Witam, chcialbym wymienic głowicę na nówkę w magnetofonie xc12 bez tubo... jaką najlepiej kupić i czy to obojętnie jaka magnetofonowa pasuje? i jaki jest kod do ust głowicy na 65XE?
Dlaczego w software? Popatrz w odpowiednim dziale - było omawiane, o ile pamiętam - całkiem niedawno. Głowica stereo. Nie znam kodu do ustawiania - najlepiej zrobić to na kasecie, która na pewno działa i przenigdy w życiu nie kręcić ustawieniami - raz ustawiona aż po samą (jej) śmierć.
3 Ostatnio edytowany przez Bluki (2014-09-15 20:41:12)
Może kolega erhlik chciałby ją wymienić wyłącznie programowo ;)
Najprościej: zmierzyć rezystancję głowicy, nowa powinna mieć podobną. Przyłożyć do siebie starą i nową głowicę podstawkami i sprawdzić czy otwory pasują, a równocześnie czy czoło nowej głowicy nie wystaje lub nie jest zbyt krótkie w stosunku do starej.
Aha, głowica oczywiście stereofoniczna.
Profil czasowo (?) nieczynny.
Witam, sorki za blad ze nie w tym dziale... tak nas szybko napisalem ;/ a dlaczego zmienic bo ma takie skazy jakies dziwne na niej i niezbyt idzie wczytywanie piski i wywala to menu self test wlaczam wylaczam start-option wyjnie wlaczam play i spacje i cos tam szumi ale ciagle wywala po czasie a test kompa jest na 100%dobry ta atarynka... nie wiem dalczego na niektorych kasetach pisze z boku CLOAD... Pozdrawiam dziekuje za jakakolwiek pomoc
Bluki obiecales opis wymiany glowicy !!!
Pamiętam, pamiętam, ale wydarzyła mi się taka sytuacja rodzinna, że realizacja pewnych planów się opóźni, niestety.
Pisze CLOAD bo programy pisane w BASICU taką komendą (poleceniem) się wgrywa.
BASIC musi być włączony co rozpoznasz po napisie READY w górnym rogu ekranu po włączeniu kompa, po prostu go włącz.
8 Ostatnio edytowany przez erhlik (2014-09-16 14:34:00)
a jak powinno to poprawnie wygladac tzn napiszcie przyklad jak napisac wczytanie gry z cload
Ooo! To FAQ się nie czytało...
a czy wiecie moze czy sa przejsciowki na nowe joysticki i do starego gniazda atari bądź commodore? i czy kasety z grami atari pasuja do Commodore64?
erhlik napisał/a:
Kasety tak, programy na nich zapisane zdecydowanie nie. ;)
To zupełnie różne komputery. Wspólny jest tylko CPU 6502, a i on prawdę powiedziawszy niezupełnie...
erhlik napisał/a:
Są ale jeszcze nie ma ... są w trakcie tworzenia: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=11958
jmp $e477
aha to czyli głowicy lepiej nie regulowac? a jak kupie nowa bo ta jest cos "zdarta" to jak sie ja ustawia?
Tak jak Zenon ci napisał, włącz komputer i pojawi ci się Basic z napisem READY, następnie wpisz CLOAD i naciśnij Return. Magnetofon ruszy i będziesz słyszał dźwięk (pisk) zaczynającego się programu na początku taśmy i jeśli głowica i taśma są sprawne to będzie wczytywać się program napisany w Basicu. Gdy załaduje się do pamięci to kursor przeskoczy linię niżej gdzie musisz wpisać RUN aby ten program uruchomić. Wybacz to łopatologiczne pisanie. Co do głowicy, to wystarczy wyregulować małym śrubokrętem na słuch. Zapuszczasz taśmę z programem lub grą i kręcisz głowicą góra i dół, słychać różnicę   kiedy dzwięk jest czysty a kiedy przymulony (tak to nazwę). Jeszcze tylko patyczek z wacikiem i wyczyścić spirytusem głowicę. Jeśli ci to nie pomoże to wymień głowicę.
Atari 130XE, LDW Super 2000, Atari410.
Uściślając: pokręcasz tym wkrętem głowicy pod którym jest sprężynka. Magnetofon uruchomisz z poziomu BASIC-a wpisując POKE 54018,52 [RETURN].
