a nie FDD.
Także polecam Satana (najlepiej w wersji Ultra, bo jest szybszy i bardziej funkcjonalny). Trzeba jednak pamiętać, że jest to interfejs dysku twardego, a nie FDD. Jednak obecnie znaczna część softu (w tym gier i dem) została przystosowana do uruchamiania z HDD, więc nie ma większych problemów z kompatybilnością. Problem może być jedynie ze starszymi demami, które nadal będzie trzeba odpalać z dyskietki.
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
16 Ostatnio edytowany przez macherstudio (2020-01-19 18:07:01)
Właśnie dziś rozebrałem dwie SF314 inne maja napędy, ale płytkę taką samą i teraz, obie dają napięcie na stację, albowiem obie stacje kręcą, z tym, że tylko na jednej płytce obie stacje czytają, a na jednej z płytek nie .... który z elementów mógł paść na płytce?
A podłączasz je do komputera osobno, czy jednocześnie jedna przez drugą? Może w drugiej podłączyłeś do złego gniazda? Pytam żeby najpierw wyeliminować rzeczy podstawowe :)
macherstudio napisał/a:
... ja bym jednak sprawdził to napięcie, a właściwie oba napięcia, bo starsze stacje potrzebują też 12V. W torze sygnałowym jedyna możliwa usterka to pęknięta ścieżka, albo zimny lut przy gnieździe lub złączu taśmy.
"Sygnałowo" to tam niewiele może się zepsuć - albo zimny lut na gnieździe DIN od częstego wyjmowania i wkładania kabelka, albo naderwana taśma do FDD od szarpania przy wyciąganiu.
x_angel napisał/a:
- ciekawe sugestie dziś więc posprawdzam,
- macie może opis tego gdzie powinno być 5V a gdzie 12V
Obadaj jak jest w SF354.
Jakbyś potrzebował SD2IEC do C64 to pisz PW.
FDD.jpg 996.77 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
22 Ostatnio edytowany przez macherstudio (2020-01-19 18:01:54)
Wyrazy uznania i szacunek z podziękowaniem za poświęcony czas.
Dam znać jak wyniki pomiarów.
23 Ostatnio edytowany przez macherstudio (2020-01-19 18:01:41)
Pomiar porównawczy:
Płytka 1 - dobra
Płytka 2 - sprawdzana
Już pierwszy poziom wykazuje anomalie. Pomiar pomiędzy skrajnymi pinami od zewnętrznej strony gniazda zasilającego.
Pomiar #1 - płytka 1 - "drożna"
Pomiar #2 - płytka 2 - "nie drożna"
dobra-nr1.jpg 55.98 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
uszkodzona-nr2.jpg 50.24 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
24 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-01-19 15:14:27)
Raczej interesuje Cię pomiar między tymi blaszkami z tyłu złącza, a ścieżkami płytki lub przewodami zasilającymi do stacji... ale te dwa piny nie powinny być ze sobą połączone.
https://obrazki.elektroda.pl/7721751100_1517509525_thumb.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8585839500_1579443241_thumb.jpg
Taki pomiar jak zrobiłeś nie ma większego sensu, a różnica wynika zapewne z tego, że do jednej płytki miałeś podpiętą stację, a do drugiej - nie.
25 Ostatnio edytowany przez macherstudio (2020-01-19 18:01:20)
Dziękuję
