Skąd można "pobrać" rozdzielczość ekranu w ST
Xbios pozwala na odczytanie:
http://toshyp.atari.org/en/Screen_functions.html#Getrez
lecz mi chodzi o sytuację, gdy w komputerze jest karta graficzna i rozdzielczość np.800x600x256 kolorów
jak w prosty sposób (GFA Basic) to odczytać ?
Było miło :) Do widzenia.
http://toshyp.atari.org/en/00700a.html#v_opnvwk
z GFA to nie pomogę...
tutaj są przykłady użycia AES/VDI z GFA
http://freddo.chez.com/GfaBasic/GFABASIC.TXT
A czy jeżeli ustawię rozdzielczość np. 640x480 lub 800x600 to gry uruchomią się w nich, czy mają jakoś na stałe przypisane rozdzielczości i nie da się ich zmienić?
Jeżeli masz kartę graficzną, to w 99.99% przypadków gra oleje kartę graficzną i będzie wyświetlać przez oryginalne układy. 0.01% gier działających pod GEMem powinno działać ok.
Nie chodzi o grę. Chcę po prostu odczytać programowo rozdzielczość ekranu i ilość kolorów. A jak to zrobić w C ?
W C to Ci Sqward podał.
8 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-02-22 17:18:58)
Zbyt to skomplikowane jak dla mnie :)
Mam jeszcze jedno pytanie. Wczytanie obrazu Degas w rozdzielczości ST-HIGH to właściwie jedna instrukcja BLOAD. A jeśli chcę wgrać wspomniany obrazek na ekran w rozdzielczości też 640x400, ale 256 kolorów.
Zamiast 1 bitu na piksel jest 8 (kolor). Czy zatem będzie to polegało na "wrzuceniu" 1 bitu z pliku obrazka co 8 bitów w pamięć ekranu (tak ja to na "chłopski rozum" pojmuję) :)
Niekoniecznie. Jeśli masz format ekranu chunky (czyli tak jak na atari) to wrzucasz jeden bajt co osiem bajtów. Jak plannar (czyli tak jak na pc), to tak jak napisałeś.
Adam: chyba odwrotnie?
Jeśli mamy obrazek Degas w ST-High (planar) i chcemy go wrzucić na ekran który jest w rozdzielczości 640x400 w 256 kolorach (planar), to bierzemy nie bajt ale każde kolejne Słowo z obrazka i wrzucamy co ósme słowo na ekran.
Dzięki za informacje. Dokopałem się do teorii. W dwóch numerach Atari magazynu jest artykuł "Nie bój się bitplanów, czyli obrazek oczami komputera". Muszę więc to dokładnie przestudiować. Tak na marginesie, dla zainteresowanych są to numery 4 i 5 z 1994.
artik-wroc napisał/a:
W C wygląda to tak.
#include <stdio.h>
#include <tos.h>
#include <vdi.h>
#include <aes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int work_in[12],     work_out[57];
int handle,    phys_handle;
int gl_hchar,    gl_wchar,    gl_hbox,    gl_wbox;
int main(int argc, char *argv[])
    phys_handle = graf_handle( &gl_wchar, &gl_hchar, &gl_wbox, &gl_hbox );
    work_in[0]  = handle = phys_handle;
    v_opnvwk( work_in, &handle, work_out );
    printf("Width: %d\n", work_out[0]);
    printf("Height: %d\n", work_out[1]);
    printf("Colors: %d\n", work_out[13]);
    printf("Palette: %d\n", work_out[39]);
    Cconin();
    //~ v_clsvwk( handle );
    return 0;
Napisałem z palca więc może być trochę kulawe.
work_out[0] zwraca szerokośc ekranu pomniejszoną o 1;
work_out[1] zwraca wysokość ekranu pomniejszoną o 1;
work_out[13] zwraca ilość dostępnych kolorów na raz - maksymalnie 256 (również dla trybu HiColor/TrueColor);
work_out[39] zwraca wielkość palety (512, 4096, 0 - dla trybów 256 i HiColor/TrueColor)
Dodatkowo przy pomocy  vq_extnd()  work_out[5] można rozróżnić tryb 256 kolorowy od HiColor/TrueColor
http://www.yardley.cc/atari/compendium/ ... .htm#color
Ewentualnie z NVDI możesz użyć funkcji vq_scrninfo która daje szczegółowe informacje o ekranie:
http://toshyp.atari.org/en/Inquire_func ... q_scrninfo
sqward: no, odwrotnie, nazwy trybów mi się pomyliły, ale opisałem poprwanie co do atari/pc.
Dzięki Cyprian.
Poczytałem o tych bitplanach i odpuszczam, zakręcone to jak baranie rogi.
Artik, może napisz co konkretnie chcesz zrobić, no i w jakim języku.
Chciałem wczytać zrzut ekranu w mono (wiadomo rozdzielczość HI, rozmiar 32000) pod kartą graficzną w tej samej rozdzielczości 640x400, ale przy 256 kolorach.
jeśli się nie mylę to funkcją vr_trnfm możesz przekonwertować obraz np. mono do formatu karty graficznej.
po konwersji obraz można przenieść do kary funkcją vro_cpyfm/vrt_cpyfm
A przypadkiem nie wystarczy wypełnić dwu pozostałych bitów? Jak masz zapalony bit punktu - daj zapalony na pozostałych kanałach. Czyli według mnie powinno zadziałać: wczytuję bajt danych, potem za tym bajtem dubluję dwa bajty z tymi samymi danymi, potem kolejny i tak do końca. Może toporne rozwiązanie, ale powinno zadziałać.
20 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-02-24 10:58:56)
Dzięki za wszelkie informacje, teraz muszę się przez to przegryźć. Mam przykłady w C i będę próbował zrozumieć.
Znalazłem też wątek o odczytywanie rozdzielczości w GFA:
http://69.90.163.150/~atari276/viewtopi ... &t=702
jest tak jak pisał Cyprian.
Sikorex, niestety tak by było za łatwo :)
O ile znamy organizację obrazka źródłowego (640x400, 1 bit na piksel), to nie do końca wiemy jak to jest w przypadku karty graficznej. Wiemy że jest to rozdzielczość 640x400 w 256 kolorach, ale nie wiemy jak piksele opisane są w pamięci. Mogą więc być one w organizacji planarnej - czyli każde kolejne 16 pikseli jest rozbite na osiem dwubajtowych planów albo też w  organizacji chunky - 1 bajt na piksel.
Trzeba więc rozpoznać tryb graficzny a potem albo GEMem albo ręcznie przekonwertować grafikę na ekran.
22 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-02-25 10:44:24)
Cyprian napisał/a:
Właśnie tak jest, jak napisałeś. Ilość kolorów max.256, paleta max.16384
Najważniejsze, że jest rozdzielczość :)
Znalazłem też przykład zastosowania w GFA polecenia vr_trnfm, jest więc dobrze.
