1 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-04 13:12:44)
Cześć,
Czy ktoś z was spotkał się z takim błędem emulacji w przypadku uruchomienia atari800-3.0.0 na Raspberry Pi2:
zdjęcie (robione tosterem który mialem pod ręką)
http://seban.pigwa.net/aa/a800_rpi.jpg
oczywiście screen-shoty (F10) wyglądają bezproblemowo:
http://seban.pigwa.net/aa/a800_rpi.png
ps1) Raspberry Pi2 podpięte przed HDMI, tryb 1080p @ 50Hz
ps2) Muszę sprawdzić jeszcze atari800-3.1.0
2 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-06 14:30:26)
UPDATE:
Wiem jakiego rodzaju jest błąd, na początek prosty testowy program w Atari BASIC:
10 GRAPHICS 9
20 FOR I=0 TO 15:COLOR I
21 PLOT I,0:DRAWTO I,191
22 PLOT 31-I,0:DRAWTO 31-I,191
25 NEXT I
30 CLOSE #1:OPEN #1,4,0,"K:"
31 FOR I=0 TO 15
32 POKE 712,I*16
33 GET #1,K:IF K=27 THEN 40
34 NEXT I
35 GOTO 31
40 CLOSE #1
99 END
poprawny obraz wygląda np. tak:
http://seban.pigwa.net/aa/a800_ex1.jpg
natomiast problemy zaczynają się gdy manipulujemy kolorem tła, wartość koloru $8x-$Fx wpisane do ColBack, powodują że najwyższy stopień jasności ($0F, czyli COLOR 15 w Atari BASIC) staje się kolorem czarnym, co widać na zdjęciu poniżej: (COLBACK=$80)
http://seban.pigwa.net/aa/a800_ex2.jpg
ps) nie umiem poprawnie skompilować Atari800-3.1.0 bezpośrednio na Raspberry PI, na cross-compilację zgodnie z informacjami w 'build-rpi' nie miałem jeszcze czasu. Czy ktoś ma może skompilowane Atari800-3.1.0 na Raspberry PI?
3 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-06-06 22:04:22)
Nie ma problemu z kompilacja Atari800-3.1.0 na Pi.
Sciagasz tgz, rpozpakowywujesz, wchodzisz to atari800-3.1.0/src, uruchuamiasz ./configure, a jak wszystko pojdzie ok to make.
Na pi wersji 1, kompilacja trwa jakies 10 minut.
4 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-07 10:52:30)
Cześć,
Dokładnie tak próbowałem zrobić ale chyba czegoś brakuje, albo coś źle robię, bo 'make' po configure kończy się u mnie tak:
pi@raspberrypi ~/atari800-3.1.0/src $ make
gcc -c -o afile.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  afile.c
gcc -c -o antic.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  antic.c
gcc -c -o atari.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  atari.c
gcc -c -o binload.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  binload.c
gcc -c -o cartridge.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  cartridge.c
gcc -c -o cassette.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  cassette.c
gcc -c -o compfile.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  compfile.c
gcc -c -o cfg.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  cfg.c
gcc -c -o cpu.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  cpu.c
gcc -c -o crc32.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  crc32.c
gcc -c -o devices.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  devices.c
gcc -c -o emuos.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  emuos.c
gcc -c -o esc.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  esc.c
gcc -c -o gtia.o -DHAVE_CONFIG_H -I. -O2 -Wall -ansi -pedantic -Waggregate-return -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Winline -Wredundant-decls  gtia.c
gtia.c: In function 'GTIA_GetByte':
gtia.c:532:16: error: 'INPUT_CONSOL_OPTION' undeclared (first use in this function)
gtia.c:532:16: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
gtia.c:535:16: error: 'INPUT_CONSOL_START' undeclared (first use in this function)
Makefile:82: polecenia dla obiektu 'gtia.o' nie powiodły się
make: *** [gtia.o] Błąd 1
chyba nie tylko ja mam problem...  http://sourceforge.net/p/atari800/mailm ... /30753436/
i dodam że nie chcę budować wersji SDL tylko taką renderującą przez Open GL ES. Wersja 3.0.0 działa prawie doskonale (z wyjątkiem tego co pokazałem wyżej), szybko i bardzo bardzo dobrze radzi sobie z synchronizacją, trybami interlace, płynne scrollingi, etc.
a z tego co widać wyżej również wersja SDL się nie chce kompilować, a ./configure --target=rpi nie działa u mnie również.
To chyba zostaje mi tylko próba z cross-compile ;/ Chociaż patrząc w źródła kod dla OpenGL jest podobny i pewnie efekt będzie ten sam. Spróbuję napisać do autora wersji OpenGL/RPI.
Ale ten błąd wygląda na brak jakiegoś pliku nagłówkowego,  tudzież problem ze ścieżkami.
jmp $e477
6 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-07 11:35:50)
ja nie twierdzę że tak nie jest, tylko nie wiem gdzie mam się zaczepić aby coś więcej się dowiedzieć, nawet jeżeli doszedłbym czego mi brakuje, to według tego co napisali tutaj: http://sourceforge.net/p/atari800/mailm ... /30753436/ ... to i tak zbudowałbym wersję SDL, która na Rasppi nie nadaje się do użytku...
Without cross-compiling you can build regular SDL without OpenGL at all (like on other linux'es).
But it's looks ugly on raspberry pi. I dont know how to detect build for raspberry without additional command line options.
Now it's configured for cross build (with --target==rpi).
a próby kompilacji z '--target=rpi' natwynie również nie udają się bo:
Hi)
--target=rpi is configured for cross compiling. You can read build
instructions how to setup it. Building on raspberry is tooooo slow.
22.04.2013 0:01 пользователь "Jan Krupka" <krupkaj@...> написал:
i u mnie kończy się to tak:
pi@raspberrypi ~/atari800-3.1.0/src $ ./configure --target=rpi
checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnu
checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnu
checking for gcc... /bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of object files... configure: error: in `/home/pi/atari800-3.1.0/src':
configure: error: cannot compute suffix of object files: cannot compile
See `config.log' for more details
jest jeszcze jeden wątek, i to jest jakaś nadzieja na przyszłość, ale to pewnie potrwa zanim ujrzy światło dzienne:
http://sourceforge.net/p/atari800/mailm ... /33673846/
w chwili obecnej build atari800-3.0.0 ze wsparciem Open GLES zawsze się synchronizuje z v-blank, tzn. nie działa Turbo Mode (F12), prędkość jest ograniczona przez v-sync i pomimo włączenia Turbo i tak emulator nie osiągnie prędkości większej niż 100%. Ale to niewielki koszt za ultra płynne scrolle, działający poprawnie interlace i pozostałe wszystkie niuanse, które powodują że całość bardzo zbliża się do oryginału :)
Nie wiem czy dobrze myślę ale nie powinieneś chyba używać target=xxx jeżeli kompilujesz na architekturze docelowej.
jmp $e477
8 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-07 16:13:43)
no bez "--target=rpi" to masz wcześniejszego log-a, o którym pisałeś że brakuje być może plików.
Do kompletu na forach i w doc-ach piszą że jak budujesz bez target (co zresztą też nie działa), to budujesz wersję SDL, bez Open GLES... które to SDL na Raspberry PI niedomaga ;/ brak wsparcia sprzętowego, brak double-buffer, brak v-sync, software blits only, etc. czyli ogólnie rzecz biorąc "el masakra".
Zależy mi na wersji 3.1.0 ze wsparciem Open GLES, i napisałem post na forum raspberry pi, do autora tego kodu, ale się okazuje że forum jest ultra moderowane, mojego posta nie widać i nie będzie widać do czasu aż jakiś moderator nie zechce zatwierdzić moich wypocin.
odpal skrypt install_dependencies.sh na rpi
potem spakuj i wystaw gdzieś całą zawartość folderu /usr
niestety nie mam rpi dzialajacego zby samemu to zrobic, a jest to niezbedne do kompilacji.
jmp $e477
Wybacz głupie pytanie, mało zorientowanego człowieka, ale ten skrypt to gdzie powinien być?
szczeże mówiąc to nie mam pojęcia ;P
Zrób bez tego.
jmp $e477
Seban,
a czytałeś tutaj?
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... mp;t=30889
Dla 1080p i emulacji PAL zaleca się specjalne ustawienia w pliku config.txt:
/boot/config.txt
hdmi_group=1
hdmi_mode=31
Jeśli wystarczy Ci działająca wersja binarna, to polecam instalacje atari800 z PI Store-a.
ATARI 65XE + SIO2BT
13 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-07 22:11:57)
@willy: już się kompresuje, upload pewnie pójdzie szybciej :)
@Montezuma: nawet pisałem o tym że mam tak ustawione w pierwszym poście (1080p @ 50Hz), a co do wątku do którego linkujesz nawet napisałem w tym wątku, (obecnie ostatni post) opisując problem który napotkałem, być może autor poprawi opisany przeze mnie błąd. Atari800-3.0.0 mam zassane z sf.net (tam leży skompilowana i gotowa binarka dla RaspPi) i działa prawie dobrze (z wyjątkiem błędu który dokładnie opisałem wyżej).
Chciałbym skompilować wersję 3.1.0 i jeżeli to się uda to zacznę wnikać w kod renderujący być może uda mi się to poprawić jeżeli wcześniej autor tego nie uczyni wcześniej, chyba wiem gdzie jest problem, ale aby to sprawdzić muszę mieć działającą wersję.
@willy: done... plik znajduje się tutaj.
Dosc spore ... moglem sprawdzic sciezki co jest faktycznie potrzebne
jmp $e477
16 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-08 11:27:50)
to może nie walcz, bo szkoda Twojego czasu, spróbuję cross-compile uskutecznić, jak się uda to wystawię obraz maszyny wirtualnej (Virtual BOX), może komuś się przyda.
Wlasnie cross compilacje probowalem uskutecznic ... ale nietstey na freebsd jest to chyba niemal niemozliwe. Za duze roznice.
Jednak jestem juz nieco madrzejszy :D Czesc problemow ominalem/rozwiazalem jednak jest to nadal zbyt daleko od ok.
jmp $e477
To ja spróbuję z maszyną wirtualną i na tym Debian Linux, ale to wieczorem. FreeBSD mam "produkcyjne" nie będę próbował sobie go psuć, a mam talent do tego :)
19 Ostatnio edytowany przez Sim_Piko (2015-06-08 18:02:12)
Świeża binarka (wraz z źródłem) prosto z najnowszych źródeł, jeszcze ciepła. ...też na niej występuje ten błąd :/
https://www.dropbox.com/s/qtbdhpa0weunf ... ar.gz?dl=0
Skompilowane na Raspbianie na RPi 2 z konfigiem "./configure --target=rpi --host=arm-linux" oraz tą wersją SDLa 1.2 z ciut lepszym  hardware'owym renderowaniem na RPi
Nie jestem specem w C/C++, ale z tego, co przejrzałem źródła emulca, na raspberrym SDL jest wykorzystywany do dźwięku, obsługi klawiatury, afaik także dżojstików.
Grafika też jest generowana przez SDL, tyle że wygenerowany obraz zamiast być od razu wyświetlony na ekranie przez SDL-a, idzie przez EGL prosto na hardware'owo akcelerowaną warstwę z procka graficznego RPi, gdzie jest m.in. skalowany na całą możliwą do wyświetlenia rozdzielczość.
Strzelam, że gdzieś przy wyświetlaniu tej warstwy, cuś się chrzani i widać ww. błąd. (pewnie gdzieś w pliku "atari_rpi.c")
Może (nie wiem, nie znam się aż tak) to przez fakt, że rpi nie potrafi obsłużyć więcej niż 16bpp kolorów.
EDIT: Pogrzebałbym coś więcej, ale na razie jestem bez pc-ta, ... a na raspberrym jakoś nie umiem za nic konkretnego się zabrać :V
A, i jedno pytanie - po kiego grzyba(bez urazy) trzeba zmieniać "/boot/config.txt" jak i bez tego mogę wesoło popykiwać sobie w River Raida czy Boulder Dasha?
Edit2: byłbym zapomniał, przed ./configure trza jeszcze odpalić "./autogen.sh", który to plik "configure" tworzy
20 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-08 16:42:14)
Sim_Piko napisał/a:
Świeża binarka (wraz z źródłem) prosto z najnowszych źródeł, jeszcze ciepła. ...też na niej występuje ten błąd :/ https://www.dropbox.com/s/qtbdhpa0weunf ... ar.gz?dl=0 Skompilowane na Raspbianie na RPi 2 z konfigiem "./configure --target=rpi --host=arm-linux" oraz tą wersją SDLa 1.2 z ciut lepszym  hardware'owym renderowaniem na RPi
Dzięki Wielkie! Jak dotrę do domu to sprawdzę! :)
Jest dokładnie tak jak piszesz, z tym że Open GLES oprócz sprzętowego skalowania i blittowania, idealną synchronizację z V-Sync.
Gdy kompilujesz bez --target=rpi to kompilujesz wersję które również blittuje i skaluje za pomocą SDL, również brak V-Sync, skalowanie wygląda koszmarnie i w dodatku mocno to wszystko obciąża CPU.
Strzelam, że gdzieś przy wyświetlaniu tej warstwy, cuś się chrzani i widać ww. błąd. (pewnie gdzieś w pliku "atari_rpi.c") Może (nie wiem, nie znam się aż tak) to przez fakt, że rpi nie potrafi obsłużyć więcej niż 16bpp kolorów.
Patrzyłem trochę na kod renderujący widok dla Open GLES, i mogę się jedynie domyślać gdzie jest problem, chciałem to poprawić... tyle że nie potrafiłem ogarnąć kompilacji na Raspberry PI. Jeszcze raz dzięki za naprowadzenie na właściwą drogę :)
Aby włączyć tryb 1080p z refresh rate na poziomie 50Hz (PAL), a co za tym idzie aby osiągnąć płynność i idealną synchronizację z V-Sync. Wszystko jest idealnie płynne, nic się nie przycina, nie skacze, nie szarpie scrolling-ów. Dopiero to wersja (Open GLES / Rasp-Pi) daje ten efekt. Na domowym PC mam również monitor w trybie 50Hz @ 1080p, i gdy odpalam Altirra z V-Sync + "speed match to broadcast"... to też jest "prawie" dobrze. Sęk w tym że Windows zawsze znajdzie sobie coś ważniejszego do robienia i widać czasami wkurzające przycięcia obrazu i inne artefakty, które to nie występują gdy emu jest uruchomiony na Raspberry Pi.
Ja odpalalem ./configure bez target bo to raczej jest potrzebne do budowania pliku wynikowego dla innej niz obecna platformy.
22 Ostatnio edytowany przez seban (2015-06-08 17:06:45)
@moonsoft: już pisałem kilka razy wcześniej... dlaczego upieram się przy --target...
użycie --target=rpi włącza renderowanie poprzez Open GLES. W dodatku gdy ustawisz sobie odpowiedni tryb config.txt masz super płynność i idealny V-Sync, taki jak przypadku PAL (jak sobie ustawisz 50Hz mode), lub jak ktoś woli NTSC (60Hz) też nie ma z tym problemu. Dla mnie PAL refresh rate i pełen sync to "konieczna konieczność", inaczej mam mdłości gdy widzę przycinające się srcolle i inne uboczne efekty :)
./configure bez --target=rpi przechodziło, potem jednak umierał przy 'make', a efekt po 'make' we wcześniejszym poście.
23 Ostatnio edytowany przez Sim_Piko (2015-06-08 17:42:09)
@seban, no cóż, jednym synchronizacja pionowa przeszkadza, innym nie. tak czy siak, dzięki za wyjaśnienie :P
@Monsoft, jeśli dobrze pamiętam "src/configure" sam z siebie nie potrafi wykryć, że jest kompilowany na malince, dlatego trzeba ręcznie zaznaczyć "--target=rpi", żeby kompilował wersję z GLES-owym hackiem.
Z OpenGL-i RPi obsługuje sprzętowo (chyba) tylko GLES1 i GLES2, a pod X-ami nie ma żadnego (przynajmniej officjalnego) wsparcia na GLESy.
OpenGL idzie tylko przez software'owt sterownik MESA (z zasady baaardzo powoli, przeważnie w sekundach na klatkę)
coś jeszcze mam nie tak...
pi@raspberrypi ~/atari800-3.1.0/src $ ./configure --target=rpi --host=arm-linux
configure: WARNING: if you wanted to set the --build type, don't use --host.
    If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used
checking host system type... arm-unknown-linux-gnu
checking for arm-linux-gcc... /bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
25 Ostatnio edytowany przez Sim_Piko (2015-06-08 18:10:26)
hmmm... kompilujesz przez gcc 4.6 czy przez 4.8? albo to, albo (strzelam, że) brakuje Ci jakiś plików nagłówkowych
EDIT: zaraz, kompilujesz na RPi czy na pececie?
checking whether we are cross compiling... -->YES<--
Nie powinien się kroskompajl aktywować, jeśli kompilujesz z malinki :/
