Witam odkryłem w swoim magnetofonie (pm-4401) system turbo. Nie wiedziałem co i jak więc zrobiłem sobie reverse engineering :P. Wygląda na czeskie turbo 2000, i tu mamy problem bo poszukuje programu do przerabiania .xex na czeskie turbo (Sdrive -> kaseta(turbo)). Proszę o pomoc w znalezieniu programu :). Wiem o turgen system ale nigdy nie dziala mi przegrywanie po aux nawet zwykłych kaset :).
A tu zdjęcia magnetofonu i schemat:
LINK
2 Ostatnio edytowany przez voy (2014-01-14 23:44:37)
Spróbuj któregoś z tych programów (czeskich i słowackich) lub tych kopierów (soft do dolnośląskiego Turbo 2000, które de facto jest klonem czeskiego, bodajże z jakimiś zmianami).
1. Nagrywam grę .xex na kasetę za pomocą funy copy.
2. Odpalam loader .xex
3. Podpinam magnetofon
4. Klikam return, loader zaczyna wczytywać (czarny ekran)
5. NIC się nie wgrywa :(
Nie mam pojęcia co robić :/.
Czy przy zapisie widoczne były jasnoszare paski i słyszalny cichy pisk? Podobne powinny pojawić się przy wczytywaniu: krótki pisk, wyświetlenie nazwy (maks. 10 znaków), znowu krótki pisk i potem szum (czyli dane). Zakładając, że to Turbo 2000 z Dolnego Śląska.
Może wystarczy przemyć głowicę alkoholem? Możliwe, że potrzebna też jest regulacja skosu głowicy, ale niestety nie mam osobnego programu do tego celu. Takie są, ale wbudowane w kartridże do obsługi Turbo 2000: http://ftp.pigwa.net/stuff/other/Turbo/ ... artridges/
Przy wgrywaniu było słychać pisk i były szare paski, przy odczycie czarny ekran. A co do głowicy to chyba jest dobrze ustawiona bo zwykłe kasety czyta :/.
W takim razie wypróbuj te czeskie i słowackie programy. Może faktycznie dolnośląski klon różni się od czeskiego oryginału.
Testowałem te programy ale nie przegrywają plików z sdrive :/.
urob video na youtube..
w1k napisał/a:
Ale co mam nakręcić, czarny ekran :/?
su to turbo kazety? normalny TURBO 2000 loader musi fungovat.
alebo UNIVERSAL TURBO
Muszę nagrać dopiero kasety turbo 2000 i do tego trzeba mi programu :).
TURBO 2000 loader..
Plik gry riveraid.xex nagrany na kasetę programem Pana Rolewskiego w systemie turbo 2000 (tak pisało w programie), potem tym samym programikiem uruchomiłem ładowanie kasety i co czarny ekran chwile ładowania i dalej nic.
Próbowałem też innymi loaderami załadować kasetę i dupka, tylko szary ekran i latające paski ://. Jutro znowu będę próbował.
Spróbuje jeszcze zgrać grę z kasety (xex + wykrzyknik) i konwersje do turbo2000 zrobić KOPIRAKIEM :P.
Znalazłem jeszcze jedną stronę z programami:
KLIK
aha..
si si 100% isty, ze mas v magnetofone zabudovane turbo?
alebo zle nastavena hlava magnetofonu?
Ze schematu wynika, że to tubo 2000(czeskie), tak myśle. A głowica jest dobrze ustawiona, jeśli czyta zwykłe kasety? Przepraszam jeśli czasem pytam o banalne rzeczy
ale to moje pierwsze atari.
Głupie pytanie - uruchamiasz / resetujesz komputer z wciśniętymi Start i Option czy tylko Start (bez wyłączania Basica)?
Viktor (w1k) pisze nieco chaotycznie, ale soft z tej jego strony raczej sam posprawdzał.
Czyli któryś z loaderów (jak sam kopier go nie dodaje na przykład) plus plik xex.
Oczywiście że start + option :). Dziś będę jeszcze raz próbował.
Już się martwić zaczynam :/. Dziś skopiowałem pliki .wav z tego http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 74&p=2  tematu na telefon (niby AHT to to samo co T2000):
a)
1. Przez adapter kasetowy załadował się pięknie loaderA (do gier).
2. Klik return, pojawia się czarny ekran.
3. Odtwarzam grę przez telefon -> adapter kasetowy.
4. Nic się nie wgrało.
b)
1. Załadowanie loaderaB (do programów).
3. Odtwarzam program przez telefon -> adapter kasetowy.
Może coś nie tak z płytką magnetofonu :/.
Niemasz cartridge-a z Turbo i korzystasz z loadera do turbo, jak widzę. Tu może być błąd. Pierwsze, co bym zrobił - wgrał "loader" do Turbo z BASICiem i napisał program:
10 ?"dupa"
Zapisałbym to w turbo na kasecie (SAVE"D:NAZWA.BAS" lub SAVE"T:NAZWA.BAS" - w zależności od handlera turbo). Potem - cofnąć kasetę ciut dalej, instrukcja NEW i LOAD"D: *" lub LOAD"T: *" lub analogicznie do tego turbo. Jak się wgra - jest o.k. Jak nie - sprawdzić, jaki jest handler.
Kolejna sprawa to włączenie TURBO w magnetofonie: jest kabel albo przełącznik? Bo 99% rozwiązań wymagało najpierw przełączenia w tryb turbo (sprzętowego). I niekt nikt nie chrzani o ustawieniu głowicy - jak jest nagrywane na nim, to nie ruszaj, bo spaprzesz. To nie C64, w Atari się nie reguluje głowicy, bo potem może jeździć.
Powodzenia.
20 Ostatnio edytowany przez w1941s (2014-01-16 19:41:27)
Jest kabel biały idący do 3 pinu w sio. Jest też kabel, który miał iść do command (kabelek 5 na schemacie w załączniku) a w rzeczywistości był przylutowany do + od silnika, przylutowałem go bezpośrednio do kabla command we wtyczce (pin 7 sio)  i teraz oprócz czarnego ekranu podczas ładowania są piski. Dalej nic nie wczyta nawet AHT (ładuje tylko loaderA i loaderB, które są zapisane w zwykłym standardzie, programy lub gry w AHT ani rusz).
I dupka nadal nic nie ładuje... ajć to turbo.
Może nie tak są kable podpięte (A i B)??
21 Ostatnio edytowany przez w1941s (2014-01-17 16:38:01)
Zauważyłem że moja płyta główna w magnetofonie wygląda jak w xc12, ale zmyłka. Poprawiłem lutowania w magnetofonie i połączenia na takie jakie są w turbo2000 by richter, będziemy widzieć czy zadziała.
I dalej nic...
A i zauważyłem że kabel audio idzie do wtyczki w sio pod pin 7 a dopiero chyba kondensatorem do pinu 11 w sio - czy tak ma być ?
Ten magnetofon to jednak xc12 tylko nw. dlaczego na obudowie pisze pm4401a.
EDIT :D
Robię całą płytkę turbo od nowa, teraz musi działać.
22 Ostatnio edytowany przez w1941s (2014-01-18 17:58:32)
Prawie sukces,udało mi się wczytać program ale tylko w taki sposób:
1. Wgranie loader przez adapter kasetowy (głośność w telefonie minimalna).
2. Wgranie programu w formacie turbo przez adapter kasetowy (głośność w telefonie maksymalna).
I teraz jak sprawić żeby na wejście nie podawać tak dużej głośności(zmiana wzmocnienia w magnetofonie?), tak żeby dało się wgrywać z kasety?
