1 Ostatnio edytowany przez tOri (2025-12-11 19:35:53)
Cześć,
Mam już ten projekt w dosyć zaawansowanym stadium.
Oryginał otrzymałem od Crashmana (Jordi). Schemat odtworzyłem, zmontowałem klona, wysłałem do testów do Krolla, któremu bardzo bardzo dziękuję za poświęcony czas, i niestety nie działa :( W tzw. międzyczasie, po sprawdzeniu posiadanych przeze mnie procesorów 286 okazało się, że praktycznie wszystkie to są podróbki, które nie działają na 16MHz i to mogło być powodem tego, że Kroll nie dał rady tego odpalić. Zakupiłem kilka procesorów (nietanie), które maja być 'genui' - teraz czekam i jak je dostanę, sprawdzę - wyślę klona ponownie do Krolla, heheh. Przy okazji nadmienię, że bardzo ale to bardzo przydał się tutaj programator RunFei, na który była zrzutka. Dzięki niemu mogłem odczytać zawartość dwóch układów PALCE20V8. Zajefajny sprzęt...
Właśnie dostałem info od goolasha, że ma również egzemplarz, który może udostępnić do badań. To super, że jest taki odzew. Mam nadzieję w rozsądnym czasie to zadanie skończyć i oddać działający, sklonowany sprzęt dla atarowskiej społeczności :)
Załączam PDF ze schematem, który należy traktować jako zajawka tematu, ponieważ urządzenie nie zostało jeszcze poprawnie uruchomione. Może zawierać błędy.
tOri
falconspeed.pdf 128.07 kb, liczba pobrań: 32 (od 2025-12-11)
Z ciekawości, czy ten programator (RunFei RF-3148) faktycznie odczytuje zabezpieczone GAL-e, czy wymaga to jakichś myków ?
Było miło :) Do widzenia.
3 Ostatnio edytowany przez tOri (2025-12-12 11:11:23)
tak. odczytuje :) PALCE permanentnie odblokowuje. nie mam czasu za bardzo ale w końcu usiądę i sprawdzę dokładnie co takiego jest w algorytmie że potrafi odblokować właśnie te układy PALCE bo być może da się podobnie potraktować układy z serii MACH. Ciekawe to jest bardzo...
4 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2025-12-12 11:41:53)
Tu masz odpowiedź na czym polega trik
http://matthieu.benoit.free.fr/275.htm
Basically the trick is to apply the Vpp, the programming voltage, before the Vcc with specific timing and voltage values.
5 Ostatnio edytowany przez tOri (2025-12-12 17:48:49)
Hej artik :)
No tak to nie działa. Przynajmniej w przypadku PALCE. Powiesiłem na PALCE16V8 analizator logiczny i zgrałem sobie sekwencje do popatrzenia, ale jakoś tak nie miałem czasu na to za bardzo. Jednakże zauważyłem, że nie ma kombinowania z napięciami. Odnośnie GALi - tak to prawdopodobnie wygląda, że Vpp (o różnych wartościach dla różnych chipów) daje się przed Vcc i czyta wiersze "fusebitów" - nie bardzo temu ufam, choć sprawdzałem i to chyba też działa. GALe załatwiam w inny - bardzo inwazyjny sposób , który jest w 100% pewny co do rezultatów. Chyba i w przypadku FalconSpeed też będę musiał ostatecznie łamać je "po mojemu" ale będę starał się tego uniknąć ponieważ jest tu spore ryzyko, że coś pójdzie nie tak.
tOri
Zapewne to jeszcze będę sprawdzał gdy znajdę czas i chęci...
6 Ostatnio edytowany przez tOri (Wczoraj 21:03:53)
Projekt zakończony
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=20681
@artik-wroc - musiałem załamać jednak GALe moją starszą metodą fizycznego włamu. O ile PALCE RunFei odczytał poprawnie to do GALi miałem i mam dalej wątpliwości. Dopiero GALblast załatwił sprawę - GAL16V8 A,B iC dadzą się tak ogarnąć. GAL16V8D nie daję rady. Zresztą RunFei także nie może odbezpieczyć tych z literką D :-/
Na szczęście udało się to zakończyć sukcesem.
