1 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2018-08-17 09:05:42)
Czy ktos z kolegow zbudowal sobie ten interface ?
ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/n ... erter.html lub https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel ... rvert.html
Nawet bylo na ebayu do kupienia https://www.ebay.co.uk/itm/182789533756 i nadal mozna zakupic tutaj http://knoppix.net/store/Atari-AID-R-Ve ... 33756.html
https://www.youtube.com/watch?v=VY6zf7MPBcg pokazuje ze jest do niego handler napisany.
A nie wystarczy Ci SIO2PC? :) Na moje oko to jest mniej więcej to samo.
3 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2018-09-03 11:29:14)
Nie wiem czy SIO2PC mozna uzyc do podlaczenia modemu lub null-modemu.
4 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2018-09-03 12:07:51)
Wystarczy Ci zwykły Level Shifter 3.3V/5V jeśli chcesz podpiąć ESP8266 do Atari przez SIO.
Problem jest taki, że firmware ESP8266 nie rozumie protokołu SIO, nie obługuje Command Line i nie emuluje Atari 850.
Będziesz potrzebował uproszczony R-Handler i nie będziesz mógł równocześnie korzystać ze stacji dyskietek (choć twarde dyski powinny dalej działać).
ATARI 65XE + SIO2BT
Bardziej chcialem podlaczyc modem/null-modem i zobaczyc czy contiki bedzie z nim dzialac. Natknalem sie na R-Verter jako proste rozwiazanie.
A modemu nie możesz podłączyć przez port joy-a? No, chyba, że RS232 przez PIA jest za wolne... Opis był w jakimś starym piśmie/książce jeszze do Atari800 bodajże, ale działa też z XE.
Ja nie licze na nic wiecej niz 9600 bps
8 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2018-09-03 14:19:19)
Monsoft napisał/a:
Null-modem dla Atari to GameLink2:
http://atariki.krap.pl/index.php/Game_Link_II
Kabel do komunikacji z PC to po prostu (jak napisał wyżej Alex) SIO2PC
Co do CONTIKI, to musiałbyś napisać swój własny driver (wersja Atari korzysta z driver-a dla CS8900A, który jest na Dragon Carcie):
https://github.com/contiki-os/contiki/b ... /cs8900a.S
ATARI 65XE + SIO2BT
Poprawka:
Jeśli przebudować CONTIKI ze zdefiniowaną zmienną SLIP, to powinno Ci się udać:
https://github.com/contiki-os/contiki/b ... le.atarixl
ATARI 65XE + SIO2BT
10 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2018-09-03 16:06:54)
Wiem ze Contiki ma CS8900A i kilka nowszych i dlatego mialem nadzieje iz project budowy nowego dragon carta sie uda, ale umarl smiercia naturalna http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14903 :(
Mi bardziej chodzilo o null-modem do odpalenia PPP lub SLIP z wykorzystaniem pc z linuxem jako gateway.
http://tajemnice.atari8.info/10_92/10_92_rs232c.html - może się przyda...
Dzieki Sikor :)
Zebym jeszcze mial wieksze doswiadczenie z crosscompilatorami.
Proboje skompilowac contiki 3 i wyskakuje blad:
contiki/tools/6502$ make atari TARGET=atari
make -C ../../cpu/6502/serconfig     TARGET=atarixl
make[1]: Entering directory '/home/irekp/develop/contiki/cpu/6502/serconfig'
make[1]: Nothing to be done for 'all'.
make[1]: Leaving directory '/home/irekp/develop/contiki/cpu/6502/serconfig'
make -C ../../cpu/6502/ipconfig         TARGET=atarixl
make[1]: Entering directory '/home/irekp/develop/contiki/cpu/6502/ipconfig'
using saved defines 'WITH_DNS,WITH_GUI,WITH_MOUSE'
make[1]: Leaving directory '/home/irekp/develop/contiki/cpu/6502/ipconfig'
make -C ../../examples/webbrowser       TARGET=atarixl
make[1]: Entering directory '/home/irekp/develop/contiki/examples/webbrowser'
using saved defines 'WITH_CLIENT,WITH_DNS,WITH_GUI,WITH_MOUSE'
  CC        webbrowser.c
  LD        webbrowser.atarixl
ld65: Warning: /home/irekp/.local/share/cc65/cfg/atarixl.cfg(29): Segment `BSS' overflows memory area `MAIN' by 1475 bytes
ld65: Error: Cannot generate most of the files due to memory area overflow
../../cpu/6502/Makefile.customrules-6502:13: recipe for target 'webbrowser.atarixl' failed
make[1]: *** [webbrowser.atarixl] Error 1
rm webbrowser.co
make[1]: Leaving directory '/home/irekp/develop/contiki/examples/webbrowser'
Makefile:193: recipe for target 'atarixl-makes' failed
make: *** [atarixl-makes] Error 2
