Czołem,
Najpierw się pochwale.
Chyba można powiedzieć że powracam na łono :)
Po ponad 10 latach znów włączam ATARI, w tym 7 lat trwało urabianie żony
aby móc zagracić mieszkanie :>
Koniec końców i tak nie przewiozłem jeszcze sprzętu z rodzinnego domu, ale wszedłem
w jego posiadanie w dość ciekawych okolicznościach. Znajomy kupił mieszkanie, zagląda
do piwnicy a tam taka oto maszynka:
http://koplinscy.fm.interia.pl/atari/DSC_6932_.jpg
jako pozostałość po poprzednich lokatorach. Przypomniał sobie o mnie i sprezentował
mi tę FMkę. Wizualnie, po umyciu i czyszczeniu, jest w stanie całkiem dobrym. Lekkie
ryski w obudowie, lekko pożółkłe klawisze, uszkodzony kabelek w zasilaczu (już załatany).
Odpala obie diody świecą, dźwięk (pik klawiszy) jest. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić
czy daje obraz (kabelek widoczny na fotce, czarny "RCA > antena TV" nie mogę na nim zestroić
z modulatora obrazu, a drugi kabelek, szary jest od mojego starego monitora Atari SC 1435, który
niestety jest trupem), ale wstępnie na testy już się umówiłem z Macgyverem.
A teraz na koniec puenta i moje do Was pytania. Jako, że dość długo byłem poza światem
naszych komputerków niestety nie jestem najlepiej zorientowany w sytuacji i rozwiązaniach,
liczę więc na jakieś podpowiedzi.
1) maszynka to 520 STFM a więc jedynie 512 KB RAMu. Czy w dzisiejszych czasach możliwe
jest rozszerzenie tej pamięci? Ktoś wykonuje, sprzedaje może jakieś rozwiązania?
Zauważyłem ze Lotharek ma ciekawe urządzonka  Ultrasatan, Netusbee czy emulatory floppa.
2) Czy z  Ultrasatana można normalnie bootować kompa jak z dysku twardego?
3) Czy Netusbee chodzi pod TOSem czy może tylko Mint albo inny OS?
4) Czy ktoś wie czy poniższe produkty to sprawdzone rzeczy?
http://allegro.pl/kabelek-atari-st-euro … 26801.html
http://allegro.pl/adapter-myszy-usb-do- … 92891.html
5) czy na tym adapterze mysz>usb jest możliwość odpalenia również joysticków USB?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2014-02-04 20:44:15)
1. niestety tak! ebay bądź Zaxon (polecam!)
2. niestety tak!
3. niestety tak!
4. Niestety tak :)
idź dalej!
5. na szczęście nie!
3 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-02-03 23:38:21)
1) Jak wytrzymasz z 3-4 tygodnie to tak. Czekam właśnie na płytki, potem jakieś testy i będzie info w Fabryce, chyba że testy nie wyjdą :)
Samemu też można podłączyć SIMM-a, wystarczy wiedzieć z której strony lutownica się nagrzewa ;) To o czym piszę powyżej to bardziej eleganckie rozwiązanie i przede wszystkim małe.
Było miło :) Do widzenia.
4 Ostatnio edytowany przez sqward (2014-02-03 23:34:44)
1) Paskud zrobił Yerzmiejowi 4MB w ST.
3) Do netusbee będzie niedługo niespodzianka :)
erOS:
No ładne cackoooooo! Wygląda, jak z fabryki.
Nie pożałujesz. Tylko zrób sobie RAM (przynajmniej 1Mb, najlepiej - 4Mb). I kup dwie rzeczy:
- HxC SD of Pana Lotharka
- oraz satandisk lub ultrasatan (z naciskiem na ten drugi, jeśli masz kasę na zbyciu).
Szczęśliwie Atari jest komputerem głównie plikowym, więc tu, w przeciwieństwie do innych maszyn, jest sens a nawet przyjemność posiadać dysk twardy (czyli jakiegoś satana).
Do obrazu możesz sobie zrobić kabel do RGB. Z resztą i tak musisz go zrobić, bo monitor, to jedyne wyjście dźwięku (jak i w małym Atari lub C64). Kabel rozdziel sobie na chincha do obrazu i chincha do dźwięku, żeby sobie móc podłączyć do mixera/wzmacniacza/EQ.
1) Rozszerzenia do obu moich Atari 520ST zrobił mi Pan Paskud, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny. RAM możesz rozszerzyć max. do 4Mb (wskazane).
2) Jak najbardziej możesz bootować Atari z satandiska lub ultrasatana. Dla komputera to po prostu zwykły HDD.
3) Netusbee pod TOSem - to już się wypowiedzą użytkownicy (ja jestem jeno posiadaczem). Pan Pinokio używa np. Nieprzerwanie, dzień kur/wa za dniem, siedzi na tym na IRCu, na swoim Atari.
4) O myszkach nic nie wiem (nooo, czasami widuję je pod koniec weekendu), ale AS bardzo polecał inkryminowany produkt.
CO do kabla, to zapewne ów działa, ale będziesz miał dźwięk na telewizorze. Więc jeśli masz jakąś wieżę, czy inny tam wzmacniacz, to lepiej załatw sobie kabel, o jakim wspominałem na początku.
Pozdr.
Dzięki za odpowiedzi i wskazówki.
1) co do rozszerzeń RAMu. To jak rozumiem polecacie Zaxona, Artika lub Paskuda.
Tutaj pytania. Czy Zaxon nadal działa? Widziałem topiki ze się wycofał. Które z rozwiązań
jest najzgrabniejsze (najmniejsze, mieszczące się ładnie w obudowie) i najestetyczniejsze
(najmniej kabli i lutowań na płycie)?
Artik-wroc: wytrzymam i 4 tygodnie. Na razie jeszcze nie wiem czy ten sprzęt jest całkowicie
sprawny. Czekam na pomoc Macgyvera przy testach i dopiero wtedy podejmę ostateczne decyzje.
Wolę też bardziej eleganckie rozwiązania, lutownicę niby umiem trzymać, ale przy moich manualnych
zdolnościach plastyczno-technicznych lepiej mi jej nie dawać do rąk :>
W mojej poprzedniej (rodowej) 1040ST FM klawiaturę sobie sam lutowałem i nie najlepiej na tym wyszła :)
YERZMYEY: noo cacko ladne, ale już na słuch wydaje mi się ze flopp jest padnięty :/ HxC SD pewnie będzie wskazane,
chociaż mam inny pomysł, ale o tym na końcu.
Jak i gdzie idzie dźwięk w ST i STE to wydaje mi się, że dobrze wiem :)
Mógłbym przerobić kabelek od monitora SC 1435, ma on osobno video na DB9 i dźwięk na 2 chinche. ale jak już wyżej
pisałem zależy mi na estetyce i nie ufam swoim umiejętnościom trzymania lutownicy :> Nie mam też teraz pod ręką
żadnego mixera ani wzmacniacza, póki co chyba podepnę maszynę  jedynie na Scart to TV.
W latach 1997-2000 siedziałem również na ircu z STka (duży ukłon dla śp. Vulgara) Ale jednak dyskietka, modem na RS232
i 0202122 to nie były najlepsze rozwiązania :)
Kabelek chincz-antena TV chyba jednak nie działa bo nie mogę na nim nie tylko zestroić STka po modulatorze,
ale i odtwarzacza DVD.
Na koniec inne pytanie.
Wydaje mi się, że padła w tej maszynce stacja dysków. Teoretycznie to nie problem gdyż dla uruchamiania
całodyskowych produkcji mogę pokusić się o emulator floppa, jednak jeżeli w rodzinnym mieszkaniu wykopie
swoje dawne dyskietki to chciałbym co się da z nich zgrać, a tutaj realny flopp się przyda.
Czy możliwe jest zatem podłaczenie np. stacji od PC (HD) tak aby była stacją DD w STku? Jeżeli tak
to jak to wykonać? Wiem, że były próby (z różnym skutkiem) używania stacji PC HD w STku jako stacji HD,
ale wiązało się to często z ingerencją w płytę lub nóżki czipów, ale czy ktoś spotkał się z sytuacją używania
stacji HD wyłącznie jako DD?
Pozdrawiam.
erOS: long time no see :)
Podłączyć stację HD można, tylko trzeba będzie zablokować wykrywanie dyskietki HD i ustawić ją na DS1. Nie każda stacja się da, bo bywają HD-only.
Łżesz, Bydlaku :P RAM można rozszerzyć do 8MB, ale to rozpozna tylko kilka programów (na przykład Calamus czy Cubase - oba szukaj pod literką C)...
Sikor napisał/a:
Łżesz, .... do 12MB można.
jakby się uprzeć to w STfm da radę do 15MB a w STE do 14MB :)
Dzięki PRGFLAGS można każdy program zmusić do działania z dodatkowej pamięci (no ale nie każdy zadziała poprawnie :) )
@AdamK, Cyprian: obaj macie rację, ale z tego co wiem, te programy co wymieniłem rozpoznają i tak max 8MB, system widzi 4MB o ile pamiętam, więc fizycznie powyżej 8MB i tak nic nie da.  Oczywiście mogę się mylić i chętnie przygarnę na testy ST z 12 lub 14 MB i sprawdzę na oryginalnym Calamusie SL 2006. Po testach oddam - ale bez Calamua.
Nie twierdzę, że istnieją programy widzące więcej niż 8MB - trzeba by to sprawdzić.
@Cyprian: ja mówię o istniejących rozszerzeniach.
13 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2014-02-05 18:07:25)
Adam, no tak, istniejące rozszerzenia dodają max 8MB czyli łącznie z pamięcią podstawową będzie 12MB.
Sikor, niestety w żadnym z moich ST nie mam rozszerzenia pamięci powyżej 4MB
Hej, Adam.
No aż znowu tak dawno to się nie nie widzieliśmy. Będzie z rok temu na Silly.
Ale jeżeli brać pod uwagę spotkanie ze mną jako aktywnym posiadaczem Atari
to chyba ostatnim razem to było pierwsze Silly w 2000 r. :>
Co do floppow to przejrzałem kilka na szybko, ale wszystkie są bez jumperów :( Może wygrzebie jeszcze
jakieś starsze modele. Ale nie jest to teraz moim priorytetem. W pierwszej kolejności widzę uzyskanie obrazu,
rozszerzenie RAMu i uSatan. Myślałem jedynie o 4 MB, więc Wasza dyskusja o większych rozmiarach nie ma sensu.
Nie bawcie się w posła H.  :P  Ale dziękuję za uświadomienie mnie że i takie rozszerzenia są i działają. Niby procek mógł adresować dużo więcej niż było niegdyś montowane w STki, ale chyba nigdy nie spotkałem się w ST/STE z wiekszymi
pamięciami niz 4 MB.
Pozdrawiam.
@erOS:co do flopów zmianę wymusisz kablem, jakby co, ewentualnie spojrzyj na punkty lutownicze, bo tam można znaleźć D0-D1.
"...do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona!!"
(C) by Michał Bajor
Taka rzecz jeszcze mi przyszła do głowy. Nie wiem jak ten dodatkowy RAM będzie widziany, rozpoznawany.
Czy mimo rozszerzenia nie będzie problemów z grami/demami na 1 MB? Czy ten extra RAM będzie jedynie dla
aplikacji okienkowych?
A jeżeli moje obawy są słuszne to czy chcąc mieć możliwość uruchamiania gier/dem dla 1 MB to czy wpierw
nie przyda się inne rozszerzenie np. takie http://koplinscy.dlf.interia.pl/atari/STram.jpg i jak coś takiego później
potencjalnie może się zachowywać z tymi kolejnymi 4 MB dodatkowymi?
Pozdrawiam.
18 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-02-09 20:15:57)
Musisz się zdecydować - albo 1mb albo 4mb. A w zasadzie zależy do czego planujesz używać Atari.
512mb - sporo rzeczy nie działa (lepsze dema / gry).
1MB działają wszystkie gry / dema jeśli używasz tylko stacji dyskietek / HXC.
Jeśli planujesz zakup satandisk / ultrasatan zdecydowanie 4mb. Dużo gier dostosowanych do uruchamiania z ''dysku'' wymaga min. 2mb ram. Przykładowa lista tutaj:     http://atari.8bitchip.info/fromhd.php
Programy typu Cubase / Calamus dopiero dają się używać z pamiecią 2mb (a najlepiej 4mb).
Dodatkowo nawet nie posiadając ''dysku'' mając 2mb/4mb możesz uruchamiać niektóre gry z ramdysk-u - głównie wielodyskowe przygodówki LucasArts i Sierry.
Rozszerzenie 4mb zastępuje całą istniejącą pamięć w ST, kostki na płycie nie są już używane.
Dodatkowy ram działa z każda aplikacja - nie ma podziału na aplikacje okienkowe / gry / dema.
Kilka starych gier nie działa z 4mb ram, nic nie stoi na przeszkodzie żeby podczas montowania rozszerzenia zainstalować przełącznik 1mb/4mb.
I ostatni argument przemawiający za rozszerzeniem pamięci powyżej 1mb - ROBBO (złamane przez D-bug) wymaga 2mb żeby się uruchomić, pomimo że oryginał działał na 0,5mb. Ten ostatni argument powinien chyba przekonać każdego że warto mieć wiecej pamieći w ST :)
Dodam że w tej chwili na allegro jest rozszerzenie +512kb w st/stfm...
http://allegro.pl/atari-520-st-rozszerz … 53919.html
bartek030 napisał/a:
więcej pamięci nie zaszkodzi z tym że z praktyki wiem że Calamus 1.09N i Cubase 2.x 3.x działają poprawnie na 1MB.
W przypadku Cubase raczej problemem jest brak twardego dysku, bez niego trzeba się sporo nawachlować dyskietkami.
Skrót myślowy. Oczywiście działają poprawnie ale do wygodnego użytkowania zalecane jest więcej pamięci.
Zdarzają się programy/gry/dema które nie działają z większą ilością pamięci, ale tak rzadko że nawet sobie jednego tytułu nie potrafie przypomnieć :/
Można powiedzieć, że sytuacja zmienia się jak na froncie albo w kalejdoskopie :)
Przewaliłem dziś w rodzinnym domu schowek, piwnicę i wygrzebałem moją STarą 1040 FM.
http://koplinscy.fm.interia.pl/atari/DSC_6939_.jpg
Teraz na biurku stoją 2 FMy:  520 i 1040. Mam nadzieję, że w poniedziałek uda mi się je sprawdzić.
Co do rozszerzania RAMu w 520 do 1 MB, to chyba się to mija z celem. Wspomniana przez AS'a aukcja
odpada. Tamto rozwiązanie z Allegro wymaga MMU w podstawce a u mnie są luty do płyty.
Jeżeli oba kompy będą na chodzie to chyba w 520 wsadzę 4 MB, a 1040 zostawię bez zmian.
No chyba że rewizja płyty (C103414-001 Rev 1) w 520 wyklucza wspomniane przez Was rozszerzenia RAMu
(Paskuda, Zaxona lub Artika)? Mogą być z nią jakieś problemy?
http://koplinscy.fm.interia.pl/atari/DSC_6935_.jpg
Swoją drogą niezle się zdziwiłem, kompletnie zapomniałem że miałem w tej mojej starej 1040 FMie
klawiaturę od Falcona(?). Możliwe, że to od Macgyvera, jak mu się pierwszy Falcon uszkodził.
A Robbo na ST hehe to miałem kupione z Winiem na spółę, ale wlaśnie mieliśmy problem z wykonaniem kopii :)
24 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-02-10 09:21:28)
Żadna rewizja płyty nie wyklucza rozszerzenia pamięci, trzeba po prostu odpowiednio polutować. Też miałem wersje z lutowanymi układami i 4mb simm działał bez problemu.
Ja też miałem kupione na spółkę, kopiować się dało bez problemu, ale trzeba było użyć 2 programów.
erOS napisał/a:
ciekawa płyta, widzę tam tylko cztery kości pamięci, to jest 512kB?
Moja 520 STm ma 512kB w aż 16kościach
