Cześć,
próbuję naprawić stację Atari XF551 i szukam wskazówek od osób, które miały już podobny problem.
Objawy
Po włączeniu zasilania głowica natychmiast zaczyna przesuwać się w kierunku Track 0.
Ruch nie jest płynny. Głowica porusza się skokami, dojeżdża do zewnętrznego ogranicznika, przez chwilę słychać stukanie silnika krokowego, a potem wszystko cichnie.
Co ważne, dzieje się to nawet wtedy, gdy stacja nie jest podłączona do komputera Atari.
Zgodnie z informacjami znalezionymi w dokumentacji i na blogu Igora (3b2.sk), XF551 nie powinna po włączeniu od razu wykonywać seek do Track 0. Głowica powinna pozostać w aktualnej pozycji, a przejazd do Track 0 następuje dopiero po włożeniu dyskietki i zamknięciu dźwigni.
Zachowanie przy DIR
Po podłączeniu do Atari:
dioda LED zapala się,
silnik dysku rusza,
głowica pozostaje przy Track 0,
silnik krokowy stuka,
silnik dysku zatrzymuje się,
cały cykl powtarza się aż do przerwania klawiszem BREAK.
Co już sprawdziłem
Mechanika
prowadnice wyczyszczone,
prowadnice nasmarowane,
wózek głowicy porusza się swobodnie,
brak widocznych blokad mechanicznych.
Silnik krokowy
Uzwojenia zmierzone:
obie fazy obecne,
rezystancje są symetryczne,
brak przerwy w uzwojeniach.
Czujnik Track 0
Czujnik działa.
Na złączu testowym TR0 otrzymuję:
Głowica na Track 0:
0 V
2,97 V
2,97 V
4,73 V
Głowica poza Track 0:
0 V
2,97 V
2,97 V
0,16 V
Wygląda więc na to, że czujnik i logika Track 0 w mechanizmie Mitsumi działają poprawnie.
Taśma między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi
wszystkie przewody mają ciągłość,
poruszanie złączami niczego nie zmienia.
Bardzo ważna obserwacja
Po odłączeniu 34-żyłowej taśmy między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi:
głowica po włączeniu pozostaje nieruchoma,
nie ma żadnego seeku,
nie ma stukania.
Wygląda więc na to, że niepożądany ruch głowicy jest wywoływany przez elektronikę XF551, a nie przez sam mechanizm Mitsumi.
Wersja płyty
Układy na płycie:
WD1772-PH
74LS14
74LS38P
SN74LS373N
EPROM 2764
Pytanie
Czy ktoś spotkał się z sytuacją, w której XF551:
wykonuje seek do Track 0 natychmiast po włączeniu,
stuka na ograniczniku,
ma sprawny czujnik Track 0,
a mimo to nie przechodzi do normalnej pracy?
Gdzie według Was szukać problemu?
WD1772?
74LS14?
74LS38?
sygnały STEP/DIR?
coś typowego dla XF551?
Każda sugestia będzie mile widziana.
Dziękuję!
XF551, w przeciwienstwie do 1050, nie ma czujnika zamknięcia dźwigni, więc CPU nie ma jak się o tym dowiedzieć, żeby wykonać rekalibrację właśnie wtedy.
Dziękuję za odpowiedź.Zgadzam się, że brak czujnika zamknięcia dźwigni tłumaczy, dlaczego XF551 nie może rozpoczynać kalibracji po zamknięciu drzwi tak jak Atari 1050.To jednak nie wyjaśnia mojego głównego problemu.W mojej stacji głowica zachowuje się nietypowo:po włączeniu zasilania wykonuje ruch w kierunku Track 0,dojeżdża do ogranicznika i przez chwilę stuka,podczas polecenia DIR silnik dysku startuje, ale głowica pozostaje przy Track 0 i nadal stuka zamiast normalnie przemieszczać się po ścieżkach.Sprawdziłem już:silnik krokowy (uzwojenia są poprawne),czujnik Track 0 (działa i zmienia stan logiczny),taśmę między płytą XF551 a mechanizmem Mitsumi (ciągłość przewodów jest dobra).Dodatkowo po odłączeniu 34-żyłowej taśmy między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi głowica pozostaje nieruchoma po włączeniu zasilania.Czy spotkał się Pan kiedyś z podobnym przypadkiem?Czy bardziej podejrzewałby Pan układ WD1772, logikę STEP/DIR (74LS14, 74LS38), czy może coś innego typowego dla XF551?
Najpierw sprawdziłbym oscylator 8.333MHz.
5 Ostatnio edytowany przez laborant (Dzisiaj 16:54:16)
Co jeszcze łatwego: może poruszać kablami, gniazdami, układami w czasie pracy.  Mogą być zimne luty gdzieś na płytce, albo przywiera niepermanentnie coś do masy ten sygnał kiedy nie trzeba i robi losowy STEP - bo może ta linia jest przywarta do jakiejś innej sygnałowej i z niej bierze zmienny sygnał masy.
Popatrzeć na odłączonym FDD, czy na pinie 20 złącza FDD szaleją losowo stany między 0 a 5v a potem na podłączonym...
Edit: No i byłbym zapomniał o najważniejszym:
wymyć wtyczkę kabla taśmy sygnałowej FDD izopropanolem, popatrzeć na styki, może lekko dogiąć pin 20, może inne zaleznie od sytuacji, wymyć złącze krawędziowe w fdd i popatrzeć na styki czy nie pociemniałe - nie mówiąc, że zielonkawe.
pytlak napisał/a:
Cześć,
Objawy
Nie wiem czemu autor źródła które przytaczasz to napisał ale moja stacja też się tak zachowuje więc albo gość nie ma racji albo moja stacja jest uszkodzona. No ale nie jest, działa perfekcyjnie, więc... ;-) Do tego przeczytaj jeszcze raz co napisał @Simius, czemu stacja NIE MOŻE reagować na ruch dźwigni - bo nie ma jak go wykryć. On zbudował własną stację, gość wie co pisze. Poza tym każda jedna stacja od PC (a taką jest mechanizm Mitsumi w środku) automatycznie dokonuje resetu po podaniu zasilania - jeśli tylko wykryje, że jest podłączona do kontrolera.
7 Ostatnio edytowany przez laborant (Dzisiaj 17:23:33)
Stacja owszem po włączeniu pozycjonuje się samoczynnie na track 0, jednak aby stukać w ogranicznik to musiałaby się cofnąć poza zakres czujnika track zero, jeszcze ze 3 ścieżki na zewnątrz. I stuka dalej przy próbie odczytu, zamiast czytać. Więc coś jest nieteges.
Tak jakby ignorowała dane z czujnika.
No to procedura z postu #5 odnośnie sytuacji z pinem 26 złącza. Jaki tam stan logiczny jest, kiedy jest poza czujnikiem, a jaki, kiedy wózek wjedzie w czujnik? itd.
Edit. Nadal nie zapominając wcześniej o pucowaniu złącz.
