151
Piguła/Shpoon napisał/a:
Brakowało mi jednego rezystora wiec na szybko na krótko 1K przewlekany... to będzie poprawione.
Hmm, tam lutujesz TYLKO JEDEN rezystor? Bo widzę R1 i R2, a Ty masz tylko do jednego podlutowany? Nie wiem, może trzeba jeden, ale jeśli dwa - to może wtedy przejdzie i ten drugi test?
Fix zawiera w sobie wszystkie elementy. R1 to zworka (0R) R2 1K - takiej wartości nie miałem w swoich zasobach dlatego na szybko wstawiłem wariant przewlekany. Wersja smd już do mnie leci. Płytka nie ma jednej pojemności, która jest podłączona równolegle do kondensatora 33pF. W dokumentacji nie ma jej wartości, jest tylko w wykazie elementów napisane, że jest niepotrzebna.
153
Ok, dzięki za wyjaśnienia.
Bill of materials
Part Value        Device     Package    Description
C2   100nF        C0805      RC0805     Kondensator 0805
C3   100nF        C0805      RC0805     Kondensator 0805
C10  10uF         C1206      RC1206     Kondensator 1206
C11  10uF         C1206      RC1206     Kondensator 1206
C20  33pF         C0805      RC0805     Kondensator 0805
C21  not equipped C0805      RC0805     Kondensator 0805
IC1  Mainboard    ST-DMATHT2 DIL40-SPEZ ST-DMA im 40-poligen Gehäuse
IC2  74HC05       74X05SMD   SO14       Open Collector, invertierend 6mal
IC3  74HC74       74X74SMD   SO14       D-Flip-Flop mit pos. Eingang 2mal
IC4  74HC10       74X10SMD   SO14       NAND mit 3 Eingängen 3mal
R1   1K           R0805      RC0805     Widerstand 0805
R2   0R           R0805      RC0805     Widerstand 0805
F-types can also be used instead of HC-Gates (IC2,IC3 and IC4).
The circuit was tested with HC-types.
Please note!
All components are assembled on the bottom side of the board.
Tip: Equip IC2, IC3 and IC4 first, then the capacitors and the resistor.
     Finally, the individual solder cups (Lötkelche) follow, which are pressed
     into the PCB from above and soldered from below. The solder cups can be
     snapped out of an IC socket.
155
Programował ktoś STM32 o rozmiarze 128kb pamięci flash?
Jest na to jakiś inny sposób?
64kb zaprogramuję i działa poprawnie, a po zaprogramowaniu 128kb nie działa nic, jakby go nie było.
Próbowałem FW 4.12 , 5.0a i 5.0f
130XE + VBXE / 600XL / 800XL / 800XE + U1mb + Sophia2 + PokeyMax / AVG CART / XF551 5.25", 3.5"/ 1050 / Sio2pc / XC12 + Blizzard
1040STFM / 520ST 4GB / SF 314 / ACSI2STM / GOTEK
156 Ostatnio edytowany przez x_angel (2025-06-10 18:40:57)
Nie programowałem ale zapytam: co to za moduł i skąd go masz?
W sensie Bluepill. Chyba, że masz scalaka STM32 to również pytanie: skąd go masz? Czy z pewnego źródła?
Tu masz wątek o podróbach:
https://hackaday.com/2020/10/22/stm32-c ... -the-ugly/
A tu na samym dole masz o chipach działających i niedziałających:
https://github.com/retro16/acsi2stm/blo ... hooting.md
Ja robiłem wersję na 4 gniazda z pinami do FDD i przetestowałem klika różnych modułów z Ali i na 4 rodzaje to tylko jeden mi działał:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12772
Gdzieś tu jeszcze wala się programik do terowania oryginałów, chociaż dobre podróbki też przechodzą:
https://www.exxosforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=6434
157
STM32, ale nie pamiętam skąd, może z ebay, a może z Ali, ale te z 64kb są dokładnie takie same i działają jak trzeba.
Różnica jest tylko w pojemności pamięci flash.
stm.jpg 279.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
158
No to nie wiem.... Powinno działać:
Some official STM32 chips are sold as STM32F103C8T6 but in reality they are STM32F103CBT6. The only difference is that the chip provides 128k flash instead of 64k. Both kinds of chips will work equally well with the same binary firmware image.
159 Ostatnio edytowany przez hichal (2025-06-10 20:56:52)
Czytałem to i potwierdzam 64k i 128k działają.
Porąbało mi się coś, chodziło o 256k.
Sorry za zamieszanie.
stm2.jpg 313.07 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
160
Poda ktoś linka z pewnym STM32, tzn. 64KB lub 128KB pamięci flash, bo do dziś nie mogę ogarnąć tego z 256KB.
Programuje się poprawnie, ale komp go nie widzi. Zamówiłem kilka różnych z Ali i wszystkie to 256KB, choć według
opisu mają mieć 64KB.
Chyba, że istnieje jakiś sposób na 256KB o którym nie wiem :/
161
Zamawiałem z tych trzech aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2pol
ale nie pamiętam, które działały, a które nie.
Ogólnie to jedne działały z ACSI2STM, drugie działały z czymś tam do Spectrum
162
Jeśli chcesz się przekonać co tak naprawdę masz, użyj tego softu:
https://mecrisp-stellaris-folkdoc.sourc ... -v1.6.html
Ja kupowałem tutaj, były ok:
https://aliexpress.com/item/1005003586463686.html
163
Wiele modeli z Ali już miałem i wszystkie mi raczej działały, dopiero od momentu gdy w tych najnowszych pamięć flash rozwinęła się nagle do 256KB, nie działa żadna Bluepilla i najgorsze, że nie mogę trafić takiej z 64 lub 128KB flash. Skończyły się, wyginęły, czy co?
