Heh
Udalo mi sie kupic atari 600  xl .
Jestem zaskoczony poniewaz z tylu zobaczylem db9 meski. Okazalo sie,ze to jest wbudowane sio2pc po comie. Pytanie mam taki...czy zadziala taka przesciowka do usb z tym sio2pc. http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 26404.html
Z przejściówkami może być różnie. Testowałeś pamięć - jak ma włożone SIO2PC, to może ma także więcej pamięci?
Sikorku wyczułeś.. jest 64 kb :)
4 Ostatnio edytowany przez lotharek (2015-11-08 23:27:12)
max sio*1
po ciezkich bojach z softem....
jak podlaczone w srodku ?
pablozp napisał/a:
W przejsciowce, ktora przytoczyles, jest takze db9 meski wiec jezeli kabel zadziala to chyba nie obejdzie sie bez jeszcze jednej przejsciowki.
I jak tam sprawdzales przejsciowke czy czy dziala?
7 Ostatnio edytowany przez pablozp (2015-11-24 06:03:21)
Olałem sprawe narazie z braku czasu nie kupilem jeszcze przelotki . zamontowalem ultimate i mam sio2sd
8 Ostatnio edytowany przez Vidol (2015-11-24 07:13:34)
To przy okazji sie spytam,czy warto kupowac kontroler np taki:
http://www.ceneo.pl/28430081#tab=spec
czy bedzie to dzialalo z sio2pc, czy tez moga byc problemy tak jak przy przejsciowkach usb2rs232?
Mam takową na jakimś chipsecie specjalnie pod Hiasowe AtariSIO kupione, ale coś nie chciało działać w Ubuntu w 2011. Nie pamiętam co. Ale chyba w standardowej szybkości chodziło. Za tydzień powiększyła mi się rodzina i niestety od tego czasu włączyłem komputer z tą kartą tylko dwa razy. Może jeszcze do tego wrócę, jak nie wywalą sterowników z kernela. Tak, to średnio widzę zastosowanie.
10 Ostatnio edytowany przez voy (2015-11-24 10:31:22)
@Vidol: mam podobną kartę, ale z dodatkowym portem LPT i SIO2PC działało na niej bez problemów. Jedna sprawa: jeśli będziesz używał jej z APE, to w APE Configuration w menu Serial Driver Advanced Options zaznacz Extended PCI Address Probing oraz Specify UART Base Address. W tym drugim wpisz adres spisany z zakładki Zasoby w właściwościach sterownika karty w Menedżerze urządzeń (najpewniej będą tam dwa zakresy adresów, ale przepisz ten pierwszy).
@Voy: o ktorej wersji APE mowisz?
Zainstalowalem APE 3.0 i jakos u mnie w menu Serial Driver Advanced Options nie ma opcji Specify UART Base Address.
Gdzie tego szukac?
APE 3.0.11, wersja zarejestrowana. :) Na stronie jest stara wersja 3.0.2, która nie ma tej opcji, a aktualizacje AtariMax wysyła na maila tylko po rejestracji programu.
Hejka
Mam pytanka tzn. chciałbym zrobić przejściówkę sio-com (sio2pc) na mc1489an lub coś w tym rodzaju,
gry odczytywane po przez aspeQta.
No i teraz pytanie:
1. Czy dało by się zgrać sygnał w tym momencie po przez nośnik audio?
2. Jak działa command tzn. czy tylko daje sygnał startu czy też inne komendy?
Chciałbym zgrać sygnał z aspeQta,a później odtworzyć po przez mp3 z dodatkowy układem
(np przejściówka lub jakiś wzmacniacz).
Macie więcej doświadczenia więc główne pytanie - jest to realne?
analog+hex=?? ??
