351
Jest jeszcze jedna rzecz istotna, nie wiem jak tutaj zachowa się 65c816/Antonia. Impuls NMI w Atari ma dwa cykle CPU generowane z ANTICA i to jest zgodne z dokumentacją 6502, nie wiem czy całą na świecie, bo całej nie czytałem :) Ale prawda jest taka, że jeżeli NMI i IRQ się pechowo nałożą to NMI zgubimy przez to - aby tak się nie stało ten impuls musiałby mieć co najmniej 3 cykle, no ale nie ma (to jest w sumie znane - ale już mi uleciały szczegóły na czym to polega i kiedy dokłądnie to się dzieje). Czas jakiś temu robiłem multitasking na 6502 z NMI i schedulerem na IRQ i to jest problem, który da się pewnym kosztem rozwiązać, ale wymagana jest bardzo specyficzna współpraca i konstrukcja handlerów obu przerwań aby móc takie zgubione NMI wykryć i prawidłowo obsłużyć w IRQ.
pomidor
352 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-11-19 17:01:49)
electron napisał/a:
To tytko w gołym 6502, o ile mi wiadomo.
A tak z kompletnie innej beczki: w załączniku Leader Board Golf wypielony z nielegalnych rozkazów, a tym samym chodzący na Antonii, również w trybie turbo.
EDIT: Leader Board Golf przeniesiony do oddzielnego wątku https://www.atari.org.pl/forum/viewtopi ... 41#p328741
353 Ostatnio edytowany przez Jacques (2026-11-18 09:04:16)
Tak czy inaczej jest jakaś różnica, że fizyczny '816 nie przejawia tego problemu, a rdzeń zaimplementowany  w Antonii 2 tak.
@drac030
Dzięki za fixa, to jest dobry golf :-)
354
Ustaliłem dokładne warunki wystąpienia anomalii 6502C, polegającej na zignorowaniu przerwania NMI. Jeśli moment, w którym normalnie zachodzi wykrycie przerwania NMI, czyli najbliższe opadające zbocze PHI2 po pojawieniu się opadającego zbocza na wejściu NMI, pokrywa się z początkiem cyklu, w którym pobierany jest młodszy bajt wektora przerwania IRQ, wówczas NMI jest ignorowane. Zastanawiam się, jak by to można było wymodelować i czy w ogóle należy.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14257
No_NMI_Anomaly.png 89.82 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
355 Ostatnio edytowany przez tebe (2026-11-18 20:05:25)
https://forums.atariage.com/topic/19511 ... lost-nmis/
A 64 KHz timer will always have potential to make an NMI skip.
According to the 2011-12 Altirra HW Reference:
If the 6502 responds to an IRQ at exactly cycles 4-10, any NMI that ANTIC would have triggered on cycle 8 will
be lost.
p.s.
chyba że wpięte urządzenia są źródłem dodatkowych przerwań IRQ i zwiększają częstotliwość kolizji z NMI
356 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-11-18 20:06:33)
Simius napisał/a:
Ale mowa o modelowaniu w rdzeniu P65816? Jeśli tak, to nie należy, bo gubienie NMI to jest błąd (wada) w pierwotnym 6502, której 65C816 fabryczny nie ma i ma nie mieć.
Problem z (ra)Barbarianem wynika, o ile rozumiem, nie z gubienia NMI, bo na fabrycznym 65C816 to nie występuje, tylko na zamienionym w P65816 priorytecie obsługi przerwań NMI i IRQ.
357
Priorytet nie jest zamieniony. Problem polega na tym, że czas detekcji NMI jest za długi, bo trwa dwa cykle zamiast jednego, a dodatkowo nie ma podkradania przerwania IRQ przez podmianę wektora. Dla Barbariana wystarczy samo skrócenie detekcji do pojedynczego cyklu, ale za chwilę może pojawić się coś nowego.
358
Simius napisał/a:
To się wtedy dopiero będziemy martwić. Ja w każdym razie pozytywnych skutków gubienia NMI nie znam, znam za to negatywne.
359
Simius napisał/a:
Simius, sprawa jest w miarę szczegółowo znana i opisana na Visual6502.org oraz NesDev wiki... W każdym razie z tych źródeł korzystałem przy walce z tym dokładnie tematem.
pomidor
360
Sprawa może i jest znana i opisana, ale, jak słusznie zauważyłeś, w miarę szczegółowo, czyli głównie od strony programowej, a mnie to nie wystarcza. Ja muszę to mieć na poziomie sygnałów.
A tu mam porównanie zachowania 6502C (na górze) z fabrycznym W65C816 (na dole). Jak widać, ten drugi nie podkrada przerwania. Najpierw zostaje przyjęte IRQ, a potem NMI. Dopiero jeśli IRQ przyjdzie w trakcie wykonywania ostatniego cyklu bieżącego rozkazu, a NMI przed ostatnim cyklem następnego, czyli, oceniając według ostatniego cyklu, jednocześnie, to najpierw będzie przyjęte NMI.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14271
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14272
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14273
6502 VS 65816.png 146.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
6502 VS 65816_1.png 124.71 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
6502 VS 65816_2.png 121.85 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
361
W tej sytuacji raczej trzeba będzie pozostać przy skróceniu rozpoznania NMI z dwóch cykli do jednego i odpuścić sobie podmienianie wektora.
362
Nie bić! ;-) Znalazłem kolejne tytuły przejawiające glitche na Antonii 2 (stock 600XL + A2, CPU tryb STOCK, ustawiony XL OS):
- IK+ demo od Pavrosa: drżenie dolnej części ekranu - http://www.uce.pl/ikplus/downloads.html (v0.270)
- Gacek standard (migające  ruchome obiekty - wrogowie, bonusy) - https://www.atarimania.com/8bit/dumps/Gacek.zip
- Great Axe (migające postaci wojowników po dojściu do "village coś tam") - https://vegaatari.itch.io/great-axe
363 Ostatnio edytowany przez tebe (Wczoraj 09:00:05)
Gacek, to multiplexer PMG, jeśli jest więcej obiektów w linii niż 2 to zaczyna mrugać, w jednej klatce 2 obiekty w kolejnej 2 kolejne
'Night Knight' jest też na tym silniku (modyfikacja pod obiekty 1 kolorowe), też mruga jeśli więcej niż 4 obiekty w linii
364
Muszę sprawdzić, bo nie kojarzyłem migania w Gacku.
365
Crownland podobnie mruga jesli wiecej niż dwa obiekty w linii
366
Crownland ewidentnie, natomiast z Gacka nie kojarzę. Sprawdzę na Sally jeszcze
367
Dobra, sorry za fałszywy alarm, musiało mnie zaćmić. Nie ma tematu z Gackiem i Great Axe.
Pozostaje tylko to, bo jest OK na fizycznym '816, a na Antonii 2 nie do końca:
