Może ktoś się spotkał z czymś takim i pomoże.
Jest 800XL z założonym Ultimate 1MB. Firmware zaktualizowany na najnowszy. Niby wszystko OK, SDX się bootuje, test pamięci eXtended RAM Test 0.19.0 przeszedł bezproblemowo. Podłączenia dodatkowych 4 przewodów sterujących niby OK, są przejścia do właściwych pinów procesora (wlutowałem się nie do nóżek procesora, ale do przelotek na ścieżkach prowadzących do tych pinów. Podłączenia do MMU i ROM zrobiłem na podstawkach precyzyjnych.
Ale... występują jakieś dziwne problemy. I to nie jeden.
- Po pierwsze, nie chce działać Side2 loader. Wchodzę w niego, uruchamia się, po czym robi zwis i przestaje reagować. Zmienia się lekko ekran (zmieniają się kolory na części) i tyle. Reset powoduje jego restart, ale jest tak samo.
- Nie mogę poprawnie załadować konfiguratora sio2sd. Ładuje się, ale albo zwisa od razu, albo pokazuje listę plików i zwisa. Raz na jakiś czas zadziała poprawnie, ale to rzadko.
Mam wrażenie, że problem może być w tych podstawkach precyzyjnych. Ale czy na pewno? Warto ryzykować że to nie pomoże i wlutować się bezpośrednio w płytę? Zwykłych podstawek niestety nie mam.
Z tego co wiem (czytałem tu kiedyś na forum), małe Atari nie lubią podstawek precyzyjnych i po wymianie na zwykłe problemy ustępują.
W swojej 65 i 800 mam tylko precyzyjne podstawki i wszystko działa. Co do Side chyba gdzieś to już było poruszane i chyba nawet na stronie Lotharka - SIDE2 zakładka FAQ jest taka informacja wymiana 74LS08 na wersję F rozwiązuje problem.
No niestety, nic to nie daje.
Zieniłem 74LS08 na 74F08 - bez zmian.
Wziąłem drugie U1MB, wgrałem taki sam firmware - to samo.
Wziąłem drugą płytę - to samo.
Najwyraźniej problem jest w Side Loaderze. Napisałem do Flashjazzcata, ale czekam na odpowiedź.
dlaczego lutujesz cokolwiek do procesora? nigdy nie podawałem punktów montażowych przy procesorze ztcp
6 Ostatnio edytowany przez perinoid (2019-06-02 22:28:27)
Nic do procesora nie lutowałem. Podpiąłem się pod przelotki na płycie głównej (https://www.dropbox.com/s/zlm0omi6myvyx ... 5.jpg?dl=0). Napisałem o procesorze bo kiedyś dla odmiany mi kolega tak U1MB zainstalował.
to źle się podpiąłeś
con-800xls.jpg 20.96 kb, liczba pobrań: 3 (od 2019-06-03)
Niby zgodnie z instrukcją od Lotharka. Dzięki za hint, przelutuję po południu i sprawdzę.
PS. Czy czwarty może być tak jak jest?
krytyczne jest phi2, rw chyba też jest w dwóch kopiach na płycie i nie są równorzędne czasowo
nie rozumiem po co sobie tak upraszczać i właściwie co - poświęciłem sporo czasu na opis instalacji, a na koniec podłącza się to byle jak, byle nazwy sygnałów się zgadzały
jeśli tak ma lotharek na stronie to niedobrze - moja strona z niewiadomych mi powodów nie działa
No niestety, Lotharek ma otwartym tekstem (a właściwie obrazkiem) napisane, żeby pod CPU się podpinać:
https://lotharek.pl/img/cpu.jpg
Candle napisał/a:
To chyba bardzo istotna informacja dla wszystkich, że sygnały trzeba podpiąć dokładnie w miejscach przez Ciebie przewidzianych.
Dużo osób (w tym ja) zrobiło tak jak napisałeś powyżej - wyszukało sygnały na płycie w dogodnych miejscach.
Twoja strona została na szczęście zarchiwizowana:
http://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/spifl ... ck/18.html
ATARI 65XE + SIO2BT
najsmieszniejsze ze ja wciąż za tą strone płacę
cpu jest nmos i wszystkie jego piny są bardzo niewydajne - dokładanie tam czegokolwiek jest proszeniem się o kłopoty
Ja też mam U1MB od Lotharka i montowałem do CPU, zgodnie z instrukcją zresztą, ale wszystko wydaje się działać poprawnie na 65XE.
Strona http://spiflash.org wciąż działa. Wygląda.... tak sobie. Ale działa. Tym nie mniej, nie zawiera powyższej informacji, skąd te sygnały ciągnąć. Ale to już nieważne, skoro odpowiednią informację już posiadam. Dzięki!
http://atariage.com/forums/topic/291579-spiflashorg/
ATARI 65XE + SIO2BT
baza danych w rozsypce itd itp, ale coś ruszyło - z pracy dalej nie mam dostępu, ale na telefonie przynajmniej się pojawia
Teraz mogłem przeczytać instrukcję montażu jak należy. Czy na fotkach to są rezystory 180R? Nadal trzeba je na płytę zakładać, czy w wersji obecnie sprzedawanej przez Lotharka już jest odpowiedni fix na płycie?
lotharek w swojej ofercie ma już pcb po poprawkach
20 Ostatnio edytowany przez perinoid (2019-06-03 22:33:57)
Dzięki. No to tylko zmienić "punkty pobrania sygnałów" i powinno działać.
[edit]
Kable przelutowane - wszystko działa jak fabryka chciała. Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc.
21 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-06-03 23:20:30)
A ten, tego.. ja mam U1MB zamontowane w 800XLF osobiście przez lotharka i też 5 przewodów jest podczepionych do CPU (z tego 1 do Simple Stereo). Czy to mogło być źródłem problemu opisanego o tutaj, a rozwiązanego przez Simiusa patchem w Sophii?
mi sie wszystkie szklane kule popsuły, albo dzieci je pogubiły
jedną nawet pies zjadł - nie ma co gdybać, można zawsze sprawdzić
23 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-06-04 09:43:55)
Jak wyjaśnione w drugim linku, problem został usunięty przez patch w Sopii, więc już nie występuje. Sam nie mam możliwości odpatchowania do poprzedniej wersji, aby sprawdzić. Nie mam też mocy przerobowych już w tym grzebać, póki reszta działa stabilnie, ale będę miał na uwadze w razie pojawienia się kiedyś ew. innych problemów.
Swoją drogą, to pewnie setki osób mają te sygnały pociągnięte z CPU, skoro tak pokazuje na stronie dystrybutora film instruktażowy
no ja mogę tylko zwyczajnie opier... zwrócić uwagę
uicr0Bee napisał/a:
Przemas mi napisał, żeby te kable robić max.10cm, wtedy wszystko działa. U mnie rzeczywiście były dłuższe. Ale już nie będę sprawdzał jak by było na krótszych.
