176
Wyciągnąłem inne Atari i to samo.
Gra w "normalu" się wczytuje, a w Blizzard TURBO ani rusz...
Do moich testów ustawiałem głośność na max-a, zarówno w appce, jak i w Androidzie.
Do testów turbo używałem też różnych ustawień appki (fala kwadratowa, itd.)
ATARI 65XE + SIO2BT
177
Jeszcze jedna próba z systemem AST - też nie działa...
ATARI 65XE + SIO2BT
178
Montezuma napisał/a:
baktraaa napisał/a:
Dobrze, że w końcu działa, @Montezuma.
Ogólnie polecam odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie, gdy przechodzę na najnowszą wersję.
Moje próby "zaktualizowania" aplikacji bez wcześniejszej dezinstalacji kończą się komunikatem "Nie można zainstalować", ale nie ma możliwości uzyskania szczegółów, dlaczego. To mnie złości. Bez szczegółów nie jestem w stanie tego naprawić.
Prawdziwą główną przyczyną problemu jest to, że niewiele wiem o odpowiednim pakowaniu aplikacji na Androida, więc można je uaktualniać.
Ale to należy do jakiegoś forum Androida, więc przestanę narzekać. Nie chcę dostać bana.
Też nie na temat, ale fascynuje mnie, że tak dobrze piszesz po polsku, skoro mieszkasz w Pradze. Mieszkałeś kiedyś w Polsce? A może żona Polka :) ?
O nie, używam Google Translate. W większości przypadków rozpoznaję niechlujne tłumaczenie, więc przeformułuję oryginalny tekst. Moja dziewczyna jest cudzoziemką, ale nie z Polski.
Szczerze mówiąc, byłam w Polsce tylko raz, aby przemawiać na konferencji we Wrocławiu. Poświęciłem wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie miasta.
179
Czy AST i Blizzard działają, gdy podłączysz boombox bezpośrednio do Peceta?
W większości przypadków Blizzard wymaga ustawienia częstotliwości próbkowania 48000 kHz w Turgenie. (Tools> Preferences> xxx output > Sampling rate). Wypróbuj .xex z wtyczką Turbo Blizzard, a także swoje .cas z wtyczką Tape Image.
Głośność na można dostroić za pomocą narzędzia "Pilot tone test".
Uruchom Blizzarda i dokonuj zmian, aż zobaczysz paski ładowania.
Pamiętaj, jeśli obraz .cas jest tworzony z precyzją 44100 Hz, ustawienie CAS2Audio na 48 kHz nie pomoże.
180
Wejście "kabelkowe" należy traktować jako "być może zadziała" - nie musi. Mi początkowo wcale nie chciało czytać, ani w normalu, ani w Turbo. Coś pomajstrowałem w ustawieniach komputera (generowałem sygnał Turgenem), potem pogmerałem w samym boom-boksie urywając przy tym przez nieuwagę jeden kondensator i przylutowujac zastępczy w jego miejsce i teraz jako tako działa.
Zdecydowanie stabilniej jest jak się korzysta z BT.
181 Ostatnio edytowany przez takron27 (2020-07-22 07:44:09)
-ja się jeszcze dziś pobawię, chcę sprawdzić czy z walkmana też się wczyta ;D
-@Montezuma, spróbuję z blizzardem acz będą to moje pierwsze boje, nigdy blizzarda nie miałem
-na telefonie (android 5.1) zainstalowałem 1.0.1a na 0.6, bez problemu, cas'y się otwierały
-jak coś nie chciało się wczytać do atarki (.cas) to w cas2audio włączałem 'kwadratowy przebieg'
-w normalu raptem 2 programy wczytywałem, się wgrały
-@ Montezuma: z przełącznikiem 'do przodu/kierunek do kabelków' nie zawsze się gra wczytywała (kso t2000, przewód do p2joysticka), lepiej wchodziła jak ustawiłem dźwigienkę przełącznika 'do siebie'. więc może tak lepiej... acz w przypadku kso t2000 programy się wczytywały niezależnie od położenia dźwigienki
-za to w turbo2000 (to które korzysta z sygnału command), u mnie przełącznik musiałby być ustawiony 'do kabelków', bo inaczej loader nie widział sygnału jak miałem ustawioną dźwigienkę 'do siebie'
(chaos)
zaś wrzucę pliki na których testowałem i z którymi mi działa ustrojstwo
182
baktraaa napisał/a:
Fajnie :)
183 Ostatnio edytowany przez takron27 (2020-07-22 08:34:09)
moje testy na:
+ 'loader' do kso_t2000 którego używam (załadowany na sic'a)
t27 # boombox test v1.7z.001 1.9 mb, liczba pobrań: 11 (od 2020-07-22)
t27 # boombox test v1.7z.002 1.74 mb, liczba pobrań: 7 (od 2020-07-22)
Turbo2000_WZab_2T12.xex 4.11 kb, liczba pobrań: 7 (od 2020-07-22)
184
Dzięki za informacje. Zaxon próbował mi zdalnie pomóc, ale Turbo nie ruszyło, więc umówiliśmy się, że ja odeślę mu mojego bumbox-a, a on zrobi mi nowy.
ATARI 65XE + SIO2BT
185 Ostatnio edytowany przez takron27 (2020-07-23 22:30:25)
pewnie coś w tym jest. 'Abracadabra' mi się załadowało. blizzard turbo / phoenix 1.0 by hurek / tos loader. (i z micro tos też działa)
cas2audio 1.0.1a, wyłączone wszystkie opcje, prostokątna fala też, głośność po środku (przynajmniej. może być więcej).
głośność BT w telefonie na maxa (tam mam ustawione do wszystkich ładowań boomboxa).
wajha do przodu / do kabelków.
edit:
jeszcze pomarudzę.
dwa pytanka:
Baktra:
dotyczy TURGENa: czy i do których plików lub sygnałów wyjściowych (cas, wav, audio) zalecasz zmianę (w opcjach konfiguracji pluginów) próbkowania na 48khz zamiast domyślnych 44khz? (na przykładzie blizzarda, omicron, kso_turbo2000)
Zaxon:
na wielu urządzeniach - źródłach sygnału testowałeś u siebie bumboxy?
pytam bo:
ogólnie:
bumbox wydaje się być dosyć (nie)czuły na podawany sygnał. Wczoraj nadal testowałem ze smartfona, dziś szło z tableta. No i nie było już tak fajnie jak wczoraj. O ile przez BT, z plików cas, jeszcze w miarę szło, choć musiałem w cas2audio ustawiać amplitudę na maxa; z wave'ami jakotako. Za to po kabelku porażka, chyba niczego nie wczytałem z tableta. Ustawiony dźwięk na max, a dla bumboxa nadal było za cicho (widzę po paskach na sygnale kso). Zasmuciło mnie to deczko..
"Bawię się" na formatach kso_turbo2000, omicron i od wczoraj też blizzard.
Ze swojego bumboxa mogę powiedzieć, że kso wydaje się najbardziej odporny, tu rzadko kiedy coś się sypało. Lubi 'kwadratową falę' w ustawieniach cas2audio.
Omicron różnie. tzn do ustawień ~3000bd jest spoko. Ale >=4000bd to nie zawsze, acz często się wczytywał.
Blizzarda za to nie wczytałem ni razu z wave'a, tylko z cas'ów przez BT. Blizzard z kolei nie lubi kwadratowego przebiegu.
Tak więc z tych trzech turbo najbardziej 'pewny' jest u mnie kso_t2000.
186 Ostatnio edytowany przez takron27 (2020-07-23 22:32:48)
187
Zalecam częstotliwość 48 kHz dla Turbo Blizzard i Turbo 6000 . Wszystkie typy wyjść (cas, wav audio).
Chcę tylko przypomnieć, że suwak "Amplitude" nie przejmuje kontroli nad ogólną głośnością dźwięku telefonu. Po prostu kontroluje wartości bajtów w strumieniu audio. Na przykład. Przy 100% amplitudzie wartość wysokiej próbki będzie wynosić 32767, a niskiej próbki -32768.
Ostateczna siła sygnału zostanie wówczas określona przez regulator głośności w telefonie.
Jeśli chodzi o problemy z Blizzardem, najbardziej prawdopodobnym przypadkiem jest to, że jakiś element w łańcuchu sygnałowym obcina wyższe częstotliwości. Może to być sam telefon, może to być nawet boom box. Aby znaleźć przyczynę, potrzebny byłby oscyloskop..
188
dzięki za info. potestuję jeszcze dziś blizzarda @ 48khz. także podłączając bumbox do wyjścia audio laptopa i puszczając strumień audio prosto z turgen'a po kabelku.
tak wiem rozumiem, że ten suwak 'amplitude' w cas2audio nie zmienia głośności telefonu.
189
Zgadza się, 48 kHz obowiązkowo czy to dla WAV w turgenie, czy w telefonie jeśli używamy CAS. na 44 kHz nic z Blizzarda się nie ładowało.
Głośność telefonu mam prawie na max, podobnie amplitudę i wszystko śmiga.
190 Ostatnio edytowany przez takron27 (2020-07-24 14:59:53)
tzn ja w zasadzie nie mam problemów z załadowaniem blizzarda przez bt na plikach cas 44khz. wchodzą.
problem może być w samym ..źródle. np. taki "inny świat (mirage)" za chiny przez blizzarda się nie ładuje. w omicronie też nie chciał, dopóki w jego ustawieniach 'blockloading' nie zmieniłem na 'kilobyte blocks'. i teraz wchodzi na T6315.
w kso też 48khz nie przeszkadza. w omicronie też jest spoko.
(ED.: wiesza się po załadowaniu. a kiedy działa dobrze? - jak generuję .cas na 48khz ale w cas2audio odtwarzam BEZ włączenia opcji 48khz)
Jacques, ale wczytujesz przez bt czy po kabelku audio?
(załączony blizzasd się nie wczytuje. omicron tak ale sposobem opisanym jak wyżej.)
Inny Swiat (1994)(Mirage)(PL).xex 38.19 kb, liczba pobrań: 9 (od 2020-07-24)
Inny Swiat (1994)(Mirage)(PL)_blizzard_48khz.cas 41.01 kb, liczba pobrań: 6 (od 2020-07-24)
Inny Swiat (1994)(Mirage)(PL)_omicron@6315_blockloading_48khz.cas 40.58 kb, liczba pobrań: 6 (od 2020-07-24)
191
Ja używam tylko BT, czy to z bumboxa, czy to spod turgena pod PC.
192
Biorąc pod uwagę listę segmentów, ten konkretny plik binarny wymagałby bardzo "wąskiego" programu ładującego;ładowarki Blizzardą są niszczone podczas ładowania. Lepiej uzyskać inny plik binarny.
Z drugiej strony BLOCKLOADER Omicron Turbo jest bardzo mały (2048-2704).
DATA 00559-00559 [022F-022F]
DATA 54272-54272 [D400-D400]
DATA 00065-00065 [0041-0041]
DATA 01305-01775 [0519-06EF]
DATA 03840-03858 [0F00-0F12]
DATA 01280-01287 [0500-0507]
INIT 00738-00739 [02E2-02E3] I:01305 [0519]
DATA 12304-17617 [3010-44D1]
DATA 04048-04082 [0FD0-0FF2]
DATA 03845-03845 [0F05-0F05]
DATA 03949-03949 [0F6D-0F6D]
INIT 00738-00739 [02E2-02E3] I:04048 [0FD0]
DATA 32768-47103 [8000-B7FF]
DATA 09204-09274 [23F4-243A]
INIT 00738-00739 [02E2-02E3] I:09216 [2400]
DATA 30942-49151 [78DE-BFFF]
DATA 00208-00213 [00D0-00D5]
DATA 09216-09697 [2400-25E1]
DATA 09728-09757 [2600-261D]
RUN 00736-00737 [02E0-02E1] R:09728 [2600]
193
zaxon napisał/a:
Wyprowadziłem jednego chincha dla zewnetrzynch źródeł dzwięku przez kabelek. I tu niestety, nie jestem w stanie sprawdzić "ze wszystkim"  a co urządzenie to inny poziom sygnału więc nie gwarantuje że zadziała z Walkmanem Sony  z 1987 roku
Dostałem nowego bumbox-a od Zaxon-a (wymiana).
Rzeczywiście kompatybilność analogowego sygnału audio jest taka sobie.
W normalu ładują mi się gry z telefonu i z laptopa, ale w turbo nic się nie chciało załadować przez kabelek.
Na szczęście nowy bumbox ładuje Turbo Blizzard przez Bluetooth (testowałem z Cas2Audio).
Super zabawka!!!
ATARI 65XE + SIO2BT
194
i fajnie:)
pytanko: czy tylko ja tak mam, że podczas działania cas2audio, jak niedajbosh obrócę telefon (i cas2audio zmieni układ vert/horiz), to cas2audio jakby "wyrzuca" plik cas który przed momentem odtwarzał? (android 5.1)
195
To jest błąd. Spróbuję to naprawić, kiedy zorientuję się, jak obracający się ekran wpływa na cykl życia aplikacji.
196
baktraaa, a może da się to prosto zrobić? na przykład: w aplikacji suwak/przełącznik blokowania układu/położenia ekranu.
197
takron27 napisał/a:
Rozwiązanie nie jest takie proste. Domyślnie Android całkowicie restartuje aplikację po obróceniu urządzenia. Nawet jeśli ponownie uruchomię strumień audio, będą luki w sygnale.
Pierwszym krokiem będzie po prostu zapobieganie rotacji w CAS2Audio. Można to zrobić w manifeście aplikacji.
Android pozwala również na przesłonięcie domyślnego zachowania. Oznacza to, że aplikacja może samodzielnie obsługiwać obrót urządzenia. Jest to bardziej złożone i będzie rozwiązaniem długoterminowym.
198
baktraaa napisał/a:
może być :)
199
https://github.com/baktragh/CAS2Audio/projects/1
200
Wersja 1.0.2 nie reaguje na przypadkowe obroty, więc sygnał nie jest przerywany.
https://github.com/baktragh/CAS2Audio/r ... /tag/1.0.2
