1 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-03-11 08:59:01)
Pierwsze koty za płoty.
http://atari.wroclaw.pl/pliki/stram/stram1.JPG
a tak to wygląda po zamontowaniu:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/stram/stram2.JPG
większą płytkę montuje się rzecz jasna na MMU, mniejszą pod/nad Shifter.
4MB niezależnie od tego ile na płycie. Niestety pociąga to za sobą konieczność zmian na płycie. Nie byłoby tego, gdyby MMU wyjąć z podstawki i wsadzić w nową podstawkę na płytce, ale to od razu pociąga za sobą kolejne problemy. Całość nie wejdzie pod klawiaturę w 260/520ST (chyba), będzie zajmowało więcej miejsca i problem mocowania w gnieździe PLCC (temat znany z rozszerzeń do STE).
Przed zamontowaniem należy zatem (instrukcja dla płyt 260/520ST):
- zamiast wylutowywać wszystkie kostki z płyty należy odciąć im zasilanie i sygnały RAS, CASH, CASL
- zasilanie odcinamy usuwając dławik L29 i gotowe:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/stram/stram4.JPG
- sygnały CASH i CASL odcinamy usuwając dwa rezystory R133 i R134, sygnał RAS niestety idzie nie przez rezystor w tej wersji płyty, więc trzeba było przerwać ścieżkę (widać obok R134).
http://atari.wroclaw.pl/pliki/stram/stram3.JPG
gotowe. 4MB na pokładzie.
UPDATE: W Mega1 sygnał RAS idzie przez opór więc obejdzie się baz przerywania ścieżek, wystarczy usunąć rezystor.
Było miło :) Do widzenia.
2 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-03-11 09:21:57)
Jesteś pewien że trzeba ciąć ścieżki skoro odłączasz całkowicie zasilanie od starych pamięci?
Podaj rewizje płyty krótkiego ST na którym testujesz.
p.s. oznaczenie kości - HY5118160, nadruk na pcb : HY5116160 - chyba drobna ''cyferówka'' się wkradła
Obie pamięci są 1M X 16-bit DRAM.
Nie jestem pewien zasugerowałem się opisem z montażu pamięci SIMM w ST:
Unfortunately you cannot just make the connections to the various points on the ST's existing DRAM banks as the existing dram will interfere with the signals. There are a number of ways to deal with this;
a. Remove ALL of the dram chips from the ST's motherboard.
b. Disable power and RAS/CAS signals to the dram chips, leaving them in place
Performing (a) is probably the best course of action. Salvaging the existing chips will be difficult however, as potentially expensive and damaging methods are required to get those chips off of the board in one piece. The method here was to use a hobby drill with a cutting disc fitted and to cut the legs off of every chip, finally removing the remaining 'stumps' from the motherboard.
Performing (b) has the advantage that your dram chips are preserved should you ever wish to downgrade and it's less stressful. Disabling power to the chips can be achieved by lifting the inductor L51 just next to the main power connector to the motherboard. This procedure is not however guaranteed as many revisions of the ST motherboard existed. On my test motherboard the power area where L51 forms a circuit also powers the floppy disk drive. Power for the FDD can of course be taken from elsewhere on the board as there may be additional solder points, there are some here directly infront of the main power supply connector. It is only the +5v line which is affected for the FDD, which is the red wire. The existing dram signals that you must disable are RAS0, CAS0L, CAS1L; That's the main bank in 520STFM models. On 1040STFM models or 520ST's with 1Mbyte upgrades, RAS1, CAS1L and CAS1H must also be disabled. This is achieved by lifting the 66ohm resistors R59, R60 and R61 for bank0, and R71, R72, R73 for bank1. If you do not do this then you will be looking at a blank screen when you power-up. It is also debatable as to whether the +5v actually needs to be disabled to the RAM banks, but since the ST's PSU is generally quite small, it makes good practice either way.
To znam, opis 4mb simm zrobiony przez Techie Alison.
Z tego co pamiętam odłączając zasilanie nie trzeba ciąć ścieżek RAS0 / RAS1 ale głowy nie dam bo 4mb lutowałem ostatnio w krótkim ST ponad rok temu.
Ten sam problem występuje jeszcze w pierwszej rewizji STF(M) - C070523. Sygnały CAS idą przez rezystory R90, R91, R93, R94.
Sygnały RAS0 / RAS1 bez oporników.
Szkoda, że nie wpadłem na pomysł aby to sprawdzić montując rozszerzenie. Jeszcze pewnie będzie okazja.
całkiem zgrabne,
a jak cenowo to wygląda?
Na razie nijak :) Nie liczyłem, dużo zachodu z tym lutowaniem :) Dam znać.
Ja chcę!
85zł za gotowego produkta :)
ilość mocno ograniczona
Mocno się piszę. Tylko ustalcie co i jak z montażem. Jakie ścieżki ciąć, kostk, zasilania i czy aby na pewno :)
11 Ostatnio edytowany przez erOS (2014-04-01 12:17:05)
Jednak muszę się poważniej zastanowić i sprawy przemyśleć. Sporo ostatnio zamieszania. Trochę się temat rozszerzenia mojego sprzętu rozwinał w topiku http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 61#p184261
Wiecej artik-wroc napisałem Ci na prv.
W kwestii uzupełnienia. Gdyby ktoś chciał rozszerzyć RAM i nie grzebać przy płycie, to można dołożyć 2MB (wówczas na większej płytce jest tylko jedna kość pamięci). Warunek  jest taki, że drugi bank w ST musi być wolny jak to jest np. w modelu 520ST, czy Mega1.
Nie wiem, czy dajmy na to Mega ST2 ma banki obsadzone 1+1 czy 2+0.
Wystarczy odpalić Sysinfo i obaczyć z prawej u góry ;)
http://img856.imageshack.us/img856/6026/img12231.jpg
Jakby ktoś był zainteresowany zapraszam: 45 zł wersja 2MB, 60zł wersja 4MB.
Mega St2 tak jak 520st/f/fm ma zajęty bank 0 czyli odpowiednio - 2mb + 0, 512kb + 0.
Jeszcze raz mały update dla krótkiego ST:
Rezystorów r133/r134 nie trzeba usuwać, ścieżki z sygnałęm RAS0 ciąć nie trzeba. Wystarcza odcięcie zasilania starych pamięci - wylutowanie dławika L29. Sprawdzone wczoraj podczas lutowania simm 72pin.
Artur - możesz to łatwo sprawdzić na swojej płycie. Wystarczy przeciętą ścieżke ponownie podłączyć do MMU pin8.
Podepnę się d tematu . Mam pytanie odnośnie rozszerzenia 4mb Atari 1040STFm pyta C070789-00 REV F2 . Na tej płycie trzeba tylko wylutować dławik L29 . Przegadam tą pytę i nie mogę zlokalizować L29
img_20240119050140_IMG_3974_zmniejszamy_pl.jpg 739.37 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Może się mylę i należało by potwierdzić, ale tu do zasilania ram widzę L51 i może w tej rewizji należało by jego "odciąć" . Rozumiem , że masz 4MB "artikowe" lub podobne montowane pod shifter i chodzi tylko o odcięcie zasilania ramu na płycie ?
JiL Fan.
17 Ostatnio edytowany przez kismet75 (2024-01-18 22:34:01)
gwinter napisał/a:
Tak rozszerzenie od artik-wroc   takie jak w linku http://artik-wroc.pl/hardram.html#myram2
Chodzi mi o odcięcie ramu na płycie .
L51, tylko nie wiem czy on nie wyłączy flopa.
Wylutowany L51 Atari pokazuje poprawnie 4mb .  Natomiast faktycznie brak jest zasilania na stację dyskietek . Ktoś podpowie jak odciąć 1mb na tej płycie . Płyta C070789-00 REV F2 zdjęcie post 15.
20 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2024-01-19 21:31:17)
Pewnie trzeba wyciągnąć L51 a przewody od flopa wstawić pod złącze zasilacza, jak jest nawet gotowe miejsce na płycie.
tukej.jpg 135.71 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
artik-wroc napisał/a:
Flop podłączony wszystko jest już ok. Dziękuję i pozdrawiam.
22 Ostatnio edytowany przez perinoid (Wczoraj 14:59:24)
[Do sprzątnięcia, to jednak nie takie rozszerzenie. Przepraszam]
