176
BTCFG SPEED 3
konfiguruje moduł na 57600 (HSIO $08)
BTCFG SPEED 1
konfiguruje moduł na 19200 (HSIO $28)
To robisz tylko raz i jeśli jesteś zadowolony, to już nie zmieniasz.
Natomiast Sparta Dos trzeba skonfigurować dla SIO2BT po każdym starcie kompa:
SIOSET WAITACK 16
SIOSET 1 US 8
ATARI 65XE + SIO2BT
177
Działa.
Nie jest to może demon prędkości, ale przyznam - bardzo fajne jest to urządzenie :)
Dzięki Montezuma!
178 Ostatnio edytowany przez Iron (2018-05-19 12:07:51)
Montezuma napisał/a:
SIOSET WAITACK 16
SIOSET 1 US 8
Ja sobie to wklepałem do configa i mam spokój ;)
179 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2018-05-19 18:45:38)
Pin napisał/a:
Działa.
Dzięki Montezuma!
Fajnie.
Możesz jeszcze troszkę przyśpieszyć, jeśli w ustawieniach appki zmienisz "opóźnienie zapisu" na 0ms.
Jest ono tylko potrzebne dla standardowych procedur SIO, bo precedury SIO Sparta Dos X nie mają problemu jeśli bajty ACK i COMPLETE przychodzą jeden po drugim (bez żadnej pauzy).
ATARI 65XE + SIO2BT
180
Z okazji czwartych urodzin appki - oto jej kod żródłowy:
https://github.com/TheMontezuma/SIO2BT
Na Google Play wrzuciłem update do wersji 3.00.
Poza małymi usprawnieniami, usunąłem z appki bazę danych z adresami modułow BT.
Tym samym appka pozwala teraz na połączenie z dowolnymi modułami BT SPP (np. HC-06), których nazwy zaczynają się od "SIO2BT" lub "ATARI".
Ta wersja będzie prawdopodobnie ostatnią dostępną na Google Play, ponieważ Google zapowiedział od listopada zamrożenie appek targetujących starsze wersje smartphonow. Appki będą dalej dostępne, ale deweloperzy nie będą mogli ich aktualizować.
Oczywiście zostanie możliwość instalacji za pomocą plików apk:
https://github.com/TheMontezuma/SIO2BT/ ... Sio2Bt.apk
Bardzo dziękuję Wam za wsparcie mojego projektu (czyli za zakupy).
Polecam też AspeQt dla Androida: https://play.google.com/store/apps/deta ... ple.AspeQt
i RespeQt dla WIN/LINUX/OSX: https://github.com/jzatarski/RespeQt
ATARI 65XE + SIO2BT
181
@Montezuma: a wiesz, że możesz targetować Pie i mieć Lollipoop (jak nie starsze) jako minimalną wspieraną?
182
Dzięki za info. Niby tak, ale problem jest taki, że zmiany w API to nie tylko nowa, dodana funkcjonalność, ale też zmiana zachowania isniejącego API.
Deklarując, że targetuję Pie, musiałbym kod i design UI dopasować do tej wersji API, a tym samym, na starszych telefonach appka mogłaby nie działałać jak należy.
Odwrotnie jest OK. Deklaruję jako TARGET Android 2.1 i wszystkie telefony w górę to respektują.
Testowałem na LG z Androidem 2.3 i na Pixelu z Androidem 9 (Pie) i wszystko działa jak należy.
Pie pokazuje podczas instalacji ostrzeżenie, że appka jest przeznaczona dla starszej wersji Androida, ale poza tym nie ma problemów.
Jeśli znalazłbym czas to raczej napisałbym nową appkę, targetującą Pie, która byłaby dostępna równolegle do starej "zamrożonej" appki.
ATARI 65XE + SIO2BT
183
A ja mam pytanie. Nie wiesz może dlaczego aplikacja nie tworzy nowej czystej dyskietki na Androidzie 8.0 na Galaxy S7? Wywala komunikat: "Nie udało się utworzyć nowej dyskietki". W systemie teoretycznie ma uprawnienia do zapisu plików na karcie pamięci.
Ja bym lepiej spaliłem się. Wybierać nie Tobie.
184
Sprawdzilem przed chwilą na Pixelu z Androidem 9.0 i działa.
Domyślnie appka proponuje utworzenie pliku nowej dyskietki w ostatnio używanym katalogu (czyli tym, z którego wybieraliśmy ostatnio pliki).
Spróbuj czy uda Ci się utworzyć nową dyskietkę w pamięci wewnętrznej telefonu.
Albo inny test - wybierz jakiś plik ATR z karty pamięci, a następnie naciśnij dłużej jego nazwę (long touch).
Powinien pojawić się popup z możliwością zmiany trybu otwarcia pliku (R/RW). Wybierz RW.
Jeśli pojawi się błąd, to znaczy, że z jakiegoś powodu appka ma tylko READ ONLY dostęp do systemu plików na karcie pamięci :(
ATARI 65XE + SIO2BT
185
Poszukałem na szybko w necie i znalazłem coś takiego:
https://www.androidauthority.com/commun ... nly.56873/
Upewnij się, czy karta pamięci jest sprawna...
ATARI 65XE + SIO2BT
186
Takiej się nie udało  /storage/6A2B-4927/Atari/disk_20181017_133155.atr
Ale jak wybrałem inny /storage/emulated/0/bluetooth/disk_20181017_133602.atr
to poszło.
8.1.
187
Sprawdziłem i w wewnętrznej pamięci tworzy plik. Na karcie pamięci już niestety nie. Nie da się też odbezpieczyć dyskietki do zapisu. Karta pamięci oczywiście sprawna.
188 Ostatnio edytowany przez paptak (2018-10-17 15:09:39)
Dodam tylko, że inne aplikacje nie mają problemów z zapisem na karcie SD. Mam wrażenie, że czytałem kiedyś o tym problemie. Używam też innych aplikacji od niezależnych producentów i zdaje się, że też każda z tych aplikacji na moje wyraźne życzenie zmieniała uprawnienia do zapisu na karcie SD. W Androidzie 8.0 karta SD jest chyba domyślnie zablokowana do zapisu dla aplikacji.
189
Dzięki za feedback.
Znalazłem w sieci jeszcze to:
https://source.android.com/devices/storage/traditional
The WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission must only grant write access to the primary external storage on a device. Apps must not be allowed to write to secondary external storage devices, except in their package-specific directories as allowed by synthesized permissions. Restricting writes in this way ensures the system can clean up files when applications are uninstalled.
Z drugiej strony inne aplikacje (jak choćby kamera, czy Total Commaner) potrafią zapisywać dane na karcie pamięci.
Sprawdziłem u siebie i Total Commander ma takie same "permissions" jak SIO2BT (WRITE_EXTERNAL_STORAGE ).
Spróbuję znaleźć rozwiązanie i wrzucić poprawkę przed 1 listopada...
ATARI 65XE + SIO2BT
190
No więc nic z tego nie będzie. Targetując Androida 2.1 (https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Eclair), nie mogę korzystać z nowszego API, pozwalającego na dynamiczne udzielanie zezwoleń przez użytkownika.
Fakt, że appka deklaruje chęć zapisu do pamięci flash (WRITE_EXTERNAL_STORAGE) nie robi wrażenia na urządzeniach od wersji Android 4.4 (https://en.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat), które pozwalają takiej appce tylko na odczyt plików z kart pamięci...
Więcej informacji tutaj:
https://possiblemobile.com/2014/03/andr ... l-storage/
https://www.androidpolice.com/2014/02/1 ... ting-them/
Widzę dwa rozwiązania problemu:
- można zaakceptować problem i używać pamięci wewnętrznej telefonu (zamiast karty SD)
- zrootowane telefony można zmusić do współpracy: https://www.thedroidway.com/fix-externa ... -lollipop/
Sorry, że nie mam lepszych wiadomości...
ATARI 65XE + SIO2BT
191
No cóż. Szkoda. Nie zaśmiecam sobie pamięci wewnętrznej innymi plikami niż aplikacje. Pozostanie korzystanie z jakiegoś starego smartfona z szuflady.
192
Dzień dobry, pytanie mam.
Dlaczego oprogramowanie na androida nie jest w stanie podmontować pod BT pliku o rozmiarze 14.9MB??????
193
Nie pamiętam szczegółów, ale na szybko sprawdziłem,
że ma to chyba związek z ograniczeniami formatów systemów plików (DOS, MyDOS):
http://atariki.krap.pl/index.php/Format ... lik%C3%B3w
W kodzie appki sprawdzany jest warunek:
if(mSectorCount > (0xFFFF-0x171))
   // brak obsługi
gdzie liczba sektorów (mSectorCount) wyliczana jest na podstawie wielkości pliku, a więc duże pliki rzeczywiście nie są obsługiwane.
ATARI 65XE + SIO2BT
194
wydaje mi sie, ze plik w mydos moze siegnac sektor o numerze $ffff
195 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-02-25 14:11:40)
xxl napisał/a:
http://atariki.krap.pl/index.php/Format_MyDOS
Tak i według atariki format MyDOS pozwala na pliki wielkości do 15,81 MB.
W appce SIO2BT, dla każdego montowanego pliku (z wyjątkiem ATR, ktory sam w sobie jest obrazem dyskietki) emulowana jest dyskietka.
Żeby uprościć sobie życie, początek takiego pliku znajduje się na tej wirtualnej dyskietce w sektorze 0x171 = 369 (zaraz za sektorem z VTOC), a ostatnim sektorem, w którym mogą znajdować się dane pliku jest sektor 0xFFFF.
Czyli plik jest obsługiwany, jeśli daje się go zmapować do maksymalnie 0xFFFF - 0x171 = 0xFE8E (65166) sektorów.
Niestety emulowana dyskietka jest formatu SD, czyli sektor ma wielkość 128 bajtów (125 bajtów danych na sektor).
Daje to ograniczenie na długość pliku: 8 145 750 bajtów.
Wieczorem sprawdzę, czy dałoby się zmienić format emulowanej dyskietki na DD, co pozwoliło montować pliki 15,7MB.
ATARI 65XE + SIO2BT
196
po to zeby dosem mozna bylo czytac katalog montujac tylko plik?
dobrze napisany DOS nie przeczyta juz sektora $16A przeszukujac katalog jesli na "dyskietce" znajduje sie tylko jeden wpis.
wiem... czepianie sie :-)
197
W załączeniu plik instalacyjny appki SIO2BT, który emuluje dyskietke DD dla dużych plików.
Na próbę podmontowałem jakiś plik mp3 (11,5 MiB), ale nie mam cierpliwości, żeby skopiować go do pustego 16MiB ATR-a z prędkością 57600.
Sio2Bt.apk 95.63 kb, liczba pobrań: 6 (od 2019-02-25)
ATARI 65XE + SIO2BT
198
A sektorowo ?
199
Sektorowo bez zmian, pliki mogą zajmować maksymalnie: 65166 sektorów.
Dotychczas emulowana była dyskietka SD, a więc 65155x125=8145750 bajtów (7,77MiB)
Teraz DD, a więc 65155x253=16484215 bajtów (~15,72MiB)
Wielkość plików ATR ograniczona jest zgodnie z definicją formatu (16MiB), a plików wykonywalnych 7,77MiB.
Wczoraj zapuściłem kopiowanie podpiętego pliku MP3 (11,6MiB) do zamontowanego pustego ATR-a.
Po paru godzinach, wyekstraktowałem (na PC) z ATR-a plik mp3 i porównałem binarnie z orginałem. Wszystko OK, więc zmiany wrzuciłem do Github-a:
ATARI 65XE + SIO2BT
200
Właściwie to gdzie można to kupić?
fb.com/MagiaOsmiuBitow | fb.com/RetroKlinikaSerwis | fb.com/RetroKlinika | soundkiller.bandcamp.com
