Witam
Kupiłem niedawno Atari 520 ST. Niestety jest prawdopodobnie uszkodzony. Po podłączeniu zasilacza i włączeniu przy pomiarze spadają +5 i +12. Zasilacz jest raczej sprawny (PeCetowy 400w), napięcia sprawdzałem. Bez manuala nic więcej nie wymyślę :) . Co może powodować taki stan? Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam
Jasiu koniec świata :) musisz zmienić znaczek na gadulcu ;) a na poważnie, przytargaj na to małe kameralne spotkanko co to niebawem będzie w Drygolandzie - będzie paru biegłych w temacie.
gep/lamers^dial
gepard napisał/a:
Jasiu koniec świata :) musisz zmienić znaczek na gadulcu ;) a na poważnie, przytargaj na to małe kameralne spotkanko co to niebawem będz0ie w Drygolandzie - będzie paru biegłych w temacie.
:D .....Gep piękne dzięki. Jak widzisz dzielnie trwam przy Atari pomimo stałego przywiązania do C=.  St-ki były fajne więc czemu nie spróbować. Ten był za dobre pieniądze więc go wziąłem. Trzeba ratować, żeby nie przepadł. Niech podziała jeszcze ze 20 lat. Drygolowi już zapodawałem trochę tego tematu. Istotnie do pogadania na GaragEParty. Dzięki za nfo, Pozdr
Podałeś trochę za mało szczegółów żeby diagnozować. Jakie napięcia są po włączeniu ? Nie uruchamia się to znaczy? Totalna ciemność? Biały ekran? Czarny ekran? Kolorowy ekran? Kontrolki klawiatury są czy nie?
bartek030 napisał/a:
Fakt - trochę za mało szczegółów :) Po włączeniu zupełnie ciemny (z diodą i kontrolkami klawiatury włącznie). Napięcia sprawdzałem w następujący sposób - przy wyłączonym komputerze pomierzyłem na stykach gniazda zasilania od wewnątrz. Napięcia były ok +5 , +12 i -12. Po włączeniu pomiar wskazywał wartości znacznie niższe (nie zapisałem więc nie będę wymyślał). Sprzedający deklarował, że komputer jest strzelony lecz nie wskazał przyczyny i objawów. Nie mam manuala więc tak naprawdę nie wiem gdzie pomierzyć, żeby zebrać informację o rzeczywistym poziomie napięć na płycie. Dzięki
Walnięty zasilacz, tak na 95%. Co raczej jest dobrą wiadomością bo najłatwiejsze do wymiany/naprawy.
Wszystkie schematy i manuale serwisowe masz tutaj: http://dev-docs.atariforge.org/
To prawda, że to dość optymistyczny scenariusz. Niestety nie mam oryginalnego zasilacza. Sam zrobiłem zasilacz z pecetowego. Zasilacz był sprawny podawał napięcia prawidłowo. Bez oryginalnego zasilacza będzie ciężko.
Dopiero doczytałem że to samoróbka. Sprawdź jeszcze raz czy masz masz dobrze podłączone napięcia na wtyku zasilającym, czasami zdarza się odwrócić kolejność.
http://atariage.com/forums/topic/195628 ... er-pinout/
:) ...dokładnie z tego schematu robiłem. Starałem się dokładnie podłączyć, żeby nie pogrzebać jeszcze bardziej tego komputera.  Zastanawiają minie te spadki napięcia. Co może je powodować - ubity zasilacz, czy jakiś zonk na płyie?
Nie wiem czy walnięty zasilacz, skoro bez obciążenia daje prawidłowe napięcia. Nie jestem rolnikiem, ale to może oznaczać jakieś zwarcie gdzieś na wejściu zasilania z zasilacza do kompa.
johny73 napisał/a:
Będę miał takiż, jeśli dojadę.
johny73 napisał/a:
Byłoby super - z oryginalnym zasilaczem nie będzie problemu. Jeżeli będziesz chciał się z nim rozstać to możemy zrobić deal. Dzięki za info :)
13 Ostatnio edytowany przez johny73 (2014-04-10 11:50:22)
wieczor napisał/a:
Przeleciałem koło gniazda, były jakieś zwarcia. Dzisiaj dopiero dostałem namiary na specyfikację. Zobaczę, czy przypadkiem nie jest to prawidłowy stan. Wtedy będę wiedział czy są problematyczne zwarcia. Dzięki za info :)
Tak sobie jeszcze knuje ze ty chyba musisz na ktorejs tam lini dac obciazenie na zasilaczu pecetowym zeby on odpalil.
Jak by co na Allegro nowy zasilacz kosztuje 25 PLN. Ostatnia aukcja: http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-a ... 28247.html Skontaktuj się z wystawiającym jak będziesz potrzebował - spoko człowiek, pewnie pomoże od ręki :-)
A600 Mini | SIO2SD | MATT |
NetSerwer napisał/a:
...a kupowałem od niej klawiaturę do tego STka. Gdybym wiedział wcześniej...... nic życie XB
18 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2014-04-10 14:47:32)
johny73 napisał/a:
Prędzej rozstanę się z własną babcią. :)
PS: Z tym, że ja mówię o zasilaczu zewnętrznym - do 520ST, jak w temacie. A nie o wewnętrznym, jakie widnieją na zdjęciach z aukcji. To tak dla doprecyzowania.
Podaj wartości oporności jakie panują pomiędzy masą a +5V i masą a +12V. Jeśli spadają bardzo, to Atari może być doszczętnie wypalone.
Esio napisał/a:
Po włączeniu na +5v opór jest na poziomie 1,2k zaś na +12v miernik pokazuje wartość -1 (?). I jeszcze jedno pytanie. To jest 520ST na płycie jest miejsce na modulator, którego nie ma. Obudowa nie ma otworu na złącze RF. Czy jest to stan prawidłowy czy modulator został wylutowany?
Najlepiej przełącz miernik na zakres pomiaru diody i jeszcze raz podaj wartości. Zanim dokonasz pomiaru ponownego to zewrzyj +5 i +12 do masy żeby rozładować ewentualne napięcie, które mogło sfałszować pomiar.
Esio napisał/a:
OK. Pomierzyłem w na podanym przez Ciebie zakresie. Wyniki: na +5v  jest 1.2k ; na +12v jest -1; na -12v jest -0.6. Używałem zasilacza od Amigi
