26 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (Wczoraj 18:41:43)
A ten... LDW przecież rozpoznaje i wyświetla gęstość zamkniętej dyskietki.
Włącz stację, może być nawet bez podłączonego komputera, wciśnij 'guzik' [DRIVE TYPE], zamknij dyskietkę.
Co wyświetla?
'A' - Sigle density
'C' - Enhanced density
'b' - Double density
Przepisałem z instrukcji. W TOMS Multi oznaczenia są inne. Chyba odpowiednio: 'S, 'E' i 'd', oraz 'I' - IBM
Jeszcze inne 'E', które oznacza 'error', czyli format nierozpoznany.
To "inne E", pojawia się po tym jak "przelecą" szybko najpierw S i d. 'E' dla Enhanced pojawia się od razu.
Który system jest w TOMS Turbo ("fabryczny", czy taki jak w Multi) to nie wiem.
Pozamykaj te Twoje dyskietki, każdą z obydwu stron, i zobacz jak są rozpoznawane.
27
Filmiki jak dla mnie pokazują poprawne działanie stacji. Trzeba sprawdzić samą głowicę. Zdarzyło mi się mieć na warsztacie CA-2001 z uszkodzoną, chociaż to się zdarza rzadko (na szczęście to nie 1541 z napędem Newtronics).
28
A G5 nie oznacza przypadkiem, że stacja nie rozpoznaje gęstości? Czyli może być ze to nie są dyskietki Atarowe. Weź najpierw od kogoś sprawdzoną dyskietkę.
29 Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (Wczoraj 20:17:04)
Dyakietki są na bank atarowskie choć nie wiadomo co na nich jest. Już jestem dogadany kupie 3 dyskietki  z grami i zobacze co się zadzieje.
Stacja ma pęknięty docisk ( wymienię) choć na chwilę obecną ten plastik dociska na maxa tarcze do dyskietki. Filc jest na miejscu.
Z liter wyświetla się E
Jak mam pozamykać dyskietki? Chodzi o te wcięcia z boku ?
perinoid na filmiku gdy widać jak głowica pp włączeniu ustawiła się bliżej środka to wcześniej ja ją ręcznie cofnolem nie wiem czy to ma znaczenie
i co z tego że magnetofon to przeżytek dla wielu  z Was-Nas  ,podobno konie to też przeżytki a ludzie się nimi zachwycają."koń więcej kosztuje niż waży" a magnetofon ?......ma większą duszę niż SD....
30
Lampart_28 napisał/a:
Wybacz, ale nie rozumiem co masz na myśli. Przy włączeniu stacja zawsze przesuwa głowicę odrobinę do przodu po czym cofa ją na maksa do tyłu aż zadziała czujnik ścieżki 0. To zupełnie poprawne. Jak masz już dyskietkę w stacji to przy podniesieniu wajchy głowica cofa się na ścieżkę 0 żeby zminimalizować szansę uszkodzenia przy jej wyciąganiu.
31
lopez napisał/a:
G5 = nie znaleziono sektora
Ale natychmiast po zamknięciu zamka, czy najpierw szybko "przelatują" "S", "d" i dopiero zostaje "E" ?
Jak natychmiast, to jest rozpoznana gęstość "Enhanced", a jak po S i d, to gęstość nierozpoznana, czyli "Error"
Nie, zaklejenie wycięć na bokach służy do zabezpieczenia przed zapisem. Mam na myśli po prostu włożenie do napędu i przekręcenie zamka/dźwigni.
