76 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2022-12-31 16:23:47)
Tak, w zależności od użytego DACa dla ST/TT są różne sterowniki:
https://silicon-heaven.org/atari/nova/MegaSTE/ET4000/
https://silicon-heaven.org/atari/nova/TT030/ET4000/
Z kilku kart które testowałem, część działa z większą ilością trybów (rozdzielczość x ilość kolorów) niż inne.
Różnice są zwłaszcza w trybach wyższych niż 640x480 i 800x600 (czyli 1024x768), oraz przy większej ilości kolorów (32k, 64k, 24bit).
77 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2023-01-01 13:22:09)
Każdy układ ma swoje rejestry specyficzne dla niego. Często, trzeba najpierw przełączyć kartę w tryb zgodności w VGA itp.
EDIT 2023 :)
Tak przy okazji uruchomiłem dzisiaj kartę Tseng zbyt dużą na adapter VME, ale z Panterą działa.
https://i.ebayimg.com/images/g/8d4AAOSw … -l1600.jpg u mnie wygląda ciut inaczej.
Usunąłem z karty wszystkie 3 układy 27C256 z prawej strony z biosem i dwa opisane (u mnie Super VGA ODD i EVEN) VGA Ultra i karta działa z Atari całkowicie prawidłowo, wszak nie są one potrzebne z poziomu ST. Wystarczą tylko ET4000 i DAC.
Karta pozwala jedynie na wyświetlenie 256 kolorów. Zacząłem więc kombinować z układami DAC jakie mi zostały po różnych kartach ISA. Wyprowadzenia wszystkie mają identyczne. Podmieniłem i okazało się, że karta działa ze wszystkimi prawidłowo.
MUSIC TR9C1710 (ten był wsadzony pierwotnie), KDA0476, UM70C171, CIC10476, IMSG171 (taki układ siedzi też w karcie Matrix C32) - te działają wyłacznie do 256 kolorów.
UM70C188 - tryb 32k. (15b) nie czytelny, 64k. (16b) działa.
SC11487 - oba tryby 32k. i 64k. działają prawidłowo.
Wymieniając DAC można zwiększyć możliwości karty.
Ciekawe czy wymiana DAC na karcie Matrix byłaby możliwa, wszak tam są zamknięte sterowniki i mogą być pod konkretny układ.
Było miło :) Do widzenia.
78
artik-wroc napisał/a:
Niestety, ale jest tam tyle miejsca ile jest, a tak jak wspomniałem chodziło o to, aby nic nie wycinać z oryginalnej obudowy.
W końcu znalazłem czas... wymontowałem blachę z MSTE. Pierwsza próba nieudana, i trochę się nawachlowałem między starym adapterem (tym z taśmami na zewnątrz) a nowym... zanim znalazłem przełącznik na spodzie nowego adaptera. Po przełączeniu ruszyło :)
To jest zmiana między MSTE i TT?
79
Tak. Zamiast jumpera MSTE/TT.
80
hej,
Dotarły do mnie karty Panther, ale widzę, że słabo mi to wyszło - nadadzą się jako sprawdzenie prototypowe - czy w ogóle to działa. Potem ewentualnie pomyślę co dalej. Problemem jest to, że pod zaślepką dla karty na Megabus w obudowie MegaST są od razu złącza DIN, co bardzo komplikuje sprawę. Karta Panther musi być sporo krótsza żeby zmieściła się przed DINami i tak zmontowana żeby ET4000 w poziomym slocie również się wpasowała w konstrukcję i nie zawadzała o koszyk na baterie zegara...
tOri
81
Składając adaptery VME dałem wszystkie scalaki od spodu, aby karta leżała jak najbliżej adaptera, w przeciwnym wypadku był już konflikt w przestrzeni :)
Co ciekawe adapter był zrobiony do montażu układów "na górze", więc jak pewnie widać wszystkie scalaki mają wygięte nogi o 180st. i tak zostały przylutowane.
82
uicr0Bee napisał/a:
dzięki artik za produkcję tych adapterów!
Gdybyś kiedyś robił następną serię, to ja nadal jestem chętny na jeszcze jedną sztukę VME do TT, no i jedną MegaBus.
@artik-wroc, może coś ? Zapytać grzecznie raz na pół roku to może nie jest zbytnia natarczywość ;)
Akurat trafiłem jeszcze jedną kartę ET4000 o właściwej długości, więc bym włożył do TT zamiast tej którą mam w adapterze z taśmami na zewnątrz.
83
[....]Taka karta wejdzie, ale taka już nie, ze względu na złącze VME.
Druga sprawa, nawet ATI NIE SCHOWA się cała w obudowie, blachę środkową od VME trzeba będzie zdemontować[...]
uicr0Bee napisał/a:
[...]raczej małe szanse na znalezienie niższej karty? Musiała by być niższa niż górna krawędź śledzia.
Taka byłaby idealna, ale nie ma sterowników :)
https://allegro.pl/oferta/oak-oti-067-2 … 2911416475
albo lepiej taka:
https://i.ebayimg.com/images/g/VT8AAOSw … -l1600.jpg
Nie ustawałem w poszukiwaniach i namierzyłem (oraz słono zapłaciłem) za taką, jak na stronie ze sterownikami, u Ideka (Idka?):
et4000-low-profile
Miałem nadzieję że wejdzie do MSTE razem z wymontowaną wcześniej blachą. Niestety, sam adapter w swojej konstrukcji/wykonaniu trochę blokuje taki montaż. Blacha dotyka lutów - zdjęcia.
Piszę to tylko celem uprzedzenia, gdyby ktoś jeszcze polował na taką niskoprofilową kartę, ew. jako sugestię  do minimalnego poprawienia projektu adaptera przy ew. przyszłych transzach(?) :D
Nad tą blachą pewnie da się trochę popracować, zabezpieczyć krawędzie jakąś cienką taśmą izolacyjną+ ew. lekko rozszerzyć prowadnice, w które wchodzi pcb adaptera, i ew. dopieścić luty złącza ISA na adapterze.
Na razie zamontowałem nadal bez blachy, ale wrócę do tego.
Przy okazji, nienachalnie zapytam... jakieś szanse na drugą serię? Bo TT wciąż czeka :)
84
Ciężko jest uwzględnić wszystkie warianty kart.
Jak tOri zamówi płytki to mogiem poskładać, mam jeszcze jakieś sloty kątowe.
85 Ostatnio edytowany przez goolash (2023-08-03 07:09:24)
To jak już zaczęliśmy zbaczać na VME i MSTE to może nieśmiało zaproponuję że (według mnie) najlepszym rozwiązaniem był by reverse-engineering oryginalnej karty VME na układzie ET4000 (one rzadko ale względnie regularnie pojawiają się na aukcjach).
Ponoć kilka lat temu pierwsze próby zostały poczynione (choć wiadomo brak czasu).
Dla dobra ludzkości bardzo chętnie takową kartę samodzielnie bym poskładał i potestował. Jestem też w stanie poświęcić swoją kartę ISA na układzie ET4000. Niestety, zaprojektowanie PCB to za wysokie progi jak na moje hobbystyczne nogi :)
86 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2023-08-03 13:55:26)
goolash napisał/a:
No tak, z tym że układy ET4000 są niestety drogie, dodatkowo przenoszenie danych do karty graficznej na ISA jest wolne.
Taniej było by zrobić nową kartę w FPGA dla VME/MegaBUS albo nakładaną na 68000. Mogła by być ona również szybsza od ET4000.
https://www.youtube.com/watch?v=cXMfl3uQBnU
Atari V4SA / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
Dobrze, że się zgłosiłeś na ochotnika. Byłbym zainteresowany takim nowym tworem. Czekam :)
88 Ostatnio edytowany przez tOri (2023-08-04 21:08:14)
Cześć,
Poza dostępnością czasu na takie rzeczy, ja nie widzę problemu. Byle by karta była, była działająca, i nie miała jakichś specjalizowanych (czyt. dedykowanych) układów scalonych (z GALami mogę sobie poradzić) :D
edit:
Moja propozycja jest taka - zainteresowani robią zrzutkę - kupują działający egzemplarz takiej karty i dają mi ją do odtworzenia co będę starał się, oczywiście, zrobić (dopóki mam jeszcze czas, chęci i siły ;). Jedna osoba tego finansowo może nie udźwignąć. Generalnie - zrzutki na takie cele to mógłby być jakiś sposób na "zdobycie" różnych peryferiów nadających się do RE. Po wszystkim karta zostaje ponownie sprzedana, ewentualnie ktoś ją nabywa na własność i tyle. Inaczej trudno będzie cokolwiek zrobić. Temat stworzenia nowej karty z użyciem FPGA przekracza (przynajmniej na razie bo wszystkiego można się nauczyć) moje obecne możliwości.
tOri
89
No to ja robię pierwszy krok (chyba że ktoś mnie ubiegł).
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 22#p309722
