Potrzebuję coś więcej, niż SELF TEST ;)- Czy istnieje (bo nie pamiętam) jakiś konkretniejszy test rozszerzenia pamięci, który sprawdził by dokładnie odczyt/zapis szczegółowo, oraz określił typ dopałki?
Kuknij tutaj: http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= ... gnostyczne
A może ma ktoś to http://atariki.krap.pl/index.php/Obs%C5 ... 4%99ci_RAM skompilowane (albo i nie) ale z rozbudową o wypisanie dostępnych / wykrytych banków?
Bo chciałbym sprawdzić to http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 33#p170233 i dwa posty wcześniejsze.
Okazuje się, że nie ma dobrego tak na prawdę testu pamięci. Chodzi o to, że dokładny test powinien zapisać danymi (np. numer banku w koło Macieju właściwie dla każdego banku) wszystko, co jest dostępne i następnie zweryfikować poprawność tego, co jest zapisane. Wówczas można powiedzieć, że jest względna pewność, czy coś działa czy nie ;)
Dobra, coś sobie napiszemy z czesem ;)
Jest jeden niezawodny tester xramu, z lat 80tych, jakiegos Niemca. Niestety nie pamietam jak sie nazywal i nie moge go nigdzie namierzyc. Testowal kazdy bit extramu.
Niczego nie obiecuję, ale może będzie to dalsza część mojej nauki asm ;)
Polecam trochę literatury, zanim zaczniesz opracowywać koło na nowo, m.in.:
- A.J. van de Goor and A. Paalvast, "Industrial Evaluation of DRAM SIMM Tests," in Proc. IEEE Int'l Test Conf., 2000, pp. 426-435.
- Z. Al-Ars, S. Hamdioui, A. J. van de Goor, G. Gaydadjiev and J. E. Vollrath, "DRAM-Specific Space of Memory Tests," in Proc. IEEE Int'l Test Conf., 2006, pp. 1-10.
A także niektóre pozycje z bibliografii w/w. Pomijając teorię, znajdziesz tam gotowe, sprawdzone algorytmy testowania pamięci.
Postać skondensowana: http://www.facweb.iitkgp.ernet.in/~isg/ ... esting.pdf, strona 18.
Beletrystyka (trochę mniej formalny opis testów z Memtest86): http://www.memtest86.com/technical.htm#philosphy.
Taki test (namiastka?) napisany jest przez Jagera dla RAM-CARTA, (szukaj w SERIOUSach)
Każdą komórkę zapisuje 00000000 i sprawdza czy jest, potem 11111111, jw. potem 01010101, jw. potem 10101010 j.w Nie ma błędu więc jest OK. Przy okazji (o ile dobrze pamiętam) wykrywa pojemność RAM-CARTA
Rozmawiałem z Pinem nt i chodzi o dwie sprawy:
1. Weryfikacja zawartości pamięci RAM (to mniej ważna sprawa, bo wygląda na to, że jak już dana zostanie zapisana w pamięci RAM to jest tam poprawna).
2. Weryfikacja czy wszystkie banki adresowane są poprawnie - czyli czy nie ma jakichś zwarć/przesłuchów na liniach.
Zachodzi obawa, że zaadresowanie jednego banku powoduje wybór innego i stąd całe zamieszanie.
Był jeszcze oidp pasiowy test do SIMMExpa, bardzo dobry, wykrywał błędy, których nie wykrywały inne testy.
epi napisał/a:
pasiowy test
kurde, przed chwilą gadałem z Pasiem ... a teracz przeczytałem to ;)
Epi, masz na myśli ten od McMastera? Pinek, jest on w bazie AOL, w linku, który podałem wyżej.
aaaa - ok. Sprawdzę jutro jak wydobrzeje ;)
14 Ostatnio edytowany przez voy (2014-12-01 13:30:14)
W ramach dodawania softu do bazy AOL wykopałem jeszcze jeden tester: Short Test v1.2, autorstwa Jagera. Wykrywa i testuje do 1 MB extramu. :)
To ten test, o którym pisze Zenek w poście nr 8.
