151
nie ma cła jako takiego, są natomiast podatki - możesz się spodziewać, że zapłacisz o te 23% więcej, ale nie powinno być niczego ponad to
carnivore - do tego projektu do msx/msx2? a jakieś dodatkowe pcb masz może?
do zx-uno tam są pamięci w rozsądnej cenie, do carnivore fpga mam, jeśli nie będzie przeszkadzał Ci wylut,  to mogę odstąpić
gdybyś tylko ściągną odpowiednią ilość tych śledzi - w tej chwili mam już kartę dzwiękową (sb/adlib/saa1099/tandy/mpu401+sekwencer midi) no i tą karte sieciową, myśle że niedługo pojawi się też 20mhz karta z nec v50
152 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-04-03 14:51:58)
Mnie wylut nie będzie przeszkadzał, a śledzie mogę zakupic w tym Mouserze.
No i fajne plany z tymi kartami :)
Procesor V30 jeszcze mi leży w pudełku, ale nie wiedziałem że i V50 NEC produkował.
Carnivore2 tez jest na alledrogo, i to samo źródło.
153
Nie wiem, czy podawałem linki do części do ZX-UNO-VGA-2M. Brałem od tych dostawców i przyszły i działały.
Xilinx:
https://www.ebay.pl/itm/1pcs-XC6SLX9-2T ... 2316618084
RAM:
https://www.aliexpress.com/item/3305755 ... 4c4dESlfuN
154
spartan z polska: https://kamami.pl/fpga-xilinx/187879-xc ... g144c.html
Jakby ktoś śledzie zamawiał to byłbym chętny też na kilka sztuk.
156
czy działa wam to stabilnie?
u mnie słabo
Candle napisał/a:
u mnie słabo
W jakim sensie ? Bo u mnie na razie nie zauważyłem nic szczególnego.
Jedynie checkkit pokazał mi  przy testach że DMA - failed.
Sprawdziłem jeszcze czy moge włączyć TURBO, no i brak reakcji.
Aktualnie włączyłem Blockuot i w trybie demo dziala.
158
u mnie sypie się grafika po jakimś czasie, później dos przestaje widzieć wolną pamięć i tak do resetu, po resecie sytuacja jest chwilowo stabilna
ale mam duże problemy żeby uruchomić za każdym razem np simcity - zazwyczaj zgłasza problemy z ustawieniami video
próbowałem na 3 różnych kartach graficznych i różnych programach
checkit też melduje problemy z pamięcią video
nie wiem czy sytuację tłumaczyć brakiem tych śledzi mocujących i całością przypominająca raczej rzeźbę niż komputer - faktem jest, że nieopaczne poruszenie którejkolwiek z kart w slocie kończy się zwiechą, więc niczego nie mogę wykluczyć
Aż takich problemów nie zauważyłem. Mnie komputer w zasadzie pracuje stabilnie.
Dzisiaj jest włączony juz 3 h, i pracuje bez zwieszenia.
Sloty ISA mam z tzw. wylutu ale trzymają stabilnie karty
a nawet pozwoliłem sobie na "poruszanie"  i nic sie nie dzieje  szczególnego.
Karta Video wzięta pierwsza z brzegu (slot 16-bit) działa OK,
znalazłem nawet taką grafikę podwójną na 8-bitowej karcie,
gdzie jest i herkules i vga ale nie mam do niej dokumentacji.
Na zwykłym starym PC,  gniazda VGA mam obraz, a na xi-8088 jest jego brak.
Jedynie co  zauważyłem to grzeje sie 8237 no ten brak przełączania w tryb TURBO.
Musze spojrzeć na schemat.
160
a można focie?
161 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-04-07 15:21:10)
Candle napisał/a:
a można focie?
Fotki karty VGA ?
Karta na chipie UMC jest cały czas używana, i komputer działa stabilnie.
Ale i ta druga na 8-bitowym porcie zadziałała
ale w kolorze na żółto z komunikatem o błędzie.
Karta_VGA_1.JPG 336.58 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Karta_VGA_2.JPG 298.03 kb, liczba pobrań: 1 (od 2021-04-07)
Sc.JPG 179.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
162
mógłbyś zrobić zdjęcie laminatu od spodu? nie jestem pewien, czy to złącze 9pin to hercules/mda czy też raczej cga
Wydaje mi się że to drugie gniazdo to był Herkules.
Napisałem,
że wydaje mi się bo ostatnio w większości  podłączałem tę kartę do monitora VGA.
IMG_CVGA_2.JPG 957.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
164
pinout tego złącza niestety by na to wskazywał - przynajmniej jeśli to są wszystkie sygnały jakie widać
szkoda ;) byłby rodzynek
In case anyone is still interested, the DIP switches:
switches 1-4: monitor type
MDA: on on on on
CGA: off on on on
EGA: on off on on
TTL: off off on on
VGA: off on on off
PS/2: on on on off
switch 5: adapter primary/secondary
primary: on
secondary: off
switches 6-8: configuration
auto: on on on
MDA: on off on
CGA: off on on
EGA: off off on
VGA: on on off
(Note that you can force CGA or EGA configuration with switches 6-8 even if you select a VGA monitor with switches 1-4.)
z forum vogons
Szukałem opisu do tej karty, ale jak widać słabo. Jutro postaram sie posprawdzać.
Forum vogons nie znałem, zapisalem sie niedawno do forum.classic-computing.de bo mi sie ostatnio rzuciło na głowe CP/M
a tam duzo jest w tym zakresie.  Mam jeszcze kilka fajnych kart PC, które chcialbym uruchomić.
a zwłaszcza system typu pc/104.
167
candle: podeślij mi to Simcity :)
Wlutuję gniazdo myszy, posprawdzam stabilność.
Tu parę fotek z mojego gdrive:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
168
https://www.myabandonware.com/game/simcity-ri
Masz jakiś fajny działający sterownik myszy? Mam jakiś mouse.com, którego używałem zawsze i na wszystkim, ale tu mi nie działa.
170
Candle napisał/a:
z forum vogons
Kartę VGA ustawiłem tak jak poniżej:
- switches 1-4: monitor type VGA: off on on off
- switch 5: primary: on
- switches 6-8: configuration auto: on on on
Kolor żółty znikł, kursor przestał migać.
Obraz karta wyświetla poprawnie. Jedynie to czcionka jest troche większa.
Fotki porobię  jutro.
Kartę XT-CF dla testów podłączyłem do płyty 286. No i też pięknie działa.
171 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-04-08 19:07:11)
x_angel napisał/a:
Sprawdź  moj   mouse.com, mnie działał ongiś z PS/2
MOUSE.ZIP 7.31 kb, liczba pobrań: 3 (od 2021-04-08)
172
Kursor się pojawia, ale mysz nie śmiga. Dlatego chciałbym sprawdzony, bo może błąd jest w hardware - coś się nie przylutowało czy coś :)
173
zworka na IRQ12 się nie założyła
Candle napisał/a:
A mnie pomimo zworki komputer po załadowaniu drivera myszki brzydko wyświetlił komunikat,
że nie ma czego takiego jak PS/2. A PS/2 mysz jest na ekranie startowym  jako Present ;)
175
Zworka jest na 1-2, podczas bootowania pokazuje PS/2 DEVICE PRESENT, po załadowaniu sterownika (próbowałem dwa różne) pojawia się kursor, ale mycha nie śmiga. Próbowałem dwie myszki optyczne na PS/2.
