Niedawno stałem się właścicielem trzech magnetofonów ATARI 410. Sprzęt przywieziony z UK. Wydaje mi się, że jest to wersja z USA. Czy taki sprzęt będzie działał w Polsce? Sprzęt wygląda bardzo dobrze jak na ponad 30 lat.
http://sendfile.pl/pokaz/325596---Xs6l.html
http://sendfile.pl/pokaz/325600---CD8x.html
http://sendfile.pl/pokaz/325602---0aM6.html
http://sendfile.pl/pokaz/325604---upnm.html
Bazujac na wygladzie wtyczki zasilania to 100% hamerykanski.
Tu zdobędziesz przejściówkę: http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 94400.html
Czy można się uśmiechnąć o jeden egzemplarz 410? :) Na ile byś wycenił? Od dłuższego czasu poluję na ten model (jak na razie bezskutecznie).
Dziękuję za pomoc. Po sprawdzeniu sprzętu możemy się dogadać. Mam jeszcze 4 sztuki 1010.
Ok, oczekuję zatem na wyniki badania. :) 1010 już mam w wersji Sanyo (kolejność klawiszy: Pause, Stop/Ej), choć pomyślałbym o wersji Chelco (kolejność klawiszy Stop/Ej, Pause).
Jest jeden problem. Po podłączeniu przez tę przelotkę z Allegro do naszej sieci uśmiercisz transformator w magnetofonie. Biedaczek usmaży się i umrze w męczarniach, pisnąwszy tylko cicho w agonii.
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/2537716926680394663.jpg
Podobne ostrzeżenie widnieje w treści w/w aukcji. :)
Więc jest jakieś rozwiązanie?
Tak, możesz kupić coś takiego: http://allegro.pl/zasilacz-konwerter-pr ... 91788.html
A gdzie tam się wpina wtyczkę z USA? Bo na zdjęciu tego nie widać.
takie dwie szczelinki w części "prawy dół".
No właśnie ten model jest na wersje bez bolca. Ja mam jedną z bolcem i 2 bez, ale znalazłem też odpowiednią.
13 Ostatnio edytowany przez Bluki (2015-04-24 16:29:39)
Do magnetofonu na 120V potrzebny będzie zasilacz transformatorowy (upewnij się przy zakupie) 230V na 110-120V. Nie kupuj konwertera (lekki), nie nadaje się i też może uszkodzić magnetofon, ale po jakimś czasie eksploatacji.
Link, który podał Duddie, to prawdopodobnie jest konwerter (tak wynika z opisu). Ten wydaje się być dobry: http://allegro.pl/transformator-230v-11 ... 94590.html
Te magnetofony z dodatkowym bolcem mogą być na 240V, sprawdź na tabliczce na spodzie. W takim przypadku wystarczy obciąć oryginalny wtyk i założyć polski. Powinny być dostępne ładne, płaskie w sklepie z częściami elektronicznymi. Tam też możesz popytać o wspomniany wyżej zasilacz. Wystarczy o mocy ok. 50 watów.
Więc sytuacja wygląda tak: Jeden z trzech działa (ten z wtyczką z bolcem) Ma wprawdzie problemy z przewijaniem (szczególnie do przodu) ale udało mi się wgrać grę za pierwszym razem. W drugim pęknięty jest też pasek napędowy (ten najdłuższy) i nie ma do niego zasilacza. Trzeci zaś ma wtyczkę bez bolca i nie mogę go sprawdzić. Tego mogę się ''pozbyć"
Zaczynajmy negocjacje. :) Jaka jest twoja propozycja cenowa?
Ma ktoś pomysł co może być nie tak z napędem. Jest problem z przewijaniem taśmy?
Luźny pasek napędowy.
Jeden z pasków wymieniłem (ten najdłuższy) Play chodzi dobrze z przewijaniem już jest kiepsko. W takim razie muszę zakupić komplet pasków.
19 Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2015-05-04 11:33:57)
Tu na 99% nie będzie to miało znaczenia, ale przy niektórych urządzeniach z transformatorem na 60Hz, może być problem z 50Hz - nawet jeżeli napięcie będzie się zgadzało.
Ale dotyczy to tylko tych mocno obciążonych i z rdzeniem zaprojektowanym na "styk".
A kiedyś zazwyczaj(tani surowiec/"droga logistyka" - czyli na odwrót niż dziś) projektowano uniwersalnie, czyli ze sporym zapasem(może za wyjątkiem mydelniczków i gumioków ;)).
wszystkie trzy strony świata
