1 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-12-02 23:55:55)
Po uruchomieniu Sysinfo, na moim TT ukazuje się taki oto widok:
http://i.imgur.com/Gfy4dR6.jpg
Chodzi mi o informację: "INVALID, ONLY ST".
Jest to jakiś rzeczywisty problem, czy po prostu ten aspekt testu "NIE TYCZY SIĘ TT030"?
Moja konfiguracja to 10 MB ST-RAM oraz 4 MB TT-RAM.
Sam sobie odpowiem: najwyraźniej tak ma być, w innym TT jest podobnie:
http://www.badcow.net/st/tt030.html
A inna sprawa: czy da się wstępnie jakimś testerem wykryć obecność karty VME i wstępnie zdiagnozować jej występowanie w systemie? W mojej TT-ce znajduje się karta Matrix 110, jednak nie udało mi się jeszcze poprawnie zainstalować sterowników, a po chwili działania komputera karta ma dość gorące oba główne scalaki, pomimo nie korzystania z jej potencjalnych "dobrodziejstw". Także nie wiem czy to szrot czy może jednak sprawna karta ;)
2 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2013-12-03 06:28:43)
Odnośnie tego INVALID to każda TT-tka da taką informację, no chyba że jest zepsuta :)
Przebrnąłem już wiele kart do ST/TT i nie trafiłem na jakieś uniwersalne oprogramowanie które wykryłoby obecność grafiki, tylko dedykowane dla danej karty. System (programy typu SYSINFO) to rozpoznaje tylko po sterownikach, ale mogę się mylić.
P.S. Gdybyś stwierdził, że nie chcesz używać TT-tki która wyświetla komunikat "INVALID ONLY ST", bo to się np. kłóci z Twoimi zasadami, to możesz mi ją oddać :)
Było miło :) Do widzenia.
Tak ma być. Co do karty - sterowniki od NVDI powinny dać sobie radę, a co do "gorącości" - nie odpowiem, bo nie wiem.
4 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-12-03 09:12:42)
Artur: myślę, że jednak mimo wszystko nagnę trochę zasady ;)
Sikor: acha, dzięki,
Mam też prośbę, czy ktoś mógłby spróbować odpalić na TT Wolfensteina z HDD w tej wersji? http://atari.8bitchip.info/SCRSH/wolf3d.html
Odpala się plikami START.TOS i chyba START2M.TOS. Ta pierwsza mi nie działa (swoją drogą odpalając się pokazuje TOS RAM 2 MB, choć ST-RAMu mam 10 MB, tak jest w TT?), natomiast ta druga w końcu mi się odpaliła w jakiejś kombinacji rozdzielczości i wł./wył. cache, po wielu próbach). I nie wiem czy mam coś nie tak w TT, czy to tak kulawo chodzi na TT...
5 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-12-19 22:28:25)
Kolejna sprawa, tym razem z TT-RAM...
Otóż kupiłem sobie na ebay to standardowe rozszerzenie 4/16 MB RAM.
Simm 4 x 4 MB kupiłem od Strykera (dzięki za pomoc!), zworki skonfigurowałem poprawnie dla 16 MB, burst mode off, bo z "on" test nie przechodzi (wg strony http://www.zhell.co.uk/ttpage.html ).
I o ile przy starcie 16 MB jest poprawnie wykrywane i przetestowane przez TOS jako OK, potem już dzieją się losowe zwiechy w praktycznie losowych momentach używania kompa (2 bomby, 4, 8...) ;)
Bez SIMMów, tudzież z całkiem wyjętą płytką TT-RAM nic takiego się nie dzieje.
Dokopałem się do takiej informacji ( http://www.geocities.ws/SiliconValley/P ... tram01.htm ):
TT RAM chips must be 30 pin 1Mb or 4Mb x 8 non-parity nybble mode SIMMs.
The 8 means 8 chips on each memory card, NOT 9 or 3 they will not work.
Prawda to? Bo te SIMMy od Stryjka mają po 3 scalaki na każdym...
I o ile ten początkowy test robiony przez TOS przechodzi bez problemu, tak taki typowy dokładny TT-RAM test (załączam) sypie błędami straszliwie...
Czyli faktycznie SIMMy są przyczyną (3 scalaki a nie 8)?
Ja mam ten sam dylemat moze nie tan sam ale odnoscnie simów 3 układowych vs 8 układowych do STe. Podobno w/g zalecen producenta maja być 8bitowe bez bitu parzystosci czyli nie 3 układowe bo one są 9bit. Wiec logicznym się staje posiadanie simów z 8 układami.
hmm, ja w STE mam 3 układowe i działa... A przynajmniej działało, bo STE z przyczyn niezależnych ode mnie odpoczywa sobie w szafie...
Jacques, a jakie programy się bombią? Może to przez niekompatybilność z TOSem 3.x? Bez TT-RAMu się nie bombią?
Podaj linki, to sprawdzę z moją Mighty Mic Profiline TT/32 gdzie mam 8x4MB 3-chipowe.
9 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-12-21 16:19:56)
Żaden konkretny program, po prostu z TT-RAM na tych 4x 4 MB SIMM-ach z 3 kostkami na każdym, potrafi się wywalić bombami w każdym momencie, nawet dłubiąc w GEM ;) A inne rozszerzenie, (4 x 1 MB, ale SIMM-y przez ATARI wlutowane na stałe) chodzi bez problemu, ale te SIMM-y faktycznie mają 8 kostek. Może to atarowskie rozszerzenie TT-RAM (4 lub 16 MB) jest na to bardziej wrażliwe niż np. pamięć ST-RAM w STE czy Mighty Mic i faktycznie bez 8-kostkowych SIMM-ów ani rusz :(
10 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2013-12-21 17:05:22)
http://www.ebay.pl/itm/131073442969
http://www.ebay.pl/itm/141145001122
W Mighty Mic mam 3-chipowe i przewinęło mi się ich kilka rodzajów, bez problemów.
11 Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-12-21 17:09:28)
No tak, tylko to dwie różne parafie, a ja potrzebowałbym 4 sztuki...
W sumie sprzedają to jeszcze sklepy internetowe z pamięciami w USA, bo to jakichś dawnych wyrobów Apple'a takie stosowali:
http://www.welovemacs.com/apple-memory- ... 30p4-.html
12 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2013-12-21 17:13:29)
W migthy mic wśród 8 sztuk miewałem z trzech różnych parafii i było OK. Teraz mam dwa różne komplety po 4 sztuki.
No tak, ale tak jak pisałem, jest to inna konstrukcja rozszerzenia, inna elektronika w nim i ciężko to odnieść do tego mojego, które według doniesień faktycznie jest wybredne co do SIMM-ów i wymaga 8-układowych bez parzystości:
http://www.zhell.co.uk/tthome/4_16rmbd.jpg
A pytanie od czapy - te co masz są sparowane? Czyli - czy takie same co drugie gniazdo? Bo o ile pamiętam - w którymś rozszerzeniu tak miałem, że tylko w jednej konfiguracji było o.k.
Tak, wszystkie 4 identyczne:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1423&amp;download=0
Jacques napisał/a:
Wieści z frontu, udało mi się załatwić inne SIMM-y 4 x 4 MB, 9 kostek na każdym (bo z parzystością, 70 ns) i choć nie jest to 8 kostek, to mimo wszystko działają - w przeciwieństwie do SIMM-ów z 3 kostkami na każdym.
No to mam w TT 10 MB ST-RAM i 16 MB TT-RAM, uff ;)
Heh, ja mam tylko 4MB ST RAM i 64MB TT RAM... :)
No to masz o wiele lepiej, też bym wolał więcej TT-RAM ;)
19 Ostatnio edytowany przez Kroll (2014-03-03 15:19:37)
No to minimalnie przebijam: mam 10 MB ST-RAM i 64 TT-RAM :D
Kroll
20 Ostatnio edytowany przez Jacques (2014-03-03 15:22:44)
Zepsuliście mi Boże Narodzenie ;) :D
16 MB TT-RAM w zasadzie z pewnością mi wystarczy do wszystkiego, z wyjątkiem Linuxa ;)
Jacques gratuluję. Dał byś radę puścić test Nembench? Ciekawi mnie prędkość tych simmów.
Swoją drogą to kolega Simbo opublikował poprawiony schemat  karty TT RAM 256MB, w oparciu o 32bitowe simy:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 72#p248472
Czy ktoś zna sposób na poprawienie dość kwadratowego i przesuniętego w lewo obrazu TT? Z tego co wyczytałem, jego VGA nie do końca trzyma standard i np. na moim monitorze LCD jest dość niesymetrycznie bez możliwości korekty ;)
@Cyprian
Niestety obecnie z braku czasu TT wylądowało w szafie po rozszerzeniu pamięci i wstępnych testach, ale postaram się pamiętać o tym teście gdy znów się za TT-kę zabiorę.
Jacques jeden sposób to wyskalowanie monitora, drugi to kupno karty graficznej.
W TT obraz ma pixelclock 32MHz a dla poprawnego obrazu VGA powinno być 25MHz, finalnie w TT jest więcej pikseli na linię i ramkę boczną.
No tak, to wszystko w sumie wiedziałem, kartę gfx też mam (nie uruchomioną na razie, nie wiem czy sprawna, na razie mi się nie udało ;) ), ale zastanawiałem się czy z tym standardowym "VGA" da się coś zrobić, pozostaje tylko korekta na monitorze, o ile na taką pozwoli, a mój LCD raczej nie pozwala ;)
Z innej beczki:
czy biała wersja myszy STM1 przeznaczona do TT faktycznie istniała czy tylko na folderach reklamowych? ;)
Jacques napisał/a:
Biała to nie wiem, ale mam gdzieś bodaj jakąś STM1 jakby kremową, a na pewno o wiele jaśniejszą niż ta standardowa szara.
