51 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-09-14 23:06:22)
Instalacja pod Windowsem okazuje się jeszcze cięższa niż za pierwszym razem... pierwsza instalacja działa, a kolejne już nie... także dziś coś z... niezupełnie innej beczki...
qbahusak napisał/a:
Kiedyś w parę godzin przeczytałem całą telegazetę...
VLX napisał/a:
Chuck Norris przeczytał cały Internet. I to dwa razy.
Teraz możecie przeczytać całą TeleGazetę (poza lokalnymi) i dwie inne - bliźniacze gazety TV, w dowolnie wybranej chwili, a także je zarchiwizować (w formie plików png).
Przedstawiam prosty programik ArchivTG.
http://qtz.cwaboard.co.uk/teletext/archivetg/archivetg.png
Ściągnięte pliki przegląda się o wiele wygodniej niż on-line i w TV i to mimo, że nie ma "wybieraczki", a przeglądamy *wszystko* (w przedziale od 100 do 899 dziesiętnie) po kolei.
Aby program działał w tle można ustawić opcje (zapis w rejestrze), a później uruchomić go z parametrem /S
archivetg.exe /S
Podczas pobierania przycisk "Anuluj" działa, choć czasami trzeba go nacisnąć wiele razy.
Wbrew obiegowym opiniom, całkiem sporo się w TeleGazecie dzieje, a z tego co zauważyłem sport i szczegółowe dane meteorologiczne są uaktualniane także w nocy.
Edit: Nowsza wersja dostępna poniżej.
52 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-09-14 00:32:27)
Jak zauważyłem opublikowana wcześniej wersja się "wywala" - wychodzi w losowym momencie po dłuższym działaniu.
Poprzednia testowa działała ok, przed opublikowaniem zrobiłem niewielkie zmiany, które teoretycznie nie powinny mieć znaczenia - zmiany nazw zmiennych, usunięcie zduplikowanej instrukcji, usunięcie kopiowania zmiennych do innych zmiennych.
Powrót do stanu poprzedniego, bez zmian nazw zmiennych nie pomógł. Ponieważ program działał z /S, w normalnym trybie usunąłem wyświetlanie loga, który przez większą część działania programu był niewidoczny i nie zawierał istotnych informacji. Mógłbym też całkiem zrezygnować z wyświetlania statusu inetc, ale wtedy nie można by było przerwać pobierania, za to byłoby wiadomo jaki teletekst jest w danej chwili pobierany.
W nowej wersji usunąłem parametry inetc i dodałem komunikaty kończące program, wyświetlane, gdy zostanie uruchomiony bez parametru /S, tak aby jednoznacznie było wiadomo, że proces dobiegł końca.
Edit: Wersja 1.0.0.2 - nie wyświetlam statusu inetc. Efekt uboczny - nie można anulować pobierania. Zmiany ponieważ program się pozornie zawieszał, działając prawidłowo w tle, aż do końca, kiedy wyświetlał komunikat i pozostawał zawieszony.
Edit2: Testowałem jeszcze i niestety nadal wychodzi, tylko, że nie za każdym razem. Prawdopodobnie problem leży w inetc, na razie to zostawiam, ale może później spróbuję nie używać tego plugina.
53 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-09-20 07:12:43)
Wersja 1.0.0.4 - zmieniłem plugin na domyślny NSISdl, przy kilku próbach nic się nie wysypało, jest info o pobieranym teletekście i da się przerwać pobieranie (klawisz "ESC").
Program działa pod Windows-em, wymaga jedynie połączenia z Internetem.
Edit: działa też pod wine pod Linuxem:
http://qtz.cwaboard.co.uk/teletext/archivetg/archivetg_linux.png
(W załączniku nowsza wersja - kosmetyczna poprawka - skrócone opisy na listwie.)
Edit: kolejna wersja, tym razem rozszerzona o kolejne teleteksty - obecnie można pobrać łącznie 66 teletekstów w różnych językach. Całość to na tę chwilę około 87849 pojedynczych stron - 726MB (761)!
Ostrzeżenie: Nie odpowiadam za treści przekazywane w teletekstach. Treści i grafiki przekazywane w niektórych z nich są przeznaczone WYŁĄCZNIE DLA WIDZÓW DOROSŁYCH. W przypadku korzystania z serwisów SMS, ogłoszeń, ofert, itp.  należy się liczyć z kosztami. Za te i inne konsekwencje nie odpowiadam, jeżeli z czegoś korzystasz robisz to NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Za treści odpowiedzialne są poszczególne redakcje teletekstów.
archivetg_1005.7z 36.88 kb, liczba pobrań: 1 (od 2021-09-14)
archivetg_1007.7z 45.48 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
54 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-09-22 16:27:29)
Notatka własna ;)
cd ~/
sudo nano .bashrc
i na końcu pliku [page down kilka razy] wkleić:
export CPATH=$CPATH:/usr/local/cuda-11.4/targets/x86_64-linux/include
export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-11.4/targets/x86_64-linux/lib
export PATH=/usr/local/cuda-11.4/bin:/opt/nvidia/nsight-compute/2021.2.1${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.4/lib64:/usr/local/cuda-11.4/targets/x86_64-linux/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
Control+O, Enter, Control+X
Okazuje się, że Linux nie znajduje jeszcze jakiś ścieżek, więc powyższe dla testu...
Edit: Niestety te ścieżki nie pomogły.
Edit2: Może teraz?
55
https://pbs.twimg.com/media/E_0Xn9_VcAMmpzk?format=png&name=small
Źródło: https://twitter.com/wimpie3
56
Kolejna wersja ArchiveTG:
- liczba teletekstów 79 (jak w poprzedniej niepublikowanej wersji),
- Antena3 (podobny do LaSexta) przeniesiony na koniec (łatwiej znaleźć i ewentualnie odznaczyć) - bardzo powolnie się ściąga,
- rtp, bht1 i federalna tv zmienione na https (dzięki temu znowu działają),
- program WYMAGA obecności curl.exe w swoim katalogu, odpowiednią wersję curl ściągamy stąd: https://curl.se/windows/ (w opisie dodany link),
- zwiększone wymagane miejsce (dla wszystkich teletekstów razem),
- sprawdzona lista - jeden z nieobsługiwanych teletekstów "infothuis" przestał działać (lista dostępna na pierwszym "ekranie").
Polecam zerknąć na tę listę - szczególnie ostatni teletekst może być obecnie ciekawy.
archivetg_1009.7z 49.65 kb, liczba pobrań: 1 (od 2022-02-28)
57
https://www.youtube.com/watch?v=Vy23geJFMUQ
58 Ostatnio edytowany przez QTZ (2022-05-03 08:46:19)
Artykuł o historii teletekstu, w pierwszym numerze magazynu PIXEL Addict:
https://www.pixel.addict.media/shop/image/cache/catalog/Product%20Images/MagIssues/Issue01/The-History-Of-Teletext-Pixel-Addict-magazine-900x600.jpg
Rozmyty, ale da się odczytać.
Magazyn można nabyć tutaj: http://pixel.addict.media/
Okładka kolejnego numeru:
http://pixel.addict.media/assets/template/images/Pixel-Addict-magazine.jpeg
Zawiera artykuły o klasycznych komputerach i grach, w tym o dużym Atari.
Niektóre strony z dostępnych numerów można podejrzeć pod linkiem na stronie magazynu.
59 Ostatnio edytowany przez QTZ (2023-06-18 13:29:54)
Nowy ArchiveTG, tym razem uaktualnione linki do kilku teletekstów - zostały zmienione na https. Do ich ściągnięcia w katalogu programu wymagany jest curl.exe - https://curl.se/windows/ , nawet jeżeli używany Windows ma ten program wbudowany. Jeden z teletekstów stracił większą rozdzielczość. Usunięte zostały teleteksty Polsat, TV4 i HTV1. Ostatni jest dostępny on-line, ale zmienili format, Polsat i TV4 niestety zniknęły całkowicie https://www.teleaudio.pl/oferta/telegazeta/ . Pełna lista znanych mi teletekstów w programie.
Skrypt ściąga pliki pojedynczo, aby przyspieszyć ściąganie można uruchomić go kilkukrotnie (nie za dużo) w każdym wybierając inny teletekst. Chciałbym, żeby tak działał bez konieczności ręcznej obsługi, jednak póki co jest jak jest.
archivetg_1010.7z 49.12 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
60 Ostatnio edytowany przez QTZ (2023-10-08 14:33:03)
ArchiveTG 1.0.1.1
- Po padzie dysku źródła v. 1.0.1.0 w pełni zrekonstruowane na bazie v. 1.0.0.9
- Polsat i TV4 przywrócone i uaktualnione linki
- uaktualnienie do NSIS 3.09
[curl.exe do wgrania do katalogu z ArchiveTG dostępny tutaj: https://curl.se/windows/ ]
Na TVP1 na stronie 890 jest krótki interaktywny quiz, czego wcześniej w polskich teletext-ach nie spotkałem.
archivetg_1011.7z 49.55 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-10-08)
61
no wiec, telegazeta na kasetach vhs? brzmi jak scena z "powrotu do przyszlosci" ale faktycznie, telegazete mozna bylo zapisywac na kasetach vhs. jesli masz jakies stare kasety, mozesz sprobowac je odtworzyc. linki, ktore podales, prowadza do archiwow telegazety i narzedzi do odczytywania danych z kasety vhs. wiec tak, jest szansa zobaczyc stare ogloszenia z działu komputer z lat 90. "korespondencyjny klub telekomputera" brzmi jak ciekawy zakatek internetu z tamtych czasow. jezeli chcesz zobaczyc te ogloszenia, polecam zaczac od tych narzedzi z githuba. a propos, jesli nie masz sprzetu do odtwarzania vhs, moze warto poszukac w lokalnych sklepach z antykami czy na aukcjach online. stare technologie staja sie teraz modne i niektore osoby je zbieraja. jak znajdziesz cos ciekawego w tych ogloszeniach, podziel sie tym w sieci. napewno znajda sie ludzie, ktorzy beda chcieli zobaczyc te "relikty" z przeszlosci. powodzenia w podrozach do przeszlosci!
62 Ostatnio edytowany przez QTZ (2024-08-10 09:18:02)
9 lipca tego roku (2024) przestała działać strona http://telegazeta.pl/ .
Ostatni dostępny zrzut pochodzi z tego dnia z rana: https://web.archive.org/web/20240709045 … gazeta.pl/
Wg zapewnień telegazeta miała nadal działać w dotychczasowej formie.
Obecnie jej zasięg został poważnie ograniczony, co odbija się też na ogłoszeniach, których treść w wersji internetowej była uzupełniona zdjęciami.
Telegazeta on-line w obecnej dotychczas formie funkcjonowała co najmniej od 2011 roku.
W związku z powyższym ArchiveTG i podobne programy już telegazety nie odczytają.
On-line zostają więc dwa polskie teletexty, z których jeden chyba nie jest aktualizowany i zagraniczne.
63 Ostatnio edytowany przez QTZ (2025-03-21 14:42:17)
Nowa wersja ArchiveTG. Zmiany od wersji 1.0.1.1:
ArchiveTG 1.0.1.2 (publikowany poza Atari Area)
- zapis plików index.txt - do zapisu w pliku pdf programem k2pdfopt.exe
ArchiveTG 1.0.1.3 (niepublikowany)
- zapis plików pages.txt - odpowiednik "dir *.png /b /O:N > pages.txt" do generowania pliku pdf z ocr-em (tesseract)
- zapis plików makepdf.bat (wymaga narzędzi do utworzenia plików pdf z ocr)
- w pliku index.txt spacje zastąpione tabulatorami (czytelniej, gdyby ktoś chciał używać tych plików poza pdf-ami)
ArchiveTG 1.0.1.4
- usunięte niedostępne (11) i tekstowe (1) teletexty
- uaktualnione linki - 26 teletextów znowu działa (w tym 3+1 już nieuaktualnianych - przeniesione zgodnie z listą na stronie nadawcy)
- poprawiony link do Tele 5, do tej pory ATG zapisywał Eurosport zamiast Tele 5 :(
- kompilacja z użyciem NSIS 3.11
Znany problem: Niektóre teleteksty do zapisania w pdf wymagają konwersji kolorów, bez konwersji wynikowy pdf jest czarno-biały. W tej chwili konwersji nie ma - wymaga kolejnego programu i wpisów w generowanym batchu.
archivetg_1014.7z 49.59 kb, liczba pobrań: 2 (od 2025-03-21)
64 Ostatnio edytowany przez QTZ (2025-09-11 11:56:40)
ArchiveTG wersja 1.0.1.5
- przy przetwarzaniu do pdf-a oryginalne pliki nie są już modyfikowane, przetworzone kopie są zapisywane w podkatalogach TEMP
- przetwarzanie do pdf-a wymaga teraz IrfanView (i_view64.exe). Ponieważ nie wszystkie opcje są dostępne z linii poleceń ustawienia konwersji png trzeba zrobić w tym programie (optipng osobno nie jest już używany) (wymagane są też jak poprzednio dwa inne programy - info w programie)
- ArchiveTG sprawdza czy w katalogu jest curl.exe i wymaga jego obecności - obecnie 19 teletekstów potrzebuje tego programu
- w silent mode, gdy użycie curl.exe jest konieczne, a niemożliwe (brak pliku curl.exe) tworzony jest pusty katalog. Plik makepdf.bat nie jest wtedy zapisywany (jak było do tej pory)
- wraz z programem są teraz pliki do hurtowego zapisywania teletekstów (część ma atrybut hide - są ukryte dla wygody) archive_all__all_at_once.bat i archive_all__8_at_a_time.bat.
UWAGA: ABY POPRAWNIE DZIAŁAŁY MUSZĄ BYĆ URUCHAMIANE Z LINII POLECEŃ W TRYBIE ADMINISTRATORA!
W trakcie działania tego drugiego zapisywane są pliki od A do H i wait. Jeżeli przerwiemy działanie batchy (w tle działają kopie ArchiveTG) przed ponownym uruchomieniem trzeba usunąć wymienione pliki.
Na końcu zapisywane są teleteksty, które nie są już uaktualniane, można je zaremować dopisując rem przed każdym.
- żeby uniknąć pustych katalogów batche również sprawdzają obecność programu curl.exe.
- uaktualnione linki - wszystkich teletekstów jest obecnie 67 z czego 4 nieuaktualniane. Z polskich został jeden.
archivetg_1015.7z 52.4 kb, liczba pobrań: 2 (od 2025-09-11)
