Witam,
Zabrałem się  za włożenie układów w podstawki. Zacząłem od układu POKEY. Zamontowałem podstawkę, włożyłem układ i złożyłem obudowę i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Klawiatura nie działa, tzn. działają tylko  klawisze, select, start, option, reset a nawet break
Co mogło się stać? może być to winna POKEY, wchodzę diagnostykę i dźwięk działa.
Jeżeli przedtem działał a po wlutowaniu podstawki nie, to sprawdziłbym wpierw, czy są przejścia między wszystkimi liniami sygnałowymi a stykami w podstawce. Może przerwałeś jakąś ścieżkę, lub któraś nóżka nie jest prawidłowo przylutowana.
sprawdziłem, nie przerwałem ścieżki, podstawka dobrze siedzi. Podłączyłęm klawiaturę inna i to samo. Czy podczas wylutowania układu mogłem go uszkodzić? Czy uszkodzony POKEY może wpływać na klawiaturę?
PO-KEY = POtentiometer-KEYboard. To właśnie on obsługuje klawiaturę.
Moje www
5 Ostatnio edytowany przez dragmar (2015-08-31 06:27:04)
jak wspomniałem wcześniej dźwięk działa, wiec które nóżki najlepiej sprawdzić? mogłem uszkodzić układ podczas wyciągania z płyty?
spróbuje wylutować podstawkę i sprawdzę inną może nie styka
Dziś wieczorem zamieszczę zdjęcia ATARI (lutowanie), klawiaturę już wcześniej inna podłączyłem i było  to samo.
@drac030 - sprawdze dziś styki gniazda
@qbahusak - sprawdzę połączenia, muszę schemat poszukać
@Bluki - sprawdzałem inną klawiaturę i to samo
Niczego nie wylutowuj, żeby sprawy nie pogorszyć. Sprawdź:
1. Czy w scalaku nie podwinęła się jakaś nóżka przy wkładaniu w podstawkę.
2. Czy pin 25 POKEYa jest połączony z pinem 3 U24 (CD4051). Sprawdzaj połączenie fizycznie na scalakach, nie pod spodem płyty.
Wylutowanie scalaków żeby je wetknąć w podstawkę jest bez sensu, chyba, że robisz płytę testową. Wtedy conajmniej podstawki precyzyjne montuj. Jedynie montaż pamięci RAM ma sens, bo łatwiejsza jest wymiana, a najczęściej się uszkadzają.
Moje www
Jest jeszcze możliwość, że przy odłączaniu/podłączaniu klawiatury do płyty, pękła jakaś ścieżka w taśmie klawiatury.
8 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2015-08-30 18:53:53)
Musisz wziąć schemat i sprawdzić połączenia klawiatura<>pokey miernikiem. Jeśli wszystkie połączenia są sprawne, wówczas pozostaje Ci sprawdzić inny pokey (zakup od Lotharka) i odpowiednio zamontować stereo (skończysz najwyżej z dwoma pokeyami sprawnymi)
Aha, i jeszcze pokaż, jak przylutowałeś podstawkę.
Sprawdź, czy dobrze wpiąłeś taśmę klawiatury do gniazda. W XE potrafi to wchodzić bardzo ciasno. Poza tym może być lekko przesunięta prawo/lewo. Efektem niedociśnięcia albo przesunięcia będzie niedziałanie części klawiszy.
Zdjęcia pacjenta:
http://i.imgur.com/WMFp2qA.jpg
http://i.imgur.com/dyp4FiK.jpg
http://i.imgur.com/kWYpmCq.jpg
http://i.imgur.com/ott5r5j.jpg
http://i.imgur.com/jjDSAq9.jpg
http://i.imgur.com/1cY9K1W.jpg
http://i.imgur.com/ClU51qa.jpg
nie potrafię zlokalizować uszkodzenia, dodatkowo ułamała mi się w połowie jedna nóżka z układu . Na spokojnie sprawdzę miernikiem połączenia jak będę miał więcej czasu
Jak wyglądają luty po drugiej stronie płytki? Jeśli uszkodziłeś metalizację któregoś z otworów, to jedna z górnych ścieżek może nie mieć połączenia z podstawką.
Podzielę się spostrzeżeniem, bo też miałem kilka dni temu problem z klawiaturą w jednym z moich XE, który wziąłem na warsztat (czyszczenie, przeróbki). Też się nerwów najadłem.
Klawiatura (była działająca) rozebrana na części, przeczyszczona, poskładana; podłączona do innego XE - działa. Ok. Zrobiłem porządek z komputrem, poskładałem, testuję klawiaturę - nie działają dwa z funkcyjnych ;-/.
Od razu podejrzenie na brak styku (ułamany? zimny lut?) między gniazdem klawiatury a płytą główną (ewentualnie na utlenioną za bardzo ścieżkę na folii, ale ta jednak przejście dawała). Zdjąłem obudowę. Klawisze chwilami działały podczas odchylania klawiatury - czyli coś z gniazdem. Poprawienie lutów nic nie dało. Ki czort?
Właśnie, taśma/folia bardzo ciasno wchodzi w gniazdo. Styk/docisk powinien być więc dobry. Psiknąłem na bogato izopropanolu na gniazdo, raz czy dwa wpiąłem i wypiąłem klawiaturę. Pozostawiłem do obeschnięcia - i działa. Musi co był jakieś paprochy albo raczej zaśniedziały styk w złączu.
13 Ostatnio edytowany przez dragmar (2015-09-13 10:12:49)
Połączenia sprawdziłem, wszystko jest ok. Zostaje mi chyba to co pisał @qbahusak, stereo wykonam, tylko tak mogę kość jeszcze wykorzystać.
Sprawdziłem POKEY na innym atari i działało wszystko,wiec  raz jeszcze sprawdziłem połączenia na pacjencie i wszystkie były ok, ale klawiatura nie działała.
Wiec podeszlem inaczej do sprawy, prace dały zaskakujący rezultat, - wylutowałem podstawkę i wlutowałem nowa. I wszystko okazało się sprawne.
Nie wiem tak naprawdę co było grane, ale ciesze się ze wszystko działa
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się dopiszę.
Mam dwie klawiatury XL, w obydwu nie świeci tylko dioda. Które ścieżki taśmy prowadzą do niej? Znalazłem schemat z którego wynika, że katoda jest połączona z klawiszami funkcyjnymi i ma oznaczenie 18, ale do której ścieżki idzie anoda ?
