51
artik-wroc: jak już się ogarnę to się uśmiechnę z tym pożyczeniem. A co to konkretnie za karta? Może jeszcze gdzieś można kupić, choć zdaję sobie sprawę, że nie za małe pieniądze.
To pytanie w takim razie jest takie: co konkretnie można odpalić na ST w tych slotach ISA? Z tego co wiem, to którąś grafikę i którąś sieciówkę. Które konkretnie?
W czym ten Panther będzie lepszy od tego slotu, który teraz jest? Jakie karty można odpalić w Panther?
Przyznam, że już gubię się w tych rozszerzeniach. Jest tez jakiś ET4000 - co to za zwierz?
52
To co masz, czyli STGA jest wyłącznie dla kart graficznych ET4000.
Panther to dwa sloty w które możesz zainstalować grafikę (ET4000, Mach32, Mach64) i sieciówkę (sterowniki są dla kart kompatybilnych z NE2000, jest też działająca wersja uiptool oraz jako ciekawostka sterowniki do kart SMC).
Poza tym może będzie jeszcze coś (pracuję nad tym, aby tak było). To są "normalne" sloty ISA, więc kwestia sterowników.
Wątek na  atari-forum.com
Było miło :) Do widzenia.
53
no właśnie się STGA różni od Panther. Czy na poziomie sprzętu jest inaczej mapowane do pamięci? inne sygnały?
sieciówka zajmuje bardzo mało miejsca na płycie a bardzo dużo na karcie - może lepiej zintegrować ją na tym poziomie?
@Candle fajny pomysł, pytanie czy układ sieciowy z netusbee jest jeszcze dostępny
Też ciekawe rozwiązanie, ale sieciówka na płycie zajmie więcej miejsca, niż slot na płycie :)
No i pozostanie problem, że gniazdo sieciówki trzeba dociągnąć w okolicę gniazd.
Może dobrze by było, jakby zrobić gniazda w dwóch rzędach i ten górny rząd to by były gniazda takie powiedzmy mniej używane, czyli na przykład gniazdo carta i porty MIDI oraz na przykład RS232 i LPT ale tyle gniazd chyba nie wlezie w jednym rzędzie. Druga sprawa, to ciężko będzie dociągnąć te wszystkie sygnały do carta...
Fajnie tak pomarzyć, ale to wymaga praktycznie narysowania płyty od nowa z większym zagęszczeniem, albo 4-warstwowej, a to nie będą dwa wieczory. Znając siebie to pewnie nie ruszę tematu :)
57
Cyprian napisał/a:
Umieszczenie sieciówki na płycie to dobry pomysł. Jeśli już to układ Netusbee byłby chyba najgorszym rozwiązaniem, bo a) blokuje adresy carta, b) jest powolny.
Panther byłby chyba najsensowniejszy bo jest to gotowe rozwiązanie nie wymagające żadnego developmentu.
artik-wroc: czy coś stoi na przeszkodzie, żeby Panther miał więcej niż dwa sloty? Ztcp to dekodowanie adresów było w ISA w samych kartach i expandery/backplain-y były pasywne?
58 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-05-14 14:09:10)
x_angel napisał/a:
słuszna uwaga,
może zbierzmy pomysły do kupy tak byś mógł ocenić który z nich jest w Twoim zasięgu.
sqward napisał/a:
nie miałem na myśli instalacji tego w zakresie adresowym Karta, tylko instalację samego układu sieciowego w nowym własnym adresie rejestrów sprzętowych - czyli z możliwością odczytu i "normalnego" zapisu
sqward napisał/a:
Z tego co wiem, nie. Może być więcej.
60
A są gdzieś dobre, sprawdzone i czytelne schematy tego Panthera?
61
Ja mam, ale czy on jest czytelny :)
62
Podeślij - ocenię :)
63
Tak sobie to oglądam i oglądam i ciężko będzie stworzyć jakąś optymalną inną wersję płyty.
Dla przykładu takie rzeczy jak:
DMA ze swoim wyjściem ACSI chcemy mieć po lewej na górze (czyli na tylny panel), ale FDD chcemy mieć z prawej na dole bo tak jest w płytach pecetowych i tak obudowy są konstruowane. Niestety cała magistrala musi zapierdzielać od DMA do kontrolera FDD.
W okolicy lewej góry muszą się zmieścić wszystkie układy z wyjściami typu LPT, RS232, ASCI, no i upragnione gniazdo carta. Nie ma tam tyle miejsca a piętrowy tylny panel to tez nie będzie bułka z masłem.
IDE fajnie by było, jakby było z prawej strony na dole, ale tam też już jest ciężko z miejscem.
No i jeszcze ten Blitter, Panther....  Cienko to widzę, cienko.....
64
ACSI I FDD nie mogą być po tej samej stronie?
Kart mógłby być w postaci pinów na płycie głównej, chętni podpinaliby tasiemkę ze slotem.
No właśnie ACSI i FDD są u mnie po tej samej stronie, ale jakby tak chcieć zrobić ACSI w postaci odpowiedniego gniazda, to tylko z tyłu, a z kolei FDD tylko z przodu.
Cart mógłby być z tyłu w postaci pinów ale do niego trzeba dociągnąć wszystkie linie adresowe i danych, których normalnie tam nie będzie.
66
Flop nie ma wielkich wymagań co do długości taśmy więc złącze może być gdziekolwiek na płycie.
W przypadku płyt PC złącza ATA/SATA/Flop są z brzegu (przód dla często używanych, dół dla rzadko) by nie blokować miejsca na karty rozszerzeń i rozbudowane chłodzenie procesora. U Ciebie nie występuje "potężny blok metalu" na środku płyty więc złącze flopa może być gdziekolwiek.
Jedyne złącza przy których bym zwrócił większą uwagę na to by było podobnie jak w pc to zasilanie i przyciski/ledy.
67
Łomatko!
Kibicuję, i mówię od razu - załóż Patronite.
Wspierałbym!
Koledzy mają rację:
1. Blitter - każdy ST prawie miał podstawkę nastepny PLCC nie zmienia wiele, a jak ktos nie ma to nie włoży
2. Cartidge - od razu zainteresujesz ludzi od audio, a jest ich trochę, no i MIDI - koniecznie
3. Skończ wersję ST, potem zabierz się za STE
4. Pokaż to KOMBI :) Nadal używa STE do MIDI :)
68 Ostatnio edytowany przez xavras (2021-05-18 10:17:05)
5. Zostaw koniecznie MC68000 w DIP. Co prawda nie ma chyba wersji HC (low-energy CMOS) ale będzie można zamontować... PiStorm!
69
https://twitter.com/Recta_Pete/status/1 ... 7346980865
70
poszło w świat,
@x_angel szykuj się na odwiedziny w zakładach pracy, wręczanie nagród i bankiety
Byłem w zakładzie pracy - żadnego bankietu, żadnych kwiatów... :(
Ale koniec miesiąca idzie, więc chociaż wypłata będzie :)
BTW. Założyłem Twittera (i Patreon), będę coś tam po trochu wrzucał.
Na razie czekam na PIC do Eiffla, bo ostatniego odstąpiłem.
Nie wiem czy pisałem - IDE działa, TOS 2.06 tez działa. Muszę sprawdzić ACSI.
Jeśli ktoś ma do sprzedania ET4000 nie za miliony monet, to chętnie nabędę. Na razie mam ofertę pożyczenia od Artika, ale wiadomo jak to z pożyczaniem - upali się coś i będzie "pupa"
72
zapodaj jakieś linki
Proszę bardzo:
https://twitter.com/xangel73026232
https://www.youtube.com/watch?v=bxhbQZboVN0
https://www.youtube.com/watch?v=b5kcCfH_rgE
74
no i jeszcze Twój Patreon:
https://www.patreon.com/xangel
A no zgadza się. Na wiele nie liczę, ale każdy patron to mobilizacja do dalszego działania, poza tym rozważam uwolnienie projektu.
