To those working on SpartaDOS X Upgrade Project, ( @drac030 et al )
There are now more than 5,000 FujiNet devices out there.
These devices work with the majority of available Atari DOSes.
While SpartaDOS X can use the virtual disks (D:) and printers (P:) exposed, the CLI can't talk to "N:" via the NDEV.COM handler, which is the Network device, because it conflicts with one of the disk drive mappings.
While SDX can use the N* command line tools to do things like copy files (these tools talk to SIOV directly), this is less than ideal.
So one of two things should happen:
(1) patch SDX so that N: is passed through as a CIO device, when NDEV.COM is loaded.
(2) write a kernel driver to expose N: functions to SDX.
For the latter, the source code to the N: handler is here:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-nhandler
I've asked this before, but dozens of people have now asked me over the last four years for how to handle this.
-Thom
I am the systems guy behind IRATA.ONLINE. http://irata.online/
tschak909 napisał/a:
Myślę, że pomiędzy N: a DN: jest różnica i nie powinno to stanowić problemu. Notabene, OS dla Rapidusa (65c816 os) zawiera w sobie już urządzenie N: i tu jest konflikt. Może po prostu to urządzenie (Fujinet) niech ma dla przykładu V: - nie było czegoś takiego raczej.
Pin napisał/a:
Nie ma różnicy. Zarówno "N:", jak i "DN:" jest odwołaniem do tego samego dysku.
Aby FujiNet był obsługiwany przez SpartaDOS X, musi być dodane urządzenie (np. "NET:"). Rzecz w tym, że jest już siedem urządzeń, więc w tabeli urządzeń pozostało niewiele miejsca na nowe.
Pin napisał/a:
Czy oznaczenie "V:" wzięło się z tego, że Twój palec akurat wylądował na tej literze? :-)
Lizard napisał/a:
tak :)
Polecam się dokształcić http://atariki.krap.pl/index.php/Lista_ ... C3%B3w_CIO
Rezerwuję U i Y! :-]
A ja Q bo nie jest opisane :P
Fajny byłby ogólny sterownik powiedzmy CIO.SYS który pozwalałby na obsługę dowolnego urządzenia CIO za pomocą infrastruktury SDX. Bo to by załatwiło kwestię przelotek i używania różnych N:, H:, O: czy co tam kto wymyśli. Aż dziw, że nikt dotąd nie napisał - może się nie da...?
mono napisał/a:
Szybko to wykasuj, może przyjdzie ktoś, kto nie będzie wiedział, że się nie da i zrobi...
Powtarzacie tą bzdurę w kółko.
mono napisał/a:
Pewnie się da, tylko po co, skoro istnieje gotowa procedura CIO w systemie operacyjnym, do której wejście jest powszechnienie znane przez $E456. :-)
W rozdziale 23 załączonego PDF-a jest opisane, jak pisać sterowniki kernela.
@Lizard: właśnie chodzi o to, żeby zrobić forwarding z kernela SDX do tego "powszechnie znanego wejścia". Co do funkcji typu open/close/read/write/status, to nie problem. Ale co do XIO to, jak napisał mono, chyba się nie da, bo to się da zmapować tylko dla konkretnego sterownika, a nie dla wszystkich.
SDX_Progr_Guide_450_EN_1_00-preliminary.pdf 594.57 kb, liczba pobrań: 6 (od 2023-05-02)
