Tak sie zastanawiam, czy jest jakas widoczna roznica (oprocz tego ze w europie jest PAL a w USA NTSC), ktora rozni np Atari 800XL europejskie a takie z USA ? Jest takze roznica w czestotliwosci pradu, ale niektorzy twierdza iz dla urzadzenia ktore ma zasilacz, jest to niewazne.
W sumie to mam DVD przywiezione z USA i zmienilem tylko kilka malych czesci w zasilaczu aby rozszezyc go z 110V do 230V. Dziala bez zarzutu.
Czy w przypadku atarynki bedzie podobnie ? Europejski zasilacz "zalatwi" bezproblemowa prace komputera w europie ?
Małe Atari jest zasilane napięciem 5V więc, jeśli takowy zasilacz podłączysz, to nie powinno być problemów. Oczywiście zmiana zasilacza nie zmieni systemu NTSC ma PAL ;)
macgyver/BJB^Cobra
warte dodania ze te 5V jest napiecia stalego  ;)
jellonek: jak już się zaglębiamy w szczegóły, to może dodajmy, że wydajność prądowa zasilacza nie może być mniejsza niż 0,8 A :P
macgyver/BJB^Cobra
to ja inaczej. czy podlaczenie do monitora lub telewizora przez SV'ke bedzie mialo jakies znaczenie? czy te urzadzenia tez dzialaja w jakims konkretnym systemie czy tez monitor in/out jest uniwersalne dla wszystkich?
No wlasnie dobre pytanie. Mnie sie wydaje, ze jak sie podepnie w takowy sposob do telewizora za pomoca wyjscia monitorowego, to i tak bedzie tam NTSC i w europie bedzie troszke obraz rozjechany. A moze sie myle ??
zanim dojdzie do tragedii - Monsoft - zajrzyj może do Emergency lub/i pogadaj z Xanem :)
Mogę podpowiedzieć, że w CHametykańskim sprzęcie obraz wyświetlany jest z frekwencją 60 Hz. Resztę można sobie dopowiedzieć samemu  8)
PIN ready logo
no to wszystko jasne. jesli ktos uzywa pocedyniowego zielonego monitora losowo wyswietlajacego paski na ekranie (yo vasco!) to lipa. na szczescie dzis juz nie ma jednosystemowych telewizorow...  :twisted:
z tego co pamiętam to w komciu naprzykład oprucz wymiany zasilacza wymieniało się VIC-a (procesor graficzny) i mieliśmy obraz w systemie PAL a jeszcze byłą zworka która zmieniała częstotliwość zegara na standard europejski
ntsc ma inna czestotliwosc wyswietlania linii, jesli wiec europejskie i amerykanskie A8 ma taki sam zegar dla CPU to ilosc cykli na linie beda rozne
[ Dodano: 9:43 - Poniedziałek 20 Czerwiec 2005 ]
dokladniej chodzilo mi o to:
NTSC: 262 * 60 = 15720 scan lines per second
PAL: 312 * 50 = 15600 scan lines per second
NTSC: 114 * 15720 = 1792080 cycles per second (~ 1.79MHz)
PAL: 114 * 15600 = 1778400 cycles per second (~ 1.78MHz)
wiecej info
Jakby co, to oprócz innej częstotliwości inaczej kodowany jest kolor...  8) To dlatego wszystkie materiały filmowe (z telewizji amerykańskich) pokazywane w naszych telewizjach są lekko rozmyte - po prostu wynik konwersji sposobu  zapisu koloru z NTSC na PAL.  :D
Tak samo ja i Pasiu mieliśmy problem z naszym 1200XL - Philips by Pinek  ;) chwyta 60Hz, ale kolorków z NTSC już niet. Obraz mamy czarno-biały...  :D
I z tego rowniez powodu (o czym niedawno pisalem) na Jaguarze po przestawieniu go zworka w tryb 50Hz, obraz na TV mialem elegancki ale czarnobialy. Dopiero na tv tesciowej uzyskalem kolor przelaczajac dekoder koloru w odbiorniku w tryb NTSC...
Jednym slowem standard PAL/NTSC roznia sie:
- czestotliwoscia ramki (50/60Hz)
- kodowaniem koloru
- i chyba odstepem nosnej wizji od foni (znaczy dzwieku nie bedzie slychac w sygnale tv)
oraz jak sie okazuje czestotliwoscia lini:
NTSC:15720 lps
PAL: 15600 lps
