Cześć!
Mam problem z Ultrasatanem, z partycjonowaniem
Drivery Putnika: Po naciśnięciu "Drive - ASCI: 0" znika wpisana wartość MB przy literze partycji, tak jakby się nie tworzyła. z ICD tez mam problemy z utworzeniem partycji. Czyżbym miał zły DMA? :(
Mayonez/COBRA
Atari 1040 STE (4MB RAM, TOS 2.06/1.06, Ultrasatan, Netusbee)
Atari 65XE, 512KB ext. RAM, SIO2SD
https://1drv.ms/v/s!Ai2YiisYd0iygaYQhpg … g?e=ZGOzfV
Nagrałem co robiłem
Na ICD niby tworzy partycje, ale potem ich nie ma
Mayonez/COBRA
Złe DMA objawia się problemami z zapisem danych, odczyt na ogół jest ok.
Możesz sprawdzić czy po zapisaniu na Atari pliku ma on dobrą zawartość?
Ogólnie trudno sprawdzić, bo z partycjonowaniem jest problem
Mayonez/COBRA
Ja robiłem tą instalację z karty SD, obrazu przygotowanego przez PP
Po zbootowaniu tworzy się ramdysk i jest tam program do partycjonowania i instalator
Jadnak zgrałem z tego ramdysku na C: pliki i są uszkodzone...
Co mogę zrobić, czy ktoś może mi to naprawić?
Mayonez/COBRA
Możliwe że trafiłeś na kartę SD z którą US nie chce współpracować, takie przypadki są rzadkie ale są.
Adam Klobukowski napisał/a:
Testowałem z trzema. Sprawdzę inną ładowarkę. Trzeba się pogodzić że DMA issue. Czyta dobrze z karty SD nagranej na PC (obraz startowy od Petera Putnika), ale jak już się na nią nagra na STE, to są krzaki. Czy ktoś ewentualnie byłby w stanie zrobić DMA fixa?
Mayonez/COBRA
Najpierw to trzeba wziąć inne STe i sprawdzić jak Twój US z nim się zachowuje. Na pewno znajdziesz kogoś w niewielkiej odległości, kto Ci pomoże.
perinoid napisał/a:
Jesteś z Wawy, pomożesz?
Mayonez/COBRA
Pewnie. Zapraszam na Kabaty, od ręki sprawdzimy. Możesz też zabrać swojego STe to zweryfikujemy z moim US.
Po pierwsze karta musi być czysta, najlepiej ją wyzerować na PC (przy pomocy np. SD Card Formatter). Driver możesz zainstalować przed partycjonowaniem i powinien być zainstalowany na karcie o najniższym ACSI ID. Po założeniu partycji (PARTITION and INIT ALL), już nic więcej nie kombinujesz, tylko restartujesz komputer.
Po sprawdzeniu na innym sprzęcie (dzięki - @perinoid), wygląda na to, że jednak to "DMA issue". Czy jest ktoś w stanie mi to naprawić?
Mayonez/COBRA
Jaki masz symbol nadrukowany na DMA?
Z tym "bad dma" to chyba były różne wnioski. Niektórzy twierdzą że (C025913-38 == bad, C398739-001A == good), ale były też opinie że pomaga wymiana nie DMA, tylko kości TOS z ROM/EPROM na flash i CPU na wersję CMOS - MC68HC000.
@mayonez: jakby co to mam procek w wersji HC. Można jeszcze by to sprawdzić. TOS też możemy w EPROM wypalić, mam jak. Ale musiałbyś znów się do mnie pofatygować.
Właśnie nie EPROM tylko FLASH, podobnież.
Masz na myśli EEPROM? W odróżnieniu od takiego EPROM-u z okienkiem? Pytam żeby zrozumieć :-)
Na to wygląda: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14718
Tylko już nie jestem teraz pewien że taka wymiana była w kontekście problemów z DMA. Natomiast co do CPU CMOS to tak.
Mam procka 68HC000 na 16MHz więc jest na czym sprawdzić. Jeśli @mayonez zechce jeszcze raz podjechać. Przy okazji można stację sprawdzić bo nie działała.
Wiem o tym fixie z prockiem
Tylko trzeba by było przelutować, dałbyś radę?, rozmawiałem już z Jakubem Husakiem, że mógłby to zrobić.
Mayonez/COBRA
20 Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-09-30 19:54:09)
Jeśli nie masz procka w podstawce (czasami jest, czasami nie ma a nie rozebraliśmy w końcu kompa żeby sprawdzić) to lepiej niech Kuba ją wlutuje (lepiej podstawkę założyć, można wtedy np. założyć wewnętrzny interface IDE). Ja miałem procek w podstawce.
Zobaczę jutro, ale jak znam moje szczęście to nie mam podstawki :)
Mayonez/COBRA
To się ją wstawi.
A a propos TOSa to mam miltiTOS przełączany zworką na porcie RS
Mayonez/COBRA
Otworzyłem. CPU jest na podstawce, DMA chip C100110-001, tez na podstawce. To nie jest taki z ST?
Mayonez/COBRA
Wg best-electronics C100110 jest dla ST/MEGA
