26
Montezuma napisał/a:
I fully agree, but knowking that, a few months ago I have ordered extra cables from Lotharek to rescue the black U1MB.
I tested it with the new cables and it still had issues.
Now my new white U1MB works well. I'm happy and do not want to see the black one again !
I have actually sent it today to Jürgen from ABBUC. Perhaps he can repair it and use it...
I see. In that case, one extra thing I can point to is the PLCC flash ROM used on the older (black) board. They were usually Amic (occasionally AMD too?) chips and sometimes replacing the flash ROM with an SST part can make a very big difference to system behaviour (as much as turning a non-booting system into one which works).
Anyway: thanks for positive feedback on firmware. You'll finally see an update this week, I promise. :)
27 Ostatnio edytowany przez macgyver (2018-03-14 13:40:39)
stRing napisał/a:
Czy Sweet16 i Warp mają jakieś zastosowanie?
Sweet16 zdecydowanie daje tylko większą liczbę rozkazów, na Warpie teoretycznie szybciej będą chodzić programy pisane pod 65816 i liniowy RAM. W obydwu przypadkach raczej nie zaobserwujemy przyspieszenia softu pisanego pod 6502 i pamięć 0000-FFFF.
Teoretycznie niektóre rozkazy na 65816 zajmują o jeden takt zegara mniej niż w wypadku 6502, ale będą to raczej znikome różnice, które zazwyczaj nie będą dostrzegalne.
macgyver/BJB^Cobra
28 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2018-03-13 21:28:25)
flashjazzcat napisał/a:
Woops! Too late...
Guess what - to save me flash programming, I exchanged the flash chips, so I have the original chip from the black U1MB now in the white U1MB...
And the flash chip from the white 1UMB is on the way to Jürgen...
The picture is attached. It is AMIC.
Bad luck...
Can you tell me what is the part number from SST?
Is it this one?
https://www.reichelt.de/www.reichelt.de ... CLE=121965
flash_small.jpg 230.6 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ATARI 65XE + SIO2BT
29
Yes: that part seems to correspond with what's in one of my boards. :)
30
stRing napisał/a:
Po tej przeróbce Pasia + to co na stronie Lotharka, wszystko działa w miarę normalnie, no przynajmniej da się zmieniać ustawienia i wejść do menu Ultimate i wszystko poustawiać. Co zaobserwowałem po pierwszej godzinie zabawy (na razie Rapidus + default ROM):
Do sprawdzenia, że wszystko działa już jak należy polecam zapuścić na Rapidusie emulator ZX Spectrum "Let's Emu!".
stRing napisał/a:
Kilka gier (Mercenary, Car Stunt Racer, Rescue On Fractalus) dostaje wyraźnego kopa i staje się bardzo płynna.
Inne dostają mega przyspieszenia i nie da się grać (Knight Lore, wspomniany Karateka, Spy vs Spy, Manic Miner)
Jeszcze inne w ogóle się nie uruchamiają z dopałką, lub wyświetlają jakieś śmieci podczas gry lub wczytywania. Rozumiem, że to wszystko normalne objawy?
Nie wszystkie stare gry odpalą się na 816 i 20MHz.
31
Let's Emu się uruchamia. Niestety nie mam VBXE w tym modelu, więc wszystko jest czarno-białe. Ale poza tym wszystko wydaje się działać dobrze.
Dzięki za pomoc.
