Witam!
Rozebrałem dzisiaj wieczorem moje STE w celu wymiany chipa DMA (zamówiłem UltraSatana i trzeba przygotować komputer do współpracy z nową dopałką)
Po zdjęciu dolnej blachy ekranującej zauważyłem luźny kabelek koloru brązowego, długości ok 5cm, przyklejony do papierowej izolacji pomiędzy ekranem a płyta główną.
Nie jestem w stanie określić precyzyjnie gdzie był przylutowany, ale przybliżona lokalizacja to "na spodzie płyty, gdzieś  koło gniazda cartdridża " https://www.dropbox.com/s/5706lhhf63zlq ... te%201.jpg
Rewizja plyty: https://www.dropbox.com/s/1lpqrobp3ax3e ... 212405.jpg
Co to za kabelek i które dokładnie punkty na płycie miał łączyć?
Pozdrawiam Gothrukk
Atari  800XL [Stereo-Final, U1MB] + SIO2SD@1010, SIC! Cart, RAM-Cart 64k
Atari 520STE 4MB RAM TOS 2.06 PL/UK +HxC Floppy emulator (SD) +UltraSatan
Cześć.
Wpierw sprawdź czy US nie działa z twoją płytą.
Mam wersje DMA która według numeru chipa nie powinna działać z US, a jednak działa...
http://joo.kie.sk/ultrasatan/steproblem/
Jaguar 64-bit, Skunkboard ... MIST
Za późno. Stare DMA już wylutowane, nowe czeka w pudełku, przy okazji wstawię go w podstawkę precyzyjną. Napaliłem się na tego US-a jak szczerbaty na suchary :D
a czemu MARCIN zamowiles bez obudowy i oficjalnie tzn przez sklep ?
mogles maila szkrobnac...
Lotharek: Celowo zamawiałem bez obudowy, bo wcisnę go do wspólnej puszki z moim HXC, ( mam tam dolutowane jeszcze jedno złącze zasilające of fdd, zawsze to jeden zasilacz mniej pod stołem, a miejsca w obudowie starczyłoby nawet na niewielki dysk twardy)
https://www.dropbox.com/s/x85pdq7lhjlai ... 153533.jpg
https://www.dropbox.com/s/oe8spyg8ugvj0 ... 153558.jpg
https://www.dropbox.com/s/dcyz7srxkj2k8 ... 153731.jpg
A czemu przez sklep zamawiałem? Patrz post wyżej, trochę "gorąca głowa" ze mnie ;)
Pozdrawiam Gothrukk
Gothrukk:
Woooow. Impressive.
Zrób mi taką obudowę też. ;) Płacę. :)
Potwierdzam, na żywo wygląda zarąbiście (zeszłoroczne DKiG w Krakowie). :) Trochę gadaliśmy w tej małej salce obok głównej i miałem okazję się przyjrzeć.
Yerzmyey: To jest właściwie typowa obudowa uniwersalna ( o oznaczeniu "Z-30A" o ile dobrze pamiętam) z pierwszego z brzegu sklepu z częściami elektronicznymi, kilka kabli, przycisków i sporo kleju na gorąco. Nic specjalnego, z bliska widać duużo niedoróbek i "MacGyverystyki stosowanej"
Wszystkie napisy i oznaczenia to kalkomania robiona na domowej drukarce atramentowej (plik do wydruku jeszcze mi się gdzieś pląta po dysku, papier do kalkomanii do dostania na sztuki w każdym lepszym sklepie z tuszami do drukarek)
Najtrudniejsze do zdobycia były oryginalny kabel od zewn flopa, i płytka ze stacji dysków ze złączami we/wy.
Jeśli masz te dwa ostatnie elementy, to mogę taką obudowę sklecić.
Mały update.  Kabelek z tytułu wątku powinien  na 99% łączyć jakieś 2 punkty na torze video. Po włączeniu komputera zauważyłem wyraźny spadek jakości obrazu.  Takie rozmycie, jak przy podłączeniu do tv przez modulator slabej jakości kablem. Na tyle na ile jestem w stanie ocenić komputer bez tego kabelka działa, tyle że daje obraz slabej jakości na wyjściu monitorowym (kabel mam  dobrej jakości, od Duddiego, i nigdy wcześniej nie miałem problemów z jakością obrazu)
Jakieś pomysły gdzie ten przewód był przylutowany?
A może fotka drugiego końca kabelka ?
Z opisu wynika że nie rozumiem. (??)
jmp $e477
@willy: Właśnie cały problem w tym, że kabelek się urwał z obydwu stron jednocześnie (nie chodzi mi o czarny przewód widoczny na zdjęciu, ten jest przylutowany z obydwu końców). Po zdjęciu kartonowej przekładki spod płyty głównej kabelek został na kartonie ( przez jakieś 1,5 sekundy sie trzymał, potem spadł na biurko) Na samej płycie śladów po miejscu jego przylutowania nie udało mi się znaleźć ( może jeśli znajdę jakieś silne szkło powiększające)
