Joł.
Zauważyłem wczoraj, że któreś źle liczy tempo BPM.
Jechał na wstępnym synchro 520ST i Waldorf Blofeld. Oba ustawione na tempo 90 BPM. I po minucie się rozjechały (Waldorf leci szybciej).
Czyli co - Atari jest starsze i dostaje zadyszki, czy Waldorf jest gópi?
Łączone po MIDI, klasycznie.
Pozdr.
pewnie jakieś opóźnienia czasoprzestrzenne
Synchronizacja MIDI nie byłą włączona?
Czyli mówisz, że oba liczą dobrze, tylko software źle ustawia.
Pogrzebię jeszcze w ustawieniach.
Dzięki.
BPM jest jasno zdefiniowane - ilość beatow na minutę. Nie mam pojęcia czemu jakiś program na ST odtwarza inaczej niż Waldorf.
Jeśli łączysz kablem MIDI różne urządzenia to dobrą praktyką jest włączenie synchronizacji. Wtedy jedno urządzenie nadaje zegar a reszta się do niego synchronizuje.
Cyprian dobrze prawi. Jeśli nie będziesz nadawał MIDI clocka to się wszystko rozejdzie. To nie jest problem z Atari.
Aha, aha, kumam.
Cóż, my guess was - Atari działa poprawnie, Waldorf jest do d*py, ale nigdy nie wiadomo, no nie.
"Jakiś program" to Cubase, tak więc gdzieś tam to ma (w prawym dolnym chyba? Eee, znajdzie się) - do tej pory nigdy takie zjawisko u mnie nie występowało (to samo mówi chłop babie w łóżku), więc jakoś szczególnie się nie interesowałem.
No spoko, uruchomię to, sprawdzę - i dam znać.
Gorzej, jak się okaże, że to już jest włączone.
Kur/wa, jednak to i tak nie powinno występować, jeśli jest poprawnie liczone. No nic. Obaczym. DZIĘKI!!!!!!
w Cubase będzie domyślne jak włączysz :)
Ale co dokladnie sie rozjeżdża? Efekty czy arpedżja?
Arpeggia.
Się rozjeżdża*ŁY*.
Dzięki Wam już tego wyczynu nie dokonują.
Wieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelkie dzięki.
No więc idzie, k*rwa, jak po grudzie, ale zrobił się jakiś surowy szkielet.
http://yerzmyey.i-demo.pl/huj_.mp3
Jak na razie Atari to się lepiej sprawuje, niż ten współczesny pis ov siet.
A potem doda się do tego skrajnie jazgotliwe szatańskie gitary elektryczne, szaleńczą perkusję z piekła rodem (jeśli będzie żywa) i jadowity wokal umierającego szakala.
Hm. Będzie trudno. Nawet jeszcze nie kupiłem gitary, hahaha.
Zamiast gitary kup shamisen :) Bardziej klimatycznie :) A i power jest:
https://www.youtube.com/watch?v=x_CzD0GBD-4
Kur/wa, niezłe. :) :)
PS: Ja myślałem raczej o wykonaniu czegoś takiego: https://youtu.be/RoaqNHy4gO8?t=9m18s
Ale do tego to trzeba znać się na muzyce, więc to pewnie nie wyjdzie.
wieczor napisał/a:
Niezli sa :)
Sorki za rozgrzebanie starego tematu
Blofeld, nawet na najnowszym firmware ma problem z synchro arpegio i nie tylko (lfo chyba też) z tempem.
Jedni piszą, że po upgrade się poprawiło, inni nie. Synth jest świetny, mimo, że nie najnowsza konstrukcja, ale ta wada syfi.
Ja mam ten problem z synchro, próbowałem na PC w różnych DAW-ach (Bitwig, Ableton, Studio One) i są problemy. Czasem jest ok, czasem nie.
Możesz ustawić w Blofeld clock na internal, no ale wtedy nie będzie się synchronizował z DAW.
Jak skompletuję peryferia i odpalę moje "nowe" STE to zamierzam jakiś kawałek na Cubase z Blofeldem zmajstrować.
Jak się pracuje z Cubase na ST? Daje radę?
Mayonez/COBRA
Atari 1040 STE (4MB RAM, TOS 2.06/1.06, Ultrasatan, Netusbee)
Atari 65XE, 512KB ext. RAM, SIO2SD
Tak w ogóle - do Cubase na ST potrzebny jest jakiś dongle?
Mayonez/COBRA
16 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-09-21 11:58:23)
tak, do oryginalnej wersji trzeba mieć klucz, ale :
1) są dostępne pirackie wersje które nie wymagają klucza, zdarza im się jednak czasem zawiesić;
2) dzięki 'Unnamed Villain of Talented Polish Hackers' można mieć nowy klucz do Cubase albo nową przerobioną wersję Cubase która nie wymaga klucza i się nie wiesza.
Dzięki za info!
Skąd uzyskać 1) lub 2) ?
Jest jeszcze wersja Lite - nadaje się, czy za biedna?
Da się w Cubase nagrywać "automation" z parametrami CC?
Mayonez/COBRA
tutaj znadziesz razem z modułem EPSS:
https://atarionline.pl/forum/comments.p ... e=1#Item_4
w tym momencie nie pamiętam czy jest to edycja po zmianach 'Unnamed Villain of Talented Polish Hackers'
Dzięki! Aczkolwiek coś się bomb i na emulatorze
Mayonez/COBRA
sprawdź w trybie STE, mono i np. 4BM RAM
Tak jak pisałem jest tam moduł EPSS który wymaga STE
