Witam w Nowym Roku :)
Od jakiegos czasu proboje odpalic NetUSBee na Atari STE (4BM) z Mintem i niestety skutek jest dosyc marny :(
Proboje z Kernelem 1.15.5/12, MintNet sie laduje, driver do siecowki tez, adres IP ustawniony no i niby wszystko powinno byc ok, ale przy probie wykonania jakichkolwieg operacji sieciowych komputer sie zawiesza.
Czy komus wogole sie to udalo ?
Karta sieciowa jest ok bo pod Stingiem dziala bez problemow.
Zalecałbym raczej nowsze kernele.
3 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-02 15:47:41)
Nowsze kernele sa dasyc duze i nie wiem ile zostanie pamieci no ale sprawdze.
Z kernelem 1.16.0 zawiesza sie na ustawieniu adresu IP.
Jestem ciekaw czy ktos juz probowal zrobic to samo co ja. Bylbym ciekawy efektow.
ja miałem tylko chęci, ale nic z tego nie wyszło, używam ICD a na tym za cholerę nie postawię linuxowej partycji :/
5 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-02 21:18:28)
@eros: Mozna zostawic partycje TOS'owa jesli uzyjesz starego driver'a z dystrybujcji KGMD (stary minit sformatuje partycje TOS na minix) lub uzyc CBHD drivera gdzie da sie ustawic partycje MIX, LNX lub RAW.
Monosoft: w weekend (o już się zaczął) zainstaluję i sprawdzę... dziś wieczorem posiedzę. Dam znać.
Dzieki Piter.
Ciekawi mnie wogole z jakim kernelem Thomas Redelberger to testowal jak pisal ten driver na 68000.
A próbowałeś na Falconie????
Probowalem na falconie kiedys i bylo ok (ale na falcona jest inny driver). Na Stingu na 1040 STE tez dziala.
10 Ostatnio edytowany przez piter (2015-01-04 15:09:12)
Monosoft: do 3 w nocy siedziałem nad mint'em (musiałem od nowa zainstalować go) i ostatecznie zatrzymałem się na sterownikach do netusbee (na ST) - nie mam ich - enec.xif - a na stornce Thomasa też nie ma ich... podeślij proszę.
na falconie działa mi ale Tobie też.
ja w pliku etherne.zip mam tylko różne STXy i MIFy a tu piszą https://sites.google.com/site/probehous ... h-ethernec  aby używać dla Minta magicowego MIFa tylko zmienić nazwę na XIF ... działa to tak?
erOS: a tego nie doczytałem.... dzięki, już sprawdzam, nigdy na ST nie instalowałem netusbee jeszcze w MiNcie
ST CAD działa? :)
@piter
dzięki za paczkę, ale jeszcze nie miałem okazji na to spojrzeć,
póki co uparłem się nadrobić scenowe zaległości na ST i przez ostatnie kilka dni
ściągałem, przerzucałem na ST i katalogowałem produkcje z zaległych ostatnich 14 lat :)
Właśnie udało mi się ten proces zakończyć i chyba wieczorem zajmę się CADem ...
chociaż  jeszcze zostało mi ściągnięcie i przerzucenie gier w wersji na HDD, też pewnie
to robota na parę dni :>
14 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-04 16:25:03)
Dokladnie, drivery enec.mif  trzeba zmienic rozszerzenie na xif i sie zglaszaja podczas botowania Minta.
Wczoraj zrobilem nastepne podejcie. Zainstalowalem KGMD i probowalem odpalic NetUSBee. Z MintNet 0.7 nie dziala driver, sie zapetla przy starcie, przy 1.01 tak samo. Dopiero zadzialal z 1.5 PL 1.
Zmienialem tez kernele, najpier 12.4, pozniej 12.6 i niestety nie dziala.
Jak probowalem pingowac default gateway to consola sie przerestartowala i wszsytko sie zawiesilo z zapetlajacym sie bledem jak na zalaczonym screenshootcie.
Wczesniej probowalem tez z nowszymi kernelami jak 1.15.12 i 1.16.0/1 efect podobny.
SpareMint sie nie instaluje dobrze na ST wiec sprobowalem CrippleMiNT. Instalka poszla ok, ale proba uzycia sieci z NetUSBee zakonczyla sie tym samym.
Bazujac na tych wszsytkich probach dochodze do wniosku ze driver do NetUSBee chyba nie dziala z Mint'em na ST(e) :(
Ciekawy czy jego autor jeszcze by pamietal z jakim konfigiem robil testy.
IMG-20150103-00371.jpg 1.22 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Idaca za rada panow z Atari-forum sprobowalem z najnowszym kernelem no i zadzialalo :)
Ping dziala w obie strony. Atarynka przetrwala nawet skanowanie nmap'em.
Jedynie co jest problemem iz po zaladowaniu Mintosu zostaje mi 400K wolnego ramu (bez mintosu 2.5 MB). W sumie moglbym olac Mintosa i od razu poleciec do basha, ale wtedy nie zaladuje serwisow.
No ale postep jakis jest :)
Ale po co Ci serwisy?. Proponowałbym vconsd i init i masz ładne konsole wirtualne :)
17 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-05 22:11:48)
Popatrze. Ogolnie potrzebowal bym odpalic 1 lub 2 serwisy.
Nie wiem czy musze odpalac Mintos'a czy wystarczy tylko konsole wirtualne czy dodace jeszcze np xinetd by jakis serwis dodac.
Co chcesz mieć tam postawione?
chociazby demona telneta
Jak tylko to, to xinetd tylko będzie pamięć niepotrzebnie zajmował, demona ustaw na stałe i już.
Możesz gdzieś wrzucić zawartość swojej karty?
Jak na razie na karcie praktycznie nic nie ma oprocz kgmd i nowego kernela wrzuconego na szybko (czyli nie ustawnionego).
Bede musial wrocic to tego na weekend i sprobowac jeszcze raz to zainstalowac ale moze nie z KGMD tylko recznie co by nie wrzucac wszystkeigo niepotrzebnego.
