Minęło już sporo czasu od kiedy mam Atari, zatem przyszedł czas na update firmware'u. W kolejce były: AVG, U1MB oraz Rapidus. Z AVG się uporałem (mniej więcej), poległem na jednej instrukcji z U1MB. Znalazłem taką oto instrukcję:
https://atari8.co.uk/wp-content/uploads ... Manual.pdf
Po kolei kroki:
1. Remove any cartridges (including SIDE/SIDE2) or PBI peripherals.
2. Mount the supplied update ATR (FIRMWARE.ATR) on drive 1.
3. Enable SpartaDOS X in the U1MB BIOS.
4. Disable 'SIDE Hardware' (original BIOS) or 'PBI BIOS' (new firmware).
5. Ensure system memory is set at '1088K RAMBO'.
6. Save the setting and press 'C' to reboot the machine.
7. You should see the SpartaDOS X prompt 'D1:'. Type UFLASH.XEX and press Return.
8. If your hardware is not automatically detected, do not proceed.
9. Assuming the hardware is detected, navigate to the 'Firmware' entry and press Return.
10. From the resulting file list, select 'FIRMWARE.ROM' and press Return.
11. Press Return again to confirm the flash.
12. Power-cycle the machine when the operation is complete.
13. If updating from the original Candle firmware, you will immediately be sent to the configuration menu (with the message 'Profile 1 reset'), where you should set the system clock and make any other adjustments as you wish, before saving the new configuration and rebooting the machine by pressing 'B'.
Ja poległem na punkcie 7. To zresztą dla mnie logiczne, że coś tu nie tak. Skoro (1) zaznaczam plik ATR jako D1, następnie (2) zmieniam ustawienia w U1MB, to jak potem cokolwiek chcę zrobić, U1MB wymusza reset.
A jak wymusza reset to jak mniemam, kasują się sloty podmontowane D1, D2...
Nic zatem dziwnego, że potem jak daję UFLASH.XEX, to stacja jest niepodmontowana.
Próbowałem jeszcze oszukać nieco (tak jak w AVG) i zaznaczyć plik ATR następnie odpalić Sparta DOS X z folderu BadApple (jest tam taki). W tym przypadku komputer chyba czyta ten plik XEX ale potem się zawiesza. Tak więc nie tędy droga, jak widać.
Zatem, jak zrobić żeby równocześnie plik ATR był podmontowany oraz Sparta DOS X włączony??
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
