Czy jest jakiś przełącznik z QWERTZ na QWERTY? Szukam, szukam, może czegoś nie doczytałem (łoczy już nie te ;) ). Zaprogramowałem Tasta.hex do PIC16C84 i mam niemiecką klawiaturwe. Może inny wsad (skąd?), albo co? Atari ITX nie przewiduje innej klawy jak AKI. Ma być keyboard, nie tastatur.
Moje www
Wieso nicht?
ALT+F3
http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ ... interface/
ATARI 65XE + SIO2BT
Alternatywą jest projekt DarkAKI na PIC16F628:
http://ftp.pigwa.net/stuff/projects/AKI ... E_v1.1.zip
Ja się na niego zdecydowałem, bo orginalne AKI nie wspierało mojej klawiatury.
Programujesz wsadem: xaki_B1_(v2.0).HEX i wsadzasz PIC16F628 w miejsce PIC16C84.
W tej wersji zmiana layout-u to inny skrót klawiaturowy:
LCtrl + LAlt + F3  = zmienia układ klawiatury ang/niemiecki
ATARI 65XE + SIO2BT
Ooo, Alt+F3. A to zawsze trzeba naduszać, czy.... hmmm... zawsze, niestety. Sam sobie odpowiedziałem.
Chyba mam ten f628 gdzieś w syfladach.
Muchas gracias, Monty
Moje www
Hmm, dziwne...
Zgodnie z niemieckim opisem:
"ALT-F3 Schaltet zwischen deutscher und englischer Tastaturbelegung um (bleibt beim Ausschalten erhalten)"
ustawienie powinno zostać zapisane na stałe, czyli przetrwać wyłączenie kompa
ATARI 65XE + SIO2BT
jer:
Nie trzeba zawsze. Raz przestawiasz i już trzyma te ustawienia. Na 200%
Jeśli masz inaczej, to coś nie tak. Fusebity ustawiłeś?
BTW czyli rozumiem, że uruchomienie płyty idzie całkiem nieźle? :)
Płyta uruchomiona (oprócz SIO2SD, bo na razie zbędne), walczę z Ultimate1M. Od początku nie trybiło (sam składałem :D ). Wymieniłem Xilinxa, jutro zaprogramuję i zobaczę.
Mam czarną obudowę od jakiegoś fujitsu, jest miejsce na flopa lapkowego, więc chcę wsadzić XF351. Gniazdo kartridża mam od frontu, osłona niebieska druk 3D, teraz druknąłem sobie uchwyt na złącze dla IDE 2.0. Jeszcze trochę roboty jest. Te podstawki "precyzyjne" to badziew.
Moje www
Jak już uznany w środowisku człowiek rzekł, że podstawki precyzyjne to badziew, to w końcu pojawia się światełko w tunelu, że uda się w tej materii wyedukować resztę społeczeństwa wreszcie:-) Zwykłe podstawki pięknie trzymają płaskie nogi scalaków swoimi równie płaskimi stykami:-)
Po wymianie Xilinxa i zaprogramowaniu - zwycięstwo! U1M leżał u mnie od 2011r. Muszę teraz, przed wetknięciem kartridża, wlutować oporniki na RD4 i RD5.
Moje www
Bo podstawki precyzyjne są w zasadzie pod okrągłe goldpiny "precyzyjne" a nie scalaki. To taka zmyłka :)
Ja tam jednak wolę podstawki precyzyjne. Rozumiem, że komuś mogły sprawić problem, jeśli przypadkiem trafił na badziewne. Sam też raz trafiłem i już w tym miejscu nie kupię. Podstawki są produkowane przez dziesiątki rozmaitych firm, w większości chińskich, różnią się między sobą jakością jak mercedes od malucha. Niestety, te naprawdę wysokiej jakości, np. szwajcarskie preci-dip, są drogie, ale przecież nie jest tak, że wszystkie budżetowe nadają się do śmieci.
Nie da się ukryć, że powierzchnia styku w prezycyjnych jest mniejsza.
https://obrazki.elektroda.pl/7142904700_1565271165_thumb.jpg https://obrazki.elektroda.pl/1333563900_1565271234_thumb.jpg
Dochodzi jeszcze temat taki, że np. większość scalaków z Atari mamy z wylutu, a takie wylutowane scalaki już nigdy nie są z idealnymi gabarytowo czyściutkimi nogami, więc tu też jest problem ze spasowaniem każdej nogi z otworem w podstawce. O wiele lepiej się tu sprawdzą oczywiście układy nowe, nigdy nie lutowane.
Na koniec zwróćcie uwagę, że stare Atari 800XL miały prawie zawsze wszystko w podstawkach zwykłych i najczęściej do dziś te układy wsadzone w podstawki nadal mają tam dobry styk. To samo jest z Amigami. Oczywiście czasem jest  potrzeba wyciągnięcia i wsadzenia scalaka, czy tam dociśnięcia, ale pamiętajcie, że minęło 20-30lat i dopiero po tym czasie zaczynamy robić takie delikatne ruchy.
14 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-08-12 10:24:03)
x_angel napisał/a:
Fusebity ustawiłeś?
Tu kiedyś pisałeś o fuse bits:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 00#p249700
Zaprogramowałem mojego PIC-a PIC16F628 w ten sposób i generalnie działa, ale jest problem z pierwszym wciśnięciem klawisza po włączaniu kompa. Klawiatura działa dopiero od drugiego wciśnięcia klawisza.
Np. włączam kompa - ląduję w basic-u, naciskam RETURN - nic się nie dzieje. Drugi raz - działa.
W związku z tym niemożliwe jest wyłączanie BASIC-a przy starcie kompa. Wciśnięty OPTION nie działa.
Wypróbowałem dwie różne klawiatury - bez różnicy.
Czy ktoś z Was też tak ma? Czy może FUSE BITS mają jakiś wpływ?
ATARI 65XE + SIO2BT
U mnie wszystkie klawisze działają "od pierwszego" naciśnięcia na wsadzie Tasta.hex i PIC16F84. Start też działa normalnie. Za to Option nie :)
Chwilowo nie mam żadnej płyty, abym mógł zmienić PIC-a i wsad, bo wszędzie PIC-e mam wlutowane.
Moje AKI na PIC16C84 ma nieprzyjemną właściwość repetycji klawiszy, niekiedy potrafi wyklikać całą linię nim się spostrzegę.
Moje www
Macie różne wersje PIC-a?
PIC16F84
PIC16C84
Ja miałem na początku PIC16F84 i zwykła klawiatura działała (z tego co pamiętam) bezproblemowo, za to klawiatura mini nie działała wcale.
Potem zamieniłem go na PIC16F628 i ruszyła "mini", ale z tym małym wyżej wspomnianym mankamentem.
ATARI 65XE + SIO2BT
Ja używam PIC16F84A, bo takie teraz najłatwiej dostać u Chińczyka.
19 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2022-02-19 15:59:18)
Wyciągam stary temat.
W instrukcji DARKAKI jest napisane:
Klawisze PC występujące w Atari i mające wszystkie oznaczenia te same: 100% zgodność z Atari
Klawisze PC mające podstawowe oznaczenie identyczne z Atari,
różne oznaczenie z shiftem: SHIFT+klawisz zgodne z oznaczeniem PC czyli  SHIFT+2 na PC daje SHIFT+8 (@)
no i to ostatnie rozwala mi QMEG-a :(
Naciskam SHIFT+2, żeby zamienić dysk D1 z D2 i zamiast D2 na pierwszej pozycji mam D8...
Czy jest jakaś szansa zmienić software AKI, żeby SHIFT+klawisz było zgodne z ATARI, a nie z PC?
Dodam, że w wersji niemieckiej wszystko jest OK.
ATARI 65XE + SIO2BT
Cóż, w 2008 szanse były.   Nawet nie ma jak napisać  darkdk[małpa]tlen[kropa]pl    może ma ktoś aktualne namiary?
