626 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-10-02 08:21:32)
Ja tym tytulem Ace of Aces jeszcze się pobawię... mam kilka zniszczonych taśm, poeksperymentuje z papierem do pieczenia i żelazkiem... jeżeli uda mi się wypracować metodę na zagniecenia to spróbuję ja zastosować do tego kawałka taśmy.
A dodatkowo wrzucam soft ze strony a zestawu 4 (brakuje tylko tytułu extrimpator, bo na oryginalnej taśmie znajduje się w tym samym miejscu co uszkodzenie  Ace of Aces ).
Więcej softu w ATT/AST nie posiadam, bo każda z kolejnych taśm to już system turbo UM.
Zestaw4_strona a.zip 501.78 kb, liczba pobrań: 18 (od 2021-10-02)
627
Piguła/Shpoon napisał/a:
Uważaj na temperaturę. Długopis pewnie już sprawdzałeś, więc nawet nie proponuję...
628 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-10-02 09:14:41)
@Sikor nie znam patentu z długopisem... możesz go opisać?
@baktraaa wielkie dzięki!! Teraz jest jak w oryginale :))))
http://marcinprusisz.pl/!kosz/newturgen.png
629
Bierzesz okrągły długopis (koniecznie okrągły), wyciągasz delikatnie taśmę z kasety tuż przed zagięciem, potem rolkami ją naciągasz - w 90% przypadków to pomaga, trzeba tylko pamiętać, że przeciągniętą taśmę lepiej przegrać - ale ta i tak do zgrania jest. Żelazko to ostateczność według mnie.
630 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-10-03 11:34:10)
Seban - na ten moment mała poprawa - loader+aceofaces z dobrym zakończeniem
zostaje już tylko uszkodzenie 1 sekundy 3:53 - 3:54
http://marcinprusisz.pl/!kosz/Ace%20of% ... odzona.zip
A Eidolon jest w jakieś odmianie turbo UM a nie AST. Bo można go wczytać standardowym loaderem do tej odmiany turbo.
631
Tak się cieszę, że to słyszę. Po prostu usunąłem oryginalny duży baner. Nie będę za nim tęsknić. I wątpię, by ktokolwiek za nim tęsknił. Chyba że ktoś chce wydać grę w UM.
I mogę to odrzucić, ponieważ nowe gry są wydawane w Omicron Turbo. Nawet jeśli był to sam dyrektor generalny Retronics :-)
632
A bez tego bannera nie zadziała? Zawsze to być może krótszy loadera.
633
@lemiel - baner musi być. W przypadku tego rodzaju turbo był zawsze....
634
W szczególności baner nie jest częścią modułu ładującego, ale znajduje się w bloku nagłówka. I nie jest możliwe zrobienie krótszego nagłówka, ponieważ wtedy żaden program ładujący UM go nie odczyta.
635 Ostatnio edytowany przez seban (2021-10-05 14:33:54)
@piguła: jeszcze raz chciałem podziękować za kawał roboty który zrobiłeś, jak wspominałem wcześniej zebrałem wszystkie pliki które tutaj udostępniłeś i wpakowałem je do archiwów i wrzuciłem na pigwę. Zestawy zgrane przez Ciebie można pobrać w całości tutaj:
Pozwoliłem sobie również zostawić w archiwach uszkodzone pliki, będzie to znakomity materiał dla kogoś kto będzie chciał się zająć próbą odtworzenia tych materiałów.
Dla mnie też zapewniłeś całą masę materiału do analizy, za co bardzo dziękuję. Na pewno opublikuje tutaj swoje przemyślenia na temat loader-ów ATT oraz wszystkich ciekawostek które udostępniłeś.
Mam nadzieję że zapał Ci nadal pozostanie i w miarę możliwości będziesz walczył z tym sporym archiwum nagrań którym dysponujesz!
ps) do tego katalogu na pigwie będę dorzucał sukcesywnie wszystko dotyczące AST/ATT/UM co udostępniłeś w tym wątku.
636
Chciałbym podziękować za wątek. Rozwiązanie turbo Blizard na 4066 jest genialne, proste i skuteczne. Dzięki Seban za zrysowanie schematu.  Do tego , układ obsługuje też ATT, UM TURBO i AST. Sprawdzone w praktyce ;)
637
zaxon napisał/a:
Rozwiązanie turbo Blizard na 4066 jest genialne, proste i skuteczne [...] układ obsługuje też ATT, UM TURBO i AST. Sprawdzone w praktyce
Seban, to warto dopisać do naszej tabelki.
638
Ja te wszystkie turba testuje od pewnego czasu na moim  Bum Boxie , bazowanym na chińskim panelu ;)  Póki co , normal działą,  Blizzard działa, ATT działa, UM działa, AST działa.  Nawet pokazuje obrazki przy wgrywaniu jak ZX Spectrum. ;) https://www.youtube.com/watch?v=rWzVQghNwk8
639 Ostatnio edytowany przez seban (2021-10-05 19:33:08)
@zaxon, cieszę się że komuś się to przydaje! :)
uicr0Bee napisał/a:
Tzn. nie wiem czy chodzi Ci o to że taki magnet będzie działał z AST/ATT/UM... jeżeli tak to nie jest to do końca prawda. Tzn. sam interface przeniesie sygnał AST/ATT/UM bez problemu, ale problem będzie z softem, ponieważ w przypadku AST/ATT/UM włączenie interface turbo następuję za pomocą linii COMMAND, natomiast w przypadku Blizzard Turbo włączenie interface Turbo sterowane jest za pomocą linii DATA_OUT. Więc jeżeli weźmiesz taki magnetofon i będziesz na nim chciał wczytywać coś z użyciem softu od AST/ATT/UM nic z tego nie wyjdzie bo interface będzie pracował w trybie normal.
Zaxon napisał że działa bo pewnie zaprojektował hybrydę (owy Bum-Box) która jest włączana pewnie zarówno za pomocą linii COMMAND jak i DATA_OUT, lub tez zastosował sterowanie "ręczne", tudzież interface jest cały czas aktywny.
Reasumując, magnet w którym masz ten interface bez przeróbek będzie działał tylko z Turbo Blizzard.
640
Rozumiem, dzięki.
641
Seban, dokładnie tak.
642 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-11-01 11:24:40)
Cieszę się, że mogłem trochę pomóc. Wprawdzie w AST/ATT mam tylko 3 kasety, ale daje to zawsze jakąś porcję danych do analizy.
Reszta mojego zbioru to już nagrania w UM. Jest tam kilka taśm nagranych jednostronnie przez firmę z Pabianic.
Cały pozostały  soft mam przeniesiony do plików XEX na PC - bo dla turbo UM jest dostępny kopier UM-Dysk i Dysk-UM.
Ale w wolnej chwili zrzucę 2-3 taśmy do plików CAS wraz z okładkami do kaset, aby zachować oryginalną budowę nagłówków oraz samego nagrania. Skrypt dla UM działa bardzo dobrze bo pięknie weryfikuje każdy blok nagrania -> także będzie 100% pewność wykonanej kopii.
Mam jeszcze jeden karton z taśmami, których nie przeglądałem... możliwe, że na nich też coś fajnego jeszcze znajdę..
ps. na tapecie zestaw um nr16 z Pabianic
http://marcinprusisz.pl/!kosz/um16.png
okladka.pdf 230.49 kb, liczba pobrań: 26 (od 2021-10-06)
um16.png 172.85 kb, liczba pobrań: 2 (od 2021-10-06)
Zestaw16_UM_pliki_cas.zip 931.45 kb, liczba pobrań: 24 (od 2021-10-07)
643
Wielkie DZIĘKI! Szybko się uwinąłeś z zestawem 16 :) Super.
Pomysł zrzucenia 2-3 kaset w turbo UM, tak aby zachować oryginalny format zapisu i strukturę nagrania uważam za znakomity pomysł. To jest bardo dobra droga aby zachować kawałek przeszłości. Może nie ma dla większości ludzi znaczenia, ale sądzę że zarówno teraz jak w przyszłości znajdzie się grupka zapaleńców którzy będą to wszystko analizować i badać. Jeżeli udostępnisz to tutaj, a co za tym idzie trafi to do sieci, to jest bardzo słuszna droga postępowania.
Możecie się śmiać, ale takie kasety i wszelakie tego typu materiały uważam za swego rodzaju "spuściznę historyczną" i pewnego rodzaj znak tamtych czasów. Można się śmiać że używam zbyt "wielkich" słów do opisu i porównań, ale uważam że ktoś będzie w przyszłości zafascynowany tym tak samo jak obecnie np. ja ;-) Także jeszcze raz dziękuję za dzielenie się materiałami, zasobami, wspomnieniami i wiedzą.
644 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-10-10 13:27:02)
Zestaw 17 Turbo UM 21 pozycji.
Dorzucam też jeden zestaw w normalu  firmy Empex z  Łodzi, niestety oryginalnej okładki już nie posiadam. Dlatego załączam własną.
http://marcinprusisz.pl/!kosz/zawartosc.png
Empex_Lodz_zestaw_normal.zip 521.55 kb, liczba pobrań: 26 (od 2021-10-10)
Zestaw17_UM.zip 1.15 mb, liczba pobrań: 27 (od 2021-10-09)
645
Dzięki! Dzięki! I jeszcze raz dzięki!
Ostatnio dość mało aktywny jestem bo mam natłok innych spraw, ale niebawem się wygrzebie i powrócę do analiz plików które udostępniasz. Z radością patrzę jak archiwum materiałów!
646 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-10-25 17:47:42)
Dorzucam kolejny zrzut... tym razem Zestaw 20 w formie plików CAS standard UM.
http://marcinprusisz.pl/!kosz/um20.jpg
Zestaw20_UM_strona a.zip 689.83 kb, liczba pobrań: 26 (od 2021-10-25)
647
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pieczołowitą archiwizację! Ja ostatnio mam taki nawał spraw różnych, że nie bardzo zostaje mi czas hobby, ale niebawem mam nadzieję że wrzucę w końcu coś od siebie.
648 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-11-01 11:13:11)
Seban - spokojnie.. nie mamy już po naście lat... rodzina, praca itp ;)
W załączniku kolejny zestaw .... numer 21 oczywiście w standardzie UM.
http://marcinprusisz.pl/!kosz/um21.jpg
Zestaw21_UM.zip 854.91 kb, liczba pobrań: 21 (od 2021-11-01)
649 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-11-07 20:23:41)
W załączniku kolejny zestaw .... numer 26 w standardzie UM.
http://marcinprusisz.pl/!kosz/um26.jpg
Oraz kolejny 27
http://marcinprusisz.pl/!kosz/um27.jpg
Zestaw27_UM.zip 800.87 kb, liczba pobrań: 19 (od 2021-11-07)
Zestaw_UM_26.zip 779.78 kb, liczba pobrań: 20 (od 2021-11-07)
650
Jak zwykle... bardzo WIELKIE DZIĘKI! Kawał solidniej roboty!
