451
tak, zbliża się rewizja "E" ;)
452
A co będzie miała rewizja E vs rewizja D?
453 Ostatnio edytowany przez lemiel (2016-02-15 18:22:38)
Na AtariAge są zdjęcia nawet.
Mniejsze będzie itp. http://atariage.com/forums/topic/248397 … oon/page-1
454
Jak posuwają się prace? ;)
Nie ukrywam, że jestem zainteresowany zakupem i to dość mocno.
455
23 lipca pojawił się bios 1.5 - http://drac030.krap.pl/en-kmkjz-pliki.php - przegapiłem info? Bo przypadkiem w wątku Altirry przeczytałem bios15.rom i się zdziwiłem.
A co do rev. E to na AAge jest więcej info.
456
już można kupować, ogólnie to audio LINE IN w ECI / PBI fajna sprawa, tylko po co komu 1 kanałowy Covox
457
tebe napisał/a:
Mi, czyli osobie, która chce taki mieć, ale taki prawilny, czyli zrobiony przez profesjonalistę? ;)
(-)OlaHime/Nerve
{130xe:antonia4mb,sophia2,ideplus2.0revf}{65xe}{800xl}{LDWsuper2000}{1050}{CX85}
458
Może coś się zmieni jak Mono zakończy pracę nad Nowym playerem ;) można będzie takiego jednokanalowca użyć nie tylko do wav z hdd.
459 Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-07-30 22:49:02)
4-kanałowy Covox ma jeden podstawowy plus z punktu odtwarzania 4-kanałowych modułów - no, dwa plusy:
1. Wyższa jakość - praktycznie amigowska - każdy kanał jest 8-bitowy. W przypadku 1-kanałowego covoxa dostajemy 4 kanały 6-bitowe.
2. Nie trzeba miksować kanałów. Co, biorąc pod uwagę ilość operacji koniecznych do odgrywania modułu (resampling, efekty itp) ma przy 8-bitowym procesorze olbrzymie znaczenie. Raczej nawet na pokeyu jest to mniej czasochłonne wówczas (bo mamy , co prawda 4-bitowe, ale nadal 4 niezależne kanały).
Przy 1-kanałowym covoxie, zalety tego rozwiązania są co najmniej dyskusyjne.
460
To dość zaskakujące co powiem, ale na 4-kanałowym POKEY-u/COVOX-ie częstotliwość odtwarzania NEO to 11750 Hz, a na 1-kanałowym SimCOVOX-ie 12468 Hz. Pomimo miksowania.
Na czym polega rzecz. Obsługa 4 kanałów bez miksowania:
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+1
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+2
ldx sample
lda gaintab,x
sta COVOX+3
co daje 12*4=48 cykli.
Obsługa jednego kanału z miksowaniem:
lda #$80
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
ldx sample
adc gaintab,x
sta SIMCOVOX
co daje 2+4*8+4=38 cykli. I stąd miksowanie jest szybsze :)
461 Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-07-31 20:31:07)
Tu fakt - tylko że błędne :) Jeśli sample są 8-bitowe to trzeba jeszcze przed dodawaniem przeshiftować w prawo dwa razy :) Chyba że wstępnie sample przeskalujesz do 6 bitów, to wtedy tak. Ale jakość ;) 6 bitów vs 8 (pomijając POKEYa).
Wolałbym jednak, żeby nie trzeba było grać procesorem ;)
462 Ostatnio edytowany przez mono (2016-07-31 20:33:51)
To sziftowanie jak i format (u2 lub zwykły) zawiera już gaintab zależnie od rodzaju urządzenia wyjściowego.
Edit: Ale oczywiście - rozdzielczość jest mniejsza.
463
w sumie, racja
464
Wrzuciłem na stronę poprawiony IDE+BIOS 1.5: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Błąd powodował, że nie działał APT FDISK (przez 3 tygodnie nikt tego nie zgłosił :P).
Poprawkę wprowadziłem na gotowym pliku binarnym, bo błędny był tylko 1 bajt, więc numer wersji w środku się nie zmienił. Zmieniła się za to długość wynikowego pliku *.COM, bo przy okazji podmieniłem też flaszer na nowszą wersję.
465
Dziękować :)
466
Również dziękuję.
467 Ostatnio edytowany przez Ola/Nerve (2016-09-05 23:15:05)
Mam już <3
(-)OlaHime/Nerve
468
oficjalnie stwierdzam, po poprawce Pasia, KMK + Rapidus śmigają aż się uszy trzęsą ;)
cyt: "Nie znam dokładnie powodu, ale ta konkretna płyta Atari wymagała lekkiego opóźnienia tego sygnału EXTSEL."
bez tej poprawki cokolwiek włożone do slotu carta + ECI powodowało zwis w obecności Rapidusa
469
Simius napisał/a:
Bateria do RTC będzie. Pasują typy 2032 i 1220 z dwoma wyprowadzeniami do druku
Czy dobrze planuję zakupić ?
Bateria; litowa; 3V; 210mAh; CR2032; do druku; pozioma; 2 pin; 20x3,2mm;
https://files.elektroniksc.com.pl/6944-3824061867-medium-w/CR%202032%20H.jpg
470
Dobrze
471 Ostatnio edytowany przez pajero (2022-06-25 14:15:37)
A takie wynalazki jak
    Adapter  Micro SD SDHC SDXC na kartę CF
albo bezpośrednio
    Adapter  SD SDHC SDXC MMC na IDE 44Pin
ktoś testował ?
update: add foto
dostępne na alle za ca.50pln
SD2CF.JPG 27.26 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
SD2IDE.JPG 44.97 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
472
Cześć Simius, czy dostałeś ode mnie e-mail przez forum? Może wpadł do spamu?
473
Nic nie widzę. Ani w spamie, ani w koszu. Pisz na PM
474
Od 2018 mam:
Warning! The message count of your Inbox has reached the limit of 100 messages. You cannot receive new messages. Please, delete old and unnecessary messages. . A wszystkie uważam za "neccesary".
Pytałem czy masz na sprzedaż zmontowaną, gotową do działania sztukę IDE Plus 2.0 Rev. D, E lub S. Jeżeli tak, to proszę napisz e-mail do mnie.
475
Brałbym D na zapas, albo S i to w trybie pilnym. Chyba, że temat reaktywacji rev. D lub S jest aktualny. Mówiłeś Simius, że jak pokończysz pewne projekty, skończyłeś?
