1 Ostatnio edytowany przez drac030 (Wczoraj 20:12:05)
Temat stąd: https://www.atari.org.pl/forum/viewtopi ... 83#p327483
Zakładam nowy wątek, bo posty "nie na temat" zapewne zaraz stamtąd znikną.
Chodzi o SIDE3 bez wsparcia ze strony U1MB.
Czynności, które trzeba podjąć:
1) wyedytować plik SDX451_side3.rom dodając do niego (minimum) następujące pliki z Toolkita: 65816.SYS, 65816.OVL, 65816A.OVL, EXT816.OVL, SIO816.SYS
2) wyedytować plik CONFIG.SYS na kartridżu zmieniając go na:
USE BANKED
DEVICE 65816
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO816
DEVICE SIO
DEVICE SIDE3CLK
DEVICE SIDE3
MERGE A:>MOJ.CFG
(zakładam tu, że dysk A:, czyli D1:, jest na karcie CF, jeśli nie, trzeba odpowiednio zmienić identyfikator napędu)
3) zapisać zmieniony plik SDX451_side3_816.rom w spokojne miejsce
4) na powyżej wspomnianym dysku "A:" (lub odpowiednim) zakładamy w katalogu głównym plik MOJ.CFG:
SET TEMP=D1:
SET PATH=CAR:;D1:>SDOS>;D1:>SOFT>
DEVICE MISC816
DEVICE ATARIDOS
DEVICE DOSKEY
DEVICE COMEXE
DEVICE RUNEXT A:\RUNEXT.CFG
DEVICE SVBXE816
DEVICE CON816
DEVICE FATFS
SET PROMPT=$L$P>
SET MANPATH=CAR:
SET TEMP=D1:>TMP
SET SC=D1:>SDOS>SCMAIN.OVL,Y
(wszystkie "D1:" mają wskazywać na wybrany przez nas dysk "startowy", jak powyżej)
5) na tymże dysku trzeba założyć katalogi SDOS i SOFT, wykazane w $PATH$, oraz TMP
6) do jednego z katalogów wskazanych w $PATH$, dajmy na to SDOS, kopiujemy z Toolkita następujące pliki: CON816.SYS, MISC816.SYS, SVBXE816.SYS, FATFS.SYS, oraz pliki Sparta Commandera: SC.COM, SC.INI, SCMAIN.OVL, SCBATMAN.OVL
7) kopiujemy z ATR-a flaszującego plik FLASHER.COM w spokojne miejsce na karcie CF
8) kopiujemy do tego samego katalogu nasz plik SDX451_side3_816.rom (skracają nazwę do 8+3)
9) uruchamiamy flaszer.
10) reboot.
11) u mnie zadziałało bez pudła (na emulatorze, bo nie mam SIDE3)
Załączam poglądowy obraz SDX451_side3_816.rom.
SDX451_side3_816.rom.gz 196.43 kb, liczba pobrań: 7 (od 2026-10-18)
To bardzo dobre rozwiązanie nie posiadać side3 (pisze ten co ma z trzy wersję ;) )..
ja używam side3 na atari + u1mb, a także na atari z AII, dlatego mam też swój .cfg. Teraz lecę w góry, ale spróbuję wieczorem:)
4 Ostatnio edytowany przez drac030 (Wczoraj 20:13:10)
Dla SIDE3 z U1MB (i włączonym PBI), ale bez 65C816, żeby dostać analogiczną konfigurację, układasz sobie taki plik:
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE ATARIDOS
DEVICE SIDE3CLK
DEVICE SIDE3
SET TEMP=D1:
DEVICE DOSKEY
DEVICE COMEXE
DEVICE S_VBXE
DEVICE CON
DEVICE FATFS
SET PROMPT=$L$P>
SET MANPATH=CAR:
SET TEMP=D1:>TMP
Nagrywasz to na dysk jako CONFIG.SYS i zapominasz (oczywiście trzeba też dokopiować z Toolkita CON.SYS i S_VBXE.SYS).
Czy jest jakiś odpowiednik dla sterownika TURBODRV.SYS czy nie jest już potrzebny?
Wgrałem ROM, bez powodzenia. ANTONIA II, losowe problemy z Atari:
i Atari + u1mb - nie rozpoznaje FATS
1.jpg 1.17 mb, liczba pobrań: 1 (od 2026-10-18)
2.jpg 566.58 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-10-18)
3.jpg 433.32 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-10-18)
4.jpg 920.89 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-10-18)
Cobol napisał/a:
To zależy. Bez U1MB chyba nie jest potrzebny, bo SIDE3.SYS jest ładowany do RAM-u, a RAM jest akcelerowany.
Z U1MB PBI, odpowiednik pewnie by się przydał, ale nic nie wiem o jego istnieniu.
w1k napisał/a:
Jeszcze jedno pytanie: jakiej mocy masz zasilacz?
5v/3a
Z FATFS faktycznie jest jakiś problem, nie wiem jeszcze, jaki, ale wyraźnie software'owy, bo uzyskałem krzaczenie się na emulatorze i to pod IDE+. Może go (FATFS) na razie wywal.
10 Ostatnio edytowany przez Cobol (2026-10-18 17:17:50)
Doprecyzuję, bo myślałem że TURBODRV.SYS jest tylko dla IDE2+ w kontekście którego pisałem.
Standardowo ładuje się tam gdzie 65816 (konflikt), myślałem więc, że jest jakaś nowsza wersja.
zmieniłem boot w FC z B7 na B2 - 1.26 RAMBO i działa.. ale fatfs i doskey mają błąd 158.
Cobol napisał/a:
A ja myślałem, że chodzi o SIDE3, bo wątek jest o SIDE3.
Bieżąca wersja turbodrv.sys jest w paczce z BIOS-em IDE+, u mnie na stronie: https://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
drac030 napisał/a:
... ale już wiem. Binarka jest źle skompilowana przez błąd w madsie. Spróbujcie tej wersji:
fatfs.sys 3.85 kb, liczba pobrań: 3 (od 2026-10-18)
po zainstalowaniu nowego FATFS system uruchamia się poprawnie. Od czasu do czasu zauważam, że coś jest niestabilne. Czasami Sparta Commander działa, czasami mam czarny ekran. Po RESET system uruchamia się poprawnie. Czasami Atari uruchamia się poprawnie i wszystko jest stabilne. Ale tak fajne, spoko:)
edit: dziwne, znowu nie działa.. VBXE na 600.. po run extensions zawiesza się.. czasami śmieci na ekranie, czasami dziwny kursor..
w1k napisał/a:
Przegrzewa się? Zdejmij górę obudowy i zobacz, czy to robi różnicę.
prawdopodobnie nie o to chodzi. nie działa od razu po startu atari. w antinia ii wyłączyłem vbxe i uruchomiłem sdx... nie działa z vbxe.
po load sdx mam illegal system call, $00D08A
wgrałem wersję 1.27 PAL i w SDX zachowuje się tak samo, jak przy wyłączonym VBXE... uruchamia się. gdy przełączam bank VBXE 1.27 w tryb uśpienia, zawiesza się.
Nie umiem nic powiedzieć, bo też nawet nie dobrze wiem, co robisz i co się dzieje.
Na oko wygląda to na problem ze sprzętem.
Na Twoim miejscu zrobiłbym tak:
1) jeśli po włączeniu na zimno problemów nie ma, albo są małe, a potem rosną, zdjąłbym górną pokrywę obudowy, żeby wewnątrz spadła temperatura
2) przy okazji, wyjąłbym (ostrożnie) Antonię II i VBXE z podstawek, odłączył taśmę od płyty - tez b. ostrożnie
3) włożyłbym to wszystko starannie z powrotem pilnując, czy wszystkie nóżki trafiają w podstawki, czy ządna nie jest zagięta itp.
Jeśli to nie pomoże, coś się chyba po prostu zepsuło i trzeba dać do obejrzenia elektronikowi.
VBXE 1.27 i Antonia działają poprawnie. Wgrałem do Active BANK przez fc.com 1.27 pal, użyłem side3.sys w ROM-ie, a następnie moj.cfg. Nic więcej. Nie zauważyłem przegrzewania, nawet gdy urządzenie było włączone przez długi czas. SDX nie działa, nawet gdy Atari jest wyłączone przez długi czas, a ja je włączam i jest zimne. Sprawdzę to jeszcze raz.
21 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-19 19:03:34)
w1k napisał/a:
SDX nie działa
Użyłeś tego obrazu, który wkleiłem powyżej, i takiego pliku MOJ.CFG, jaki pokazałem?
No, to u mnie to nie chce nie działać. Nawet włączyłem rozszerzenie Axlon 4 MB, też poszło bez żadnych problemów.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13917
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13918
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13919
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13920
(emulator, bo nie mam SIDE3)
side3_sdx.png 5.61 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
side3_sdx_config_1.png 5.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
side3_sdx_config_2.png 4.83 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
side3_sdx_sdos.png 5.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
tak, dokładnie tak to mam.. mam takie drivers:
https://forums.atariage.com/topic/39368 ... nt-5905372
23 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-19 20:30:03)
Racja, driver VBXE to jakaś stara wersja. Ale po podmianie bez zmian:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13921
side3_sdx_vbxe_driver.png 6.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Potrzebuję kolejnego testu od kogoś, kto ma vbxe 1.27, side3 i antonia II..
https://www.youtube.com/watch?v=4vVvdvQDTEQ
1.jpg 565.51 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2.jpg 493.34 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
3.jpg 400.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
4.jpg 559.07 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
No, dobra, wiesza się po wykonaniu linijki DEVICE RUNEXT A:\RUNEXT.CFG
1) wywal ją (odkomentuj średnikiem) z pliku MOJ.CFG
2) sprawdź, co masz w A:>RUNEXT.CFG
