Witam.jak w temacie.
Kupie zasilacz do stacji dyskietek ldw 2000 super i kabel sygnałowy
i co z tego że magnetofon to przeżytek dla wielu  z Was-Nas  ,podobno konie to też przeżytki a ludzie się nimi zachwycają."koń więcej kosztuje niż waży" a magnetofon ?......ma większą duszę niż SD....
2 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2025-06-10 12:49:31)
To tu Ci odpowiem. Nie ma zasilaczy na sprzedaż do tej stacji. Kabel sygnałowy można kupić u lotharka, a zasilacz zrobić ew. zamówić zrobienie.
Jest kilka podejść:
1. 2 impulsowe w środku - tanie rozwiązanie, zgodne z feng szui, niezbyt drogie.
2. 1 impulsowy 15V, ale tu może się spalić 7805, więc lepiej go wymienić od razu. Tanie rozwiązanie i w miarę bezpieczne.
3. 2 transformatory, 9 i 15V (może być nawet 18V) najdroższe, ale zgodne z feng szui.
4. 1 transformator 15V, większej mocy, może spalić 7805 (ze względu na piki)
Na stabilizatorze 7812 masz ca 2V dropout, drugi dropout 1-1.2V będzie na prostowniku, więc stabilizator impulsowy 15V da ci na wyjściu 11.8-12V. Ja robiłem zasilacz do LDW 15V z jednego zasilacza impulsowego i spoko stacja działała, 7805 był ciepły (jest przykręcony do listwy aluminiowej.
Ja kiedyś zrobiłem 4 sztuki, ludzie zadowoleni, z 2 impulsowych 9 i 16V.
Witaj.
Ktoś robi i wystawia czasem na allegro.
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-s … 7449816119
4 Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2025-06-10 18:33:28)
Piwkoo tak sledze tego z allegro , pisałem.ale cisza.
qbahusak hmm trochę to nie na moją głowę
Dwa impulsowe 9v i 15 v tak? A ile amper
Edit 2
Czy taki zestaw zasilaczy będzie ok ?
https://zapodaj.net/plik-6W3WXumyKb
5 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2025-06-11 08:42:29)
Tak, 2A w zupełności wystarcza.
Tu masz cały wątek, jak to podłączyć:
https://atarionline.pl/forum/comments.p … ionID=5684
Dziękuję już zamówiłem dwa impulsowe
7 Ostatnio edytowany przez lopez (2025-06-11 09:55:12)
To trafo załatwia sprawę, tylko obudowę sobie doróbcie (Sun mi kiedyś podesłał):
https://sklep.telto.pl/product_info.php … ts_id=4638
8 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-06-11 21:44:52)
lopez napisał/a:
Zgadza się, działa. Ja na dokładnie takim trafo zrobiłem sobie zasilacz do TI-99/4A (przewód z wtyczką od @qbahusak, jest identyczna jak do LDW/CA tylko niestety ma inny pinout).
A panowie powiedzieć mi jak mają być z tyłu w stacji ustawione zworki ? Mam komputer do tego  będzie stacja a do stacji magnetofon
Ja mam wszystkie w górze bodajże. Skrajna prawa nie ma znaczenia na zwykłej, nieprzerobionej stacji.
Ta moja jest na 99 % z tomsem
No to zależy, jak Toms traktuje ten switch. Ja mam Tygrys Turbo i w nim ten przełącznik zmienia kontrolę zapisu - w górze działa normalnie i zależy np. od wycięcia na dyskietce, w dole - zupełnie ignoruje sensor i jedyne co pozostaje to przycisk "Protect".
Jeszcze pytanie. Wiem że piny 1 i 2 to 16v.
Piny 3 i 4 to 9v .
Czy jest obojętne czy np pin 3 będzie plus czy 4 ? Analogicznie 1 czy 2 to plus, bo tego nie wyczytałem nigdzie
Czytałeś wątek, co podkleiłem? Tam jest schemat, i z niego wynika, że obojętnie.
perinoid napisał/a:
Ja na dokładnie takim trafo zrobiłem sobie zasilacz do TI-99/4A (przewód z wtyczką od @jhusak, jest identyczna jak do LDW/CA...
Tak tylko z ciekawości zapytam. Czy takie przewody z wtyczką do LDW lub TI-99/4A są gdzieś do kupienia?
Sprawdzę, czy mam części do kabla.
qbahusak napisał/a:
Oczywiście że czytałem. Nawet kilka dni wcześniej ale.lepiej się upewnich u osób które temat huz przerabiały. Dziękuję za konkrety, dziś przyjdą zasilacze i będę działał
@qbahusak Chciałem na razie tylko zapytać czy są gdzieś dostępne jak by była taka potrzeba.
Wtyczki Kuby są/były świetnej jakości ale jakby co to można próbować np. z tym: https://www.thingiverse.com/thing:4395089 albo innymi tego typu modelami. Piny pasują z takich standardowych złącz typu molex do zasilania wewnątrz komputerów.
Ok, dzięki.
21 Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2025-06-12 19:41:43)
Kochani dziękuję  za podpowiedź z zasilaczem
Ldw 2000 odżyło .
https://zapodaj.net/images/9fb8ce1c86f19.jpg
Tak jest po włączeniu kompa.
Jak mówiłem  jest to wersja z Tomsem.
Na chwilę obecną kreci kreci dyskietka ale wywala boot error
Docisk nie jest połamany, jakie prsce konserwacyjne przeglądowe wykonać?
Dziwne jest to że:
Po 1 po wyłączeniu atari startuje na chwilę stacja
Po 2 gdy wyskoczy ten napis toms start or select naciskam i nic się nie dzieje
Po wyłączeniu kompa i uruchomieniu botuje dyskietkę ale boot error.
Porady jak zawsze mile widziane.
Ostatnio stacje dyskietek miałem w 1997r. Też ldw ale bez tomsa.
A dyskietki działają w innych stacjach? Ile il masz?
Napis "TOMS Turbo..." to rozumiem pojawia się gdy włączysz komputer z otwartym zamkiem stacji?
A gdy przy _wyłączonym_ komputerze i stacji:
1. najpierw zamkniesz dyskietkę w napędzie,
2. włączysz stację
3. włączysz komputer z OPTION
... to pewnie napis TOMS Turbo się nie pokazuje? Wtedy stacja startuje chyba bez turbo. Czy wtedy też boot error?
Piszę chyba bo mam TOMS Multi Drive, a nie TOMS Turbo i nie wiem czy w 'Turbo' jest tak samo.
Głowicę czyściłeś? Prowadnice naoliwiłeś?
Dziś tylko odpaliłem  dorobiłem końcówki kabli do zasilacza.
Nic nie
Smarowałam ( co polecasz? ) prowadnice widać od góry ale jak dostać się do glowicy?
Napis toms..... pojawia się gdy wajcha jwst do góry.
Gdy jwst do doku i wkqcze komputerek kreci  dyskietka i boot error.
Mam tylko jedną stacje i chciałbym ją wskrzesić używać nie koniecznie z tomsem
24 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-06-12 21:10:42)
Lampart_28 napisał/a:
Nic nie Smarowałam ( co polecasz? ) prowadnice widać od góry ale jak dostać się do glowicy?
Najpierw musisz odkręcić tę blachę, która przykrywa środek mechanizmu (2 śrubki). Ja smaruję smarem silikonowym. Oczywiście najpierw trzeba przeczyścić prowadnice. No i zawsze smaruję tę metalową taśmę, która przenosi napęd z silnika na wózek głowicy.
Czy jesteś pewien, że dyskietka jest sprawna i poprawna? W sensie, atarowska i bootująca?
PS. W razie czego zapraszam na Kabaty.
25 Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (Wczoraj 17:44:01)
Dyskietki są atarowskie opisane itp jakieś gry na nich.
Może dziś ogarnę przeczyczenie prowadnic i glowicy.
Mam tylko sylikon w spraju na chwilę obecną. Nie wiem czy to nie za słabe
Edit:
Prowadnice nasmarować, głowica wyczyszczona , filc jest
Włączam atari+ option boot error. Na każdej z dyskietek ( nie znam tych dyskietek kupiłem w ciemno  kilka sztuk )
Stacja chodzi cicho ale wywala błąd G5
Po włączeniu głowica ustawi się i nie widać za bardzo by podczas szukania ścieżki się ruszała
Docisk jest pęknięty ale na chwilę obecną dociska na max ramię do dyskietki
Na koniec 2 filmiki jak działa po włączeniu stacja beż kompa
https://youtube.com/shorts/J_BVRfFKAFg? … _pAA6n2nrJ
https://youtube.com/shorts/KBBAxaVUyM0? … MwbWSfAnla
