Witam,
mam pytanie odnosnie mozliwosc zmiany rozdzielczosci z poziomu pulpitu Thing-a, po zainstalowaniu easyminta 1.90 opcja ta jest nieaktywna w Thingu, wiem ze potrzebne jest ustawienie zmiennej srodowiskowej RSMASTER=... tylko mam klopot ze znalezieniem odpowiedniego programiku.
Na stronie XAaesa
:http://xaaes.atariforge.org/docs.php?chapter=6.htm
sa zrzuty ekranu i widac wywowalne przykaldowe dwa okna, czy ktos natrafil gdzie mozna je znalesc. WIem ze moge ustawioc rozdzielczosc w pliku xaaes.cnf, video=26,  ale mi chodzi o zmiane w locie, bez edytowania pliku i restartowania kompa, Teradesk ma cos takiego wbudowanego.
Ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac ?
Kroll
Zmiana w locie oznacza restart całego Aesa i wszystkich programów które z niego korzystają. To raczej bajer niż prawdziwy ficzer.
AdamK:
Zgadzam sie z toba, ale np w Teradesku wywolam opcje zmiany np na rozdzielczosc ST High to nie usze restartowac kompa zamyka tylko aplikacje i uruchamia ponownie, a tak jesli jako pulpitu uzywam Thinga to musze to zrobic poprzez edycja pliku xaaes.cnfi restart calego komputera to czasami jest jednak meczace, dlatego szukam jednak jakiegoc programiku aby robic to tak jak pod Teradeskiem
Kroll
tu jest ciekawy wątek na temat zmiany rozdzielczości: https://sourceforge.net/p/emutos/mailma ... /35176309/
generalnie jest to możliwe
Zainstalowałem pomyślnie easyMinta na Fo3o. Próbuję ogarnąć konfigurację tego
i już na początek zagadka. Jak ustawiać rozdzielczości?
Funkcja do zmiany nieaktywna, ponoć można tylko na stałe definiować
w xaaes'owym pliku xaaes.cnf i tutaj kolejny zonk :)
Ponoć odpowiada za to parametr VIDEO <mode> identycznie definiowalny
jak XBIOSowa funkcja Vsetmode?
Systemowa funkcja to zdaje się ma 16 bitowa wartość w której
wykorzystywane jest tylko pierwsze(?) 9 bitów? Dobrze rozumiem?
Pierwsze 3 bity (0-2) definiują bitplany/kolory;
4 bit - def. ilość kolumn (40 lub 80, czyli 320 lub 640 w horizontal)
5 bit - def. czy ma być RGB czy VGA
6 bit - def. NTSC czy PAL
7 bit - def. overscan czy nie
8 bit - def. czy standardowe tryby ST czy VGA
9 bit - def. rozdzielczość pionową vertical
Jak rozumiem parametr VIDEO <mode> może mieć wartości podawane w DECach lub HEXach?
Ale żeby było śmiesznie to w dokumentacji jest masa rozbieżności, błędów?
Bo co innego jest w pliku exmaple.cnf a co innego na stronie http://wiki.sparemint.org/index.php/XaAES
np. w pliku example jest napisane: "video = 26 will select 640*480*16colour VGA mode" a na stronie ze
"video = 26 - will select 640*480*16 bit/truecolourcolour VGA mode" a przecież w fo3o nie ma w ogole takiego trybu!
albo na stronie piszą , że "video = 24 - will select 640*480*16 colour VGA mode" a w pliku jest, że ten tryb ustawia wartość = 26.
Wiec kompletnie nic nie rozumiem :/
Czy ktoś kuma jak to jest definiowane i może łopatologicznie z jakimś przykładem w rozbiciu na bity mi to objaśnić?
Nie przywiązuj się tak do tego co jest napisane.
Najlepiej mieć zainstalowany jakiś programowy extender rozdzielczości (Blowup, Videlity, Videl Inside, etc.) Taki extender pozwala ustawić niemal dowolną (Videl ma naprawdę spore możliwości, np 800x600 to nie problem) rozdzielczość pod jedne z tych ustawień bitowych.
W pliku cnf jest błąd, 26 to bedzie 16 kolorów a nie 16bitów.
A XaAES przypadkiem nie wspomina w dokumentacji/configu że mogą występować problemy z extenderami? Na pewno jest wspomniany BlowUP.
@Adam
Dzięki, ale najpierw chciałem to ogarnąć, a później łapać programowe extendery ;)
ale ok, chyba już to rozgryzłem ;) Źle czytałem bity. Myślałem, że lecą 0......15  a one idą 15.....0 (tnx. Sqward).
Czyli tak: mamy funkcję 16bit i bity: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ,3, 2, 1, 0
bity: 15-9 można sobie odpuścić (bo 15 jest dla niestandardowych rozdzielczości, a 14-9 są ponoć nieużywane)
8 - def. rozdzielczość pionową vertical (0 - stand. pionowa rozdz. , 1 - line doubling|half res (VGA) /  Interlace|double res. (RGB))
7 - def. czy standardowe tryby ST czy VGA (0 - stand .tryby VGA,  1 - stand. tryby ST)
6 - def. overscan czy nie (0 - bez OVERSCANu, 1 - z OverScanem (tylko RGB!!) 320 > 384 pix, a 640 > 768 pix)
5 - def. NTSC czy PAL dla RGB (0 - NTSC, 1 - PAL)
4 - def. czy ma być RGB czy VGA (0 - RGB TV, 1 - VGA)
3 - def. ilość kolumn (40 lub 80, czyli 320 lub 640 w horizontal) (0 - 40 kolumn-320x, 1 - 80 kolumn-640x)
Ostatnie 3 bity (2,1,0) to ustalenie kolorów/bitplanów, i tak:
000 - 2 kolory (mono)
001 - 4 kolory
010 - 16 kolorów
011 - 256 kolorów
100 - 16bit TC
Przeliczając wartości BIN na DEC mamy wartości dla poszczególnych rozdziałek dla Mintowego pliku xaaes.cnf, np:
BIN 0000000000011001 (DEC 25) wpisując w plik "video = 25" otrzymamy VGA 640x480 4 kolory
