1 Ostatnio edytowany przez Bluki (2020-05-01 21:05:40)
XC12 - naprawa uszkodzonych styków przewijania
Objaw: magnetofon nie zatrzymuje się po zakończeniu wczytywania lub nie przewija taśmy.
Czasami w XC12, XCA12 czy CA12 pomimo wciśnięcia odpowiedniego klawisza magnetofon nie przewija taśmy. Bywa, że dopiero po dociśnięciu klawisza przewijanie zaczyna działać. Zdarza się też, że nie zatrzymuje się po zakończeniu wczytywania. Często przyczyną są uszkodzone styki wyłączników pod klawiszami przewijania. Normalnie powinny wyglądać podobnie jak na zdjęciu poniżej (wskazują je czerwone strzałki):
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/1StykiOK.jpg
Jak widać powinny być rozgięte. Jeżeli któreś z nich lub oba są zwarte, ewentualnie po naciśnięciu klawisza przewijania nie zwierają się, wystarczy je delikatnie, z wyczuciem, podgiąć i w razie potrzeby oczyścić. W takim przypadku jest prościej. Realizujemy tylko punkty 1-5 rozdziału „Zacznijmy od początku” i w razie potrzeby 6-8, po czym skaczemy do punktu 14, pomijając pozostałe. Gorzej, jeśli styki wyglądają tak:
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/2Stykiuszkodzone.jpg
Jedna z blaszek w obu przełącznikach jest ułamana. Najlepiej byłoby przełączniki wymienić na nowe, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dostanie właśnie takich, jakie są w tych magnetofonach, może być bardzo trudne. Na szczęście jest sposób na naprawę tego uszkodzenia bez ich wymiany. Jak to zrobić?
Zacznijmy od początku.
1. Kładziemy magnetofon do góry nóżkami, najlepiej na czymś miękkim, aby nie porysować. Teraz wykręcamy cztery wkręty umieszczone w otworach w pobliżu rogów obudowy.
2. Trzymając równocześnie górną i dolną część obudowy rękami, aby się nie rozpadły, odwracamy magnetofon.
3. Otwieramy kieszeń kasety i uważnie zdejmujemy górną część obudowy. Jeśli coś nam przeszkadza, to nie należy szarpać, bo możemy uszkodzić jakiś delikatny element. Przyglądamy się, co nam przeszkadza, aby zaradzić sytuacji. Ta zasada dotyczy wszystkich następnych czynności mechanicznych, jakie będziemy wykonywać.
4. Wyjmujemy z dolnej części obudowy obejmę kabla sygnałowego - czerwona strzałka na zdjęciu poniżej. Tu wyjątkowo może przydać się trochę więcej siły.
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/3Kabel300.jpg
5. Wyjmujemy mechanizm z obudowy i odwracamy go.
6. Odkręcamy dwa wkręty mocujące płytkę drukowaną z elektroniką (fioletowe strzałki na zdjęciu poniżej). Czasami jest ona dodatkowo przykryta metalizowaną („srebrną”) płytką ekranującą, którą zdejmujemy po odkręceniu wspomnianych wkrętów. Oto co powinniśmy ujrzeć:
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/4Pytkael.jpg
7. Odlutowujemy dwa czarne przewody, na zdjęciu powyżej punkty lutowania pokazują żółte strzałki. Następnie zdejmujemy przewody z zaczepu (biała strzałka).
8. Odwracamy płytkę, jak dalece pozwalają nam przewody, tak aby było widać styki przełączników na płytce (niebieskie strzałki) i mechanizm pod płytką.
9. Teraz musimy zlokalizować sprężynę widoczną na zdjęciu poniżej (żółta strzałka). Zdejmujemy sprężynę z kołka oznaczonego białą strzałką i rozciągamy ok. 3 zwojów, tak aby można było ją zaczepić w oczku na krawędzi korpusu magnetofonu (czerwona strzałka). Na zdjęciu widzimy, jak sprężyna wygląda po przeróbce. Dla porównania w żółtym okienku pokazane jest oryginalne mocowanie.
Uwaga, jest to krytyczna czynność! Nie rozciągamy całej sprężyny (straci swoje właściwości!), a tylko wspomniane ok. 3 zwoje. Ważne jest, aby zachować po rozciągnięciu taką samą siłę naciągu jak pierwotnie, inaczej mechanizm magnetofonu może nawet przestać działać!
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/5Sprynanowa.jpg
10. Sprawdzamy czy dźwignie w miejscu wskazywanym przez niebieskie strzałki (ten fragment wygięty do góry) są w miarę czyste. Tak samo oglądamy ocalałe styki przełączników na płytce z elektroniką. Jeżeli nie, czyścimy je. Do tego wskazane jest użycie specjalnego preparatu chemicznego. Jeśli go nie mamy, to można użyć papieru ściernego o bardzo drobnych ziarnach. W przypadku styków lepiej „w zastępstwie” użyć jakiejś suchej szmatki lub bezpyłowego (100% celulozy) ręcznika papierowego. W ostateczności wspomnianym papierem ściernym można lekko je „pociągnąć”. Blaszki przełącznika w czasie czyszczenia przytrzymujemy z drugiej strony, aby się zanadto nie wyginały i nie złamały.
11. Teraz z powrotem mocujemy płytkę z elektroniką, wykonując odwrotnie czynności opisane w punktach kolejno: 8, 7 i 6. Szczególną uwagę zwróćmy na prowadzenie czarnych przewodów (zdjęcie pod punktem 6).
12. Zaczynamy regulację styków (zdjęcia poniżej). Powoli wciskamy jeden z dwóch klawiszy przewijania (obojętnie który). Metalowa dźwignia (niebieska strzałka) powinna dotknąć i lekko ugiąć styk (czerwona strzałka) gdy klawisz przewijania „zaskoczy” w pozycji wciśnięty. Ugięcie styku raczej nie powinno przekraczać 1 mm. Należy pamiętać, że im będzie większe, tym bardziej prawdopodobne, że i ten styk nam się ułamie, a wtedy będziemy mieli naprawdę duże kłopoty. Regulację przeprowadzamy poprzez uważne przeginanie płaskim wkrętakiem styku oznaczonego czerwoną strzałką.
Taką samą operację powtarzamy dla drugiego kierunku przewijania.
http://u.cubeupload.com/MojeFotki/6STYKIAB.jpg
13. Czas na test naszej naprawy. Podłączamy magnetofon do komputera i włączamy zasilanie. Sprawdzamy czy przewijanie w obu kierunkach działa pewnie, tzn. czy za każdym razem silnik magnetofonu się włącza. Jeśli nie, to powodem może być zły kontakt między elementami zaznaczonymi strzałkami na zdjęciach powyżej. Miejsce styku powinno być czyste! W ostateczności możemy nieco bardziej dogiąć styk (czerwona strzałka) w kierunku dźwigni (niebieska strzałka) tak, aby mocniej sprężynował. Ewentualne poprawki wykonujemy płaskim, nieprzewodzącym wkrętakiem, a jeśli metalowym, to raczej przy odłączonym od komputera magnetofonie.
14. I to praktycznie wszystko. Pozostaje nam tylko złożenie „do kupy” magnetofonu w odwrotnej kolejności do tej, w której go rozbieraliśmy.
WAŻNE
  • Cokolwiek robisz w magnetofonie, robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeśli coś spieprzysz, to pretensje możesz mieć tylko do siebie.
  • Najpierw przeczytaj cały opis ze zrozumieniem, a potem, jeśli czujesz się na siłach, bierz się za pracę.
  • Zachowaj ostrożność, nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić delikatnego urządzenia.
  • Drobne elementy (np. wkręty) wkładaj do wcześniej przygotowanego pudełka. Położone luzem, byle gdzie, uwielbiają się gubić.
  • Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie.
Pobierz „XC12 – naprawa uszkodzonych styków przewijania”: PDF
XC12 - naprawa uszkodzonych styków przewijania.pdf 1.36 mb, liczba pobrań: 22 (od 2014-06-28)
Profil czasowo (?) nieczynny.
Bluki kiedy artek dot. wymiany glowicy? :)
szacun, bardzo fajny tutorial :)
gep/lamers^dial
4 Ostatnio edytowany przez Bluki (2014-06-30 20:32:37)
@stryker
Jak znajdę czas i chęci... może w lipcu, ale to się jeszcze okaże.
A może ktoś inny się pokusi?
Bluki to jak?
Bo widzisz u Zenona w Seriousie ani u Jera na dereatari niema nawet wzmianki o wymianie glowicy na jakis zamiennik tak jakby ten element byl niezniszczalny :) .....prawda to?
Ech, naprawdę chciałbym coś napisać na ten temat, ale teraz mam trochę dodatkowych spraw i nie mogę poświęcić na hobby tyle czasu ile bym chciał :(
Temat jednak powoli idzie do przodu i jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to za jakiś czas ujrzy światło dzienne.
Wymiana głowicy w magnecie to taki kłopot jak z wymianą żarówki. Do nowej głowicy przylutować przewody tak, jak były przylutowane do starej. A w ogóle magnetofony to złom nie warty naprawy.
Moje www
W sprawie wzmianki o zamienniku głowicy..
Nie ma, bo w tamtym czasie nie było problemu z wymianą, podmianą. A robiłem tego sporo i do głowy mi nie przyszło by odpisać jej (ich symbol)
Zużytą głowicę od Atari brałem do kieszeni i do sklepu. Panie, taka głowica potrzebna, lub podobna. A do czego to? Do Atari. Proszę zobaczyć, coś takiego powinno pasować. Rozstaw mocowania pasował, wymiary na oko też, więc dobra.
Wmontowałem, ustawiłem wstępnie na słuch, potem program testowy (z Blizzarda) by paski były najcieńsze a zakłócenia (kropeczki na ekranie) jak najmniej ich. I grało.
A dziś..... minęło jakieś 20 lat, po głowicach śladu brak a i sam mechanizm magnetofonów raczej do lamusa niż użytkowania. Więc sobie odpuściłem. A tak na dobre odpuściłem magnetofon z Turbo jak stację kupiłem. 1050 i do dziś zero problemów. Jedyne co, to Turbo dorobiłem.
Z doświadczenia wiem, że jak Turbo w magnetofonie nie chciało zaskoczyć, wymiana głowicy i 100% sukces. Czasami płytkę z Turbo (potem już zawsze to robiłem) trzeba było umieścić w ekranie, efekt był jeszcze lepszy.
I jeszcze, jak stroiłem głowicę na słuch.
Puszczałem jakąś muzykę z dowolnie nagranej taśmy (ale dobrze nagranej). Śrubką głowicy tak kręciłem by uzyskać w miarę wysokie tony, czyli ani nie basuje ani nie skrzeczy jak co niektórzy tzw muzycy. Potem lekka korekta w/g programu testowego, o czym wyżej.
Szczerze mówiąc to myślałem, że opiszesz jak naprawić sam włącznik, ale rozumiem, że po prostu wykorzystujesz masę z metalowego mechanizmu magnetofonu jako drugi styk. W sumie paten dobry, choć ja bym jednak wlutował jakieś inne w miarę sprężyste ustrojstwo.
Bluki i co z tym opisem wymiany glowicy?
A niech to! Znowu mnie dopadłeś! Uporam się tylko z likwidacją i sprzedażą pewnego mieszkania i biorę za głowicę :)
Witam serdecznie. Bluki- opis super zrobiony.Podziwiam.  Witam wszystkich serdecznie...., jestem tutaj pierwszy raz.......
Wszystkim na początku życzę wszystkiego najlepszego...........
