76
Dodałem wstępny support OPL3 do emulatora Atari800. Moje repozytorium git znajduje się tutaj.
YAMari domyślnie dostępne jest w $D500, ale można w konfiguracji wybrać slot.
Nie przechodzi procedura detekcji układu OPL3, ale YAMATEST.BAS generuje dźwięk.
Kompilujemy:
$ ./configure \
    --enable-monitorbreakpoints \
    --enable-monitorprofile \
    --enable-monitortrace \
    --enable-seriosound \
    --enable-volonlysound \
    --enable-synchronized_sound \
    --enable-sid_emulation \
    --enable-psg_emulation \
    --enable-opl3_emulation
$ make
Ten build przygotowywany jest u mnie dla SDL.
Kod emulacji został wzięty z DOSBOX-a.
77
Mono, pytam tylko luźno, czy będziesz pisał playera do Yamari podobnie jak do Sonari?
78 Ostatnio edytowany przez mono (2019-01-29 12:00:35)
Tajemnica wojskowa! :)
Edit: A czemu pytasz?
79
Pytam, bo... też tajemnica:-) Napiszę Ci na PW.
80
Chce ktoś sprzedać płytkę albo gotowca ?
81
Odezwij się z zapytaniem do kolegi xangel
82 Ostatnio edytowany przez xxl (2019-11-27 17:11:00)
jakas kicha panie:
https://www.youtube.com/watch?v=BYkYvhGfUMg
czy na pewno dobrze programuje ten uklad?
dwa zestawy rejestrow, czy to jest to samo co port? port0 - zapis nr rejestru pod D500, port1 - zapis nr rejstru pod D502
czy musi byc jakis czas ktory nalezy odczekac po zapisie do D500/D502 a przed zapisem do rejestru D501?
cos jest nie tak...
83 Ostatnio edytowany przez tOri (2019-11-27 18:46:19)
xxl napisał/a:
jakas kicha panie:
cos jest nie tak...
Cześć,
Programowanie jest dosyć proste.
Base=$D500
1. wpisujesz do rejestru Base numer rejestru ze strony dolnej albo wpisujesz do rejestru Base+2 numer rejestru strony górnej
2. wpisujesz do rejestru wybranego w punkcie 1 daną pod adres Base+1
3. ustawiasz kolejny rejestr w sposób jak wyżej o ile tego potrzebujesz
Base to numer rejestru w REGISTER ARRAY 0
Base+2 to numer rejestru w REGISTER ARRAY 1
Strona 6 dokumentacji YMF262
Trzeba odczekać 32 cykle Master Clock między zapisami - strona 4 dokumentacji YMF262 co oznacza, że powinny wystarczyć cztery cykle zegara Atari pomiędzy zapisami i będzie hulać.
http://atari.000space.com/yamari/YMF262_OPL3.pdf
84
dodalem kilka nopow i lepiej dziala... bede to musial jeszcze raz przestudiowac. musze miec gdzies blad
https://www.youtube.com/watch?v=XHVzDObIMQY
85 Ostatnio edytowany przez mono (2019-11-27 19:30:48)
OPL3 (ymf 262) jest szybki więc delaye, o jakich pisze Toriman są wystarczające. OPL2 (np. ym 3812) jest wolny - tam po wybraniu adresu trzeba odczekać 3.3us, a po zapisie wartości 23us.
Zobacz do rejestrów $104 i $105 - tam konfiguruje się tryb OPL3 (układ domyślnie startuje w OPL2) który wpływa na liczbę algorytmów i ilość kanałów. Kiedy układ działa w trybie OPL2 wtedy masz na dwóch stronach dwa układy OPL2 (chyba, że masz 3812, to wtedy masz jeden OPL2 a górna strona jest nieaktywna).
Dobrze jest też przeprowadzić detekcję chipa - https://www.fit.vutbr.cz/~arnost/opl/op … #appendixB
Edit: literówka
86
mono, ale ta detekcja jakby nie dziala, przecież żeśmy to przerobili
O, przepraszam, zapomniałem o tym. No to nie przeprowadzać detekcji :)
88
nieprawda. bardzo dobrze przechodzi detekcja. rezultat: OPL3
89
tylko dla tego, że nie masz możliwości przetestować z opl2
90 Ostatnio edytowany przez xxl (2019-11-28 09:19:30)
nie rozumiem. test na OPL2 tez przechodzi. ta karta ma OPL3 na pokladzie - nie ma wersji z OPL2. karta budzi sie w "trybie" OPL2, programowo przelacza sie ja na OPL3.
co do plajera - nie wiem co mam schrzanione ale jak uzwam kanalow 0-8 to gra wysmienicie ale jak uzyje od 9 w gore to jest d..a
gdyby ktos przepisal jakis ataroski szlagier na OPL3 dla kanalow 0-8 to moznaby wystawic na SV w compo z oznaczeniem ze wymaga niestandardowego rozwiazania ;-)
91 Ostatnio edytowany przez mono (2019-11-28 10:48:36)
https://www.3eality.com/Public/Releases/RAD/ tu są źródła do Reality Adlib Trackera w wersji 1.0 pod DOS (asm 286) i 2.0 dla windows (c++). Zerknij na procedurę inicjalizacji chipa.
92
Jakim playerem odtwarzać muzyczki pod yamari ( tylko RADy ? Czy inne też ?)
93 Ostatnio edytowany przez mono (2019-12-06 11:21:24)
Player do formatu .RAD mam już napisany (dla SDX), ale chciałem jeszcze zweryfikować czy mój gra dokładnie to, co playery z PC. Upublicznię kiedy tylko będzie to gotowe. Chyba, że Xxl zrobi wcześniej swój. Jeśli chcesz potestować to co jest, to podeślij maila :)
Edit: Idealnie byłoby mieć player do Adlib Trackera II, ale format .A2M jest nieco bardziej wymagający - może zrobię, ale to dalsza przyszłość.
94
Ok wysłałem na priv
95
Składam powoli Yamari i podpowiedzcie proszę czy dobrze rozumiem, że do wyboru jest montaż oscylatora w obudowie DIL8/DIL14? Czy jednocześnie ma być i oscylator i rezonator wlutowany?
96
Dodałem obsługę timerów YMF262 do emulacji w atari800. Teraz YAMari wykrywa się już ładnie bez wymuszania. Moje spakowane repozytorium git jest tu: http://mono.atari.pl/atari800/atari800-github.zip
97
xxl napisał/a:
Wydaje mi się, że GrayScale robiło też swoje utwory na OPL ale coś się chyba stało z ich stroną :/.
98 Ostatnio edytowany przez mono (2020-01-28 19:22:01)
Koledzy z konkurencyjnej sceny mają OPL2 pod nazwą FM-YAM (to chyba coś kompatybilnego z jakąś starszą kartą SoundExpander). I Nawet mają tracker pod DOS - EDlib. Ktoś się z tym zetknął?
Edit: ProtoVision toto sprzedaje i jest trochę info o softwarze.
99
Zacny jest ten FM YAM.
Fajne jest to że miksuje on oryginalny dźwięk komputera z nowym układem:
https://www.youtube.com/watch?v=EbeoLqEpb9s
Czy ktoś z was złożył carta? Ja swojego tak i zdarza się, że po kilku sekundach grania włącza się jakiś przester. Pomaga reset na carcie. Soft ver 0.3 od kolegi mono.
