hej wszystkim
Chciałem uratować kolejną Atarkę od zagłady. Umyłem wypucowałem, wyperfumowałem ale niestety ...
Mam problem. Nie działają mi wszystkie klawisze oprócz funkcyjnych.
Co zrobiłem:
- sprawdziłem tą klawiaturę z inną atarką - też nie działa
- sprawdziłem inna klawiaturę z płytą od powyższej atarki  - działa
- rozebrałem klawiature (pierwszy raz w życiu), przeczyściłem kontaktem "s"   i dalej to samo..
Taśma wygląda na ok
Przesyłam zdjęcia:
http://drive.google.com/file/d/0B3xQcrf … sp=sharing
Miernik w dłoń i sprawdzaj przejścia między końcami ścieżek taśmy a płytką klawiatury. Świeci się dioda led? Na ostatnim zdjęciu patrząc od prawej na wejście taśmy w płytkę klawiatury wydaje mi się, że metalowe ścieżki taśmy są pęknięte tuż przy lucie - albo tak wyszły na zdjęciu (czarne kreski).
Dioda sie swieci. Nie ma pekniec.
Jutro pozycze miernik i bede sprawdzal jak tak jak mowisz
Wymień Pokeya.
Moje www
5 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-20 05:46:51)
Pokey raczej nie... Bo testowal z inna klawą
wywalam zawsze te ch...owe taśmy, lutuje sie kabelkami do PCB i klawiatury.
jesli nie dziala :
- resystory na plycie atari przy zlaczu klaw.
- 4051
- klawiatura trup ?
- pokey sie odzywa ?
- miernik w lapke i mierzymy -- przy "wsadzonej klawie" - od podstawy tasmy przy niej samej (NIE PLYCIE ATARI)  do odp. nozki 4051
7 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-20 06:29:01)
Czytaliscie ? "sprawdziłem inna klawiaturę z płytą od powyższej atarki  - działa"
Jedyna metoda to miernik i sprawdzac gdzie w klawie jest przerwa...
Co prawda nie wiem czy sa rozne rodzaje w XLkach tak jak w XE ale moze najlatwiej bedzie zaczac od wyczyszczenia stykow gumowych ? :P
Nie dziala ci to sekcjami ? czy tylko np 2-3 klawisze w roznych miejscach ?
generalnie nie działają wszystkie klawisze oprócz bloku funkcyjnych. Jednak dzisiaj rano zobaczyłem że jak pomęcze klawiature, podociskam ją mocno, to odzywa sie 3-4 klawisze ( M, 9, J itp). Nie wiem czy dociskanie działa na   same ścieżki w  klawiaturze czy to jest efekt nacisku na taśme która jest pod spodem. Próbowałem też "windować" klawiaturą w dół i górę (żeby taśma się odkształcała) i bez efektu. Zaraz ide do roboty , pójdę po miernik do serwisantów (biore klawiature pod pache) .
Jeśli taśma ok, to sprawdź miernikiem przejścia między czarnymi punktami stykowymi (węglowe prostokąciki) na płytce klawiatury do punktów lutowniczych taśmy. Jeżeli jest przejście dla któregoś z niedziałających klawiszy (obie linie !) to coś z gumkami. Brudne, zmiażdżone, lub niewłaściwie założone. Nałóż samą gumkę przewodzącą na punkt stykowy, odpal maszynę i naciśnij ją delikatnie. Jeśli przejście jest, a literka się nie pokaże to gumka. Próbuj z kolejnymi. Siła dokręcenia śrub od spodu też ma znaczenie, choć wątpię, by nie działąły od tego praktycznie wszystkie klawisze. Spróbuj ewentualnie przemyć płytkę spirytusem, może jest zatłuszczona i nie przewodzi w miejsach styku.
miernikiem sprawdziłem i taśma ok, sprawdziłem też kilka klawiszy (zwarłem prostokąciki węglowe) i też ok.
Czyli coś z montażem klawiatury całościowo ponieważ po złożeniu nie działały wszystkie klawisze .
Do roboty wzialem sama plytke od klawiatury. W domu jeszcze sprawdze z gumkami od klawiszy
A gniazdo w płycie? Może luty trzeba poprawić.
wieczor napisał/a:
Sprawdzał już z inną klawiaturą - chodzi podobno bez problemu.
Zrób inaczej. Niedziałającą klawiaturę podłącz do tej drugiej, sprawnej osiemsetki.
pablozp napisał/a:
Słuchaj, a może w tej klawiaturze po prostu brakuje sprężyn, które są między klawiszem a gumkami przewodzącymi?
laborant napisał/a:
Wszystkie sprężynki są. wczoraj nie zaglądałem do klawiatury bo czasu zabrakło ale dzisiaj przysiąde do niej
18 Ostatnio edytowany przez pablozp (2014-08-21 21:20:14)
ale jednak jestem lamer !!!
po wszystkich czyszczeniach, rozkrecaniach i innych zabiegach położyłem klawisze na płytce z folią i podłączyłem taśme i tak sprawdzałem klawisze. W ten sposób żaden klawisz nie odpowiadał bo gumki nie były dociśnięte do folii. mam wrażenie że klawiatura jest troche wygięta w menisk wklęsły :) ale jednak po dobrym dokręceniu wszystkich śrubek pod klawiaturą klawisze sie odezwały !!!!! nie wiem co pomogło: czyszczenie styków, folii, czy ponowne dobre skręcenie klawiatury, ale nieważne bo DZIAŁA !!!!!:)
Pewnie pomogło wszystko po trochu.
