1 Ostatnio edytowany przez x_angel (2024-06-10 09:25:51)
Hej
Trafiłem na taki projekt:
https://github.com/SukkoPera/OpenFlops
a, że jakoś nie mogę się przemóc do KiCada, to przerysowałem to wszystko w Eagle. W sumie nie wiem po co - nie pytajcie :)
Załączam pliki, może komuś się przydadzą. Zaznaczam, że jeszcze nie zamawiałem płytek więc nie wiem, czy nie ma tam gdzieś babola.
Zmieniłem trochę montaż speakera i dołożyłem trzeci przycisk dla tych, którzy nie chcą encodera.
Top
Bottom
gerbers.zip 118.46 kb, liczba pobrań: 6 (od 2024-06-10)
OpenFlops Bottom.png 419.51 kb, liczba pobrań: 251 (od 2024-04-06)
OpenFlops Top.png 560.26 kb, liczba pobrań: 252 (od 2024-04-06)
OpenFlops.brd 221.18 kb, liczba pobrań: 6 (od 2024-06-10)
OpenFlops.sch 1.07 mb, liczba pobrań: 7 (od 2024-06-10)
Wygląda jak Gotek. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ciekawe, czy działa na FlashFloppy.
perinoid napisał/a:
[Edit]
Doczytałem, że to "jak Gotek" i działa na FlashFloppy. To akurat świetna wiadomość.
4 Ostatnio edytowany przez x_angel (2024-04-06 23:52:24)
To jest właściwie dedykowane pod FlashFloppy :)
Muszę jednak zmienić ten buzzerek na takie pady jak w oryginale. Pooglądałem fotki w necie, jak to jest mocowane w oryginalnej obudowie i chyba muszą być takie pady, bo buzzerek pionowo do góry nie wejdzie.
Akurat w tym miejscu jest dość nisko, jeśli ktoś chciałby to w obudowie zamykać. Gorzej, że jakby do ST aplikować to tam się często płytkę montuje do góry nogami, jak coś wystaje to żeby o płytę nie wadziło.
Się przerobi :)
Dorobię po prostu pady i będzie uniwersalnie.
Hej,
O jaaaa :) Fajne i w Eagle. Cieszy. Mam Goteka, ale inne też się przydadzą zwłaszcza, że można samemu to zrobić.
Dzięki x_angel!
tOri
Również dzięki x_angel !
Świetna robota, przyda się przyszłościowo, rozwojowo, na różne okazje:-)
Poprawiłem pliki w pierwszym poście - był mały błąd - niedociągnięta ścieżka z gniazda zasilającego :)
Błąd bardzo prosty do naprawienia - potrzebne 5mm drucika.
Pliki już poprawione, wczoraj polutowałem płytkę i na dniach będę testował.
@x_angel: a nie zrobiłbyś mi wersji pod Super SIO Splitter? Dogadamy się jakoś ;)
Ale czekaj, to jest emulator stacji... Jak by to miało działać z SIO?
dodając na przykład kontroler od - nie wiem, XF-ki - z ROMem stacji. Tu emulujemy naped, potrzebna nam logika (klon) działająca po SIO.
13 Ostatnio edytowany przez Mq (2024-05-22 19:04:26)
Generalnie firmware FlashFloppy do Goteka obsługuje pliki do małego Atari, więc Gotek sam w sobie działa dla małego Atari, ale żeby go podpiąć, to chyba potrzeba całą elektronikę atarowskiej stacji jeszcze do tego dołożyć. Nie wiem czy ktoś tak tego używa i się wypowie, bo generalnie ktoś tam prosił autora FlashFloppy, żeby dodał obsługę plików dla małego Atari, no to dodał już parę lat temu, ale cała gra nie jest warta świeczki i wtedy ludzie to oceniali w większości jako przerost formy. No bo skoro nie chcemy "prawdziwego" flopa, to jest masa innych i tańszych rozwiązań, które od razu robią emulację stacji, a nie wymagają i stacji i emulatora. Dlatego temat raczej ucichł.
A nie dałoby się tego wpiąć w Karinkę? To nie SIO, ale tez spoko stacja.
tOri
@tOri: dałoby się, ale to doskonałe wykorzystanie obudowy Super SIO Splittera by było.
No to najszybciej XF-ka...
tOri
tak myślę.
Ale zrobić to nie problem, tylko po pierwsze, czy wejdzie napęd do tej obudowy? Pewnie taki laptopowy wejdzie. Zaxon coś podobnego robi.
Po drugie znów rozbijamy się o temat WD1772. Są zamienniki VR177X ale wygląda na to, że one są kompatybilne tylko z modyfikowanym softem XF-ki, a nie działają z HyperXF.
Wyjdzie droga zabawka, bo napęd, bo elektronika, bo WD1772.
To może szybciej SDrive MAX? Ekran LCD by tam się wpasował w wieczko?
Dlatego pytam o emulator napędu, a nie fizyczny napęd. Mały ekran wchodzi na panel przedni - do SIO2SD idealnie ;)
Czyli mini gotek w sio spliterze, sprytnie :-)
Dokładnie o to mi chodzi.
Kiedyś pisałem aby goteka podłączyć do klona XF, ale zostałem wyśmiany, że po co to komu :-D
Śmieszności się nie boję, a w sumie i tak to ja będę płytki pewnie robił. Tylko wolę, aby projekt ogarnął mi ktoś kumaty w elektronice ;)
Mały update: przetestowałem płytkę, działa OK. Na razie nie podłączałem enkodera (bo nie mam), więc nawigowałem przyciskami.
Wprowadziłem drobne poprawki:
- poprawiona soldermaska - były zamienione opisy przy dwóch rezystorach przy głośniczku
- dodałem pady do przylutowania obudowy gniazda USB
- lekko przesunąłem gniazdo USB i switche - tak mi wychodzi po przypasowaniu płytki do oryginalnej obudowy od Goteka.
Poprawiłem pliki w pierwszym poście.
