Czesc,
Próbuję do 65XE bez Expansion (opis na płycie 900XLF czyli pierwsze 65XE na bazie 800 XL z Freddie) dorobić
rozszerzenie na SIMMie 1 MB. Wg opisu  http://hardware.atari8.info/simm.php (dla 800XLF) należy wylutować część rezystora R110/33om aby dostać się do CAS64. Problem w tym, że nie mogę go znaleźć na płycie. Powinien być z lewej strony, ale nic nie mogę znaleźć (może zrobić skan i wystawić na www?:). W opisie jest:
Po lewej stronie płyty (tuż przy krawędzi) znajdź rezystor R110 33ohm (ten wyżej).
A następnie
Sygnały SA0-SA7 oraz WR i RAS można pobrać z Freddiego (patrz opis do 800XLF) lub lepiej jest pobrać z rezystorów R98-R107. Znajdują się one w lewym, dolnym rogu płyty (obok znalezionego rezystora R108).
I wydaje mi się, że zamiast R110 powinno być R108. Zgadzają sie z opisem miejsca znalezienia D3  D4  D2  D5  D1  D6  D0  D7 pod Freddie oraz  WR RAS SA0 SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 z lewej strony płyty, na dole, pod pamięciami.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Filip.
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2005-07-14 09:45:29)
rozszerzenia pasiowe i ich opisy sa efektem nieczesto kilku lat pracy autora i na pewno sa kompletne. poczytaj raz jeszce. jezeli taka naoga jak ja poradzila sobie, to kazdy sobie poradzi..
ps. co innego ze mi atarka widzi tylko 49 bankow.....i ani jednego wiecej....ale sie poddalem i nie szukam dalej bo i tak nic nie zauwaze...jest dobrze - 848 kb i wszytsko dziala... :-)
update:
wlasnie ruszyly pozostale banki...moze przesylka pewnyh simmkow z allegro pomogla. jak ktos chce to mam ich z 8 sztuk :-)
update2 - w opisie Pasia jest malutki blad dot. atari 800 XL - bez FREDA :-)  - Pasiu pisze :" Znajdź także rezystor R108 (znajduje się powyżej GTIA CO14889 po lewej stronie płyty) i wylutuj jego prawą (!) końcówkę." a pozniej -- " CAS64    wylutowana dolna końcówka R108".
Wiem - czepiam sie --- powinno byc wylutowana PRAWA koncowka... Ale uklad dziala i sadze ze kazdy to zrozumie.
lotharek napisał/a:
Mam w  piwnicy gdzies 65XE z expansion, jak dojdzie moj GAL to zabiore sie za to. Na razie w tym modelu bez expansion zrobie 320 kB.
Da się jakoś nadwyżkę 41256 zagospodarować i wyciągnąć więcej jak 320 kB?
Filip.
Ja na scalakach 41256 mam 1 MB ;) Z tym, że mam płytę od 130XE i dwa rządki po 8 na scalaki - w jednym mam 4164 i 41256, w drugim mam 3 * 41256 (jeden na drugim) oddzielnie są tylko SA8 (multipleksowane A8) i CAS.
macgyver/BJB^Cobra
Niestety moje 130XE jest martwe; wymienilem mu pamieci (16x 4164) bo sie mocno grzaly, ale to nie to. Na razie zostal dawca narzadow w postaci U34 do rozszerzenia do 320 kB w 65XE. Mam nadzieje ze to wlasnie ten uklad nie byl walniety...
Filip.
lotharek napisał/a:
Ok, mam drugie 65XE i nie ma w nim miejsca pod U34. W tym samym miejscu 130XE ma go, ale tutuaj jest ekran i kilka przelotek na drugą stronę.  Widocznie trzeba mieć szczęście i trafić na model, który miał Pasiu.
Filip.
Właśnie zauważyłem, że gdzieś wcięło frament z opisem rozszerzenia w kompie 65xe bez expansion. Ciekawe gdzie się podział? :)
W modelu tym sygnał CAS64 należy podłączyć do wylutowanej dolnej końcówki rezystora R108 (w 800XLF jest to rezystor R110 - taka drobna różnica).
8 Ostatnio edytowany przez dely (2005-07-08 05:32:54)
Ok, sprawdze. A tym czasem zamontowałem rozszerzenie w 65XE z Expansion (nie mam miejsca na cały U34 a tylko zostały metalizacje pinów 1,2,6,15,16,17 i ścieżki pomiędzy 6-15 i 1-16) ale dostaję czerwony ekran :-/
Filip.
Nie rozumiem. Jakie metalizacje?
Wlaściwie co zamontowałeś? Oryginalny sterownik ze 130xe, czy rozszerzenie z GALem?
10 Ostatnio edytowany przez dely (2005-07-08 05:33:13)
Zamontowałem rozszerzenie z GALem. Zwarłem piny jak w opisie w celu testowania ale ekran jest czarny. Sprawdze teraz kabelki,
W moim 65XE (ten z Expansion) nie ma gniazda pod U34. W miejscu, gdzie w 130XE jest pamięć i (część) U34 w moim jest duża ścieżka z masą. Porównałem dokładnie te 65XE i 130XE (mam takie martwe) i w miejscu gdzie powinno być U34 w 65XE zostały tylko miejsca pod piny 1,2,6,15,16,17 i ścieżki je łączące (które przerwałem do montażu). Mogę spróbować zeskanować kawałek Atari.
Filip.
Jeśli możesz, to zeskanuj. Chętnie zobaczę jak to wygląda, bo nigdy z taką płytą się nie spotkałem (a widziałem ich naprawdę wiele).
12 Ostatnio edytowany przez dely (2005-07-08 05:33:33)
Tutaj link:
http://213.146.57.182/atari.jpg
Czarna strzałka to pin 1 (kwadratowy pad). Mogę zeskanować w większej rozdzielczości i drugą stronę.
Tutaj większa rozdzielczość
http://213.146.57.182/atari0001.jpg
Pomiędzy pinem 2 a 17 nie ma ścieżki. Pod pinem 2 jest sam czysty pad.
Filip.
ME-SUPER - nie widzialem - podobnie ja Pasiu- jeszce w zyciu zadnej plyty 65/800/130 xe bez  miejsca/z ukladem oznaczonym na plycie u34. w 130 xe kontrloluje dodatkowe 64kb.  nie widzialem co prada za duzo plyt--ale jakbys taka mial tro chetnie zobacze zdjecie..
btw: w 65 xe w miejscu na U34 sa zworki( w.g PASIA - jak dla mnie wyglada to na oporniki ale oprou nie mierzylem) - 3 sztuki. Miesce pod niego ma 20 dziurek :-)
mialem czerwony ekran jak mi sie PIA nie podpiela, bo mi sie zapomniala :-) ..chyba...
ps. moje simmexp w desktopie :  http://www.piekary.net/~lotharek/www/DSC01801.JPG
14 Ostatnio edytowany przez pasiu (2005-07-08 08:03:39)
me_super napisał/a:
A mógłbyś zrobić zdjęcie całej płyty (spodniej strony tyż)? Jestem ciekaw numeru rewizji i roku produkcji.
me_super napisał/a:
Zatem wygląda mi na to, że sygnały A14 i A15 biegną bezpośrednio do Freddiego. Przetnij dwie ścieżki idące do niego do pinu 23 i 24 (widać je na skanie).
lotharek napisał/a:
A jaką oporność może mieć coś co ma jeden czarny pasek? :)
To ja, me_super (tamto konto zostało zablokowane) :)
Zrobiłem skany, dostęone są tutaj:
http://213.146.57.182/atari0003m.jpg
http://213.146.57.182/atari0002m.jpg
http://213.146.57.182/atari0003.jpg
http://213.146.57.182/atari0002.jpg
(te ostatnie są w 600dpi więc duuuże).
Przerwałem: ścieżki 23 i 24 za Freddim od strony elementów (rozszerzenie podłączone jest bezp. do pinów Freddiego), ścieżkę łączącą pin 1 i pin 16 U34 od strony przeciwnej (tj. nie elementów:). Jest jeszcze jedna ścieżka: idzie od pinu 35 Freddiego do miejsca, gdzie powinien być pin 6 U34, dalej idzie do pinu 15 U34 a następnie do R110. Przeciąłem ją pomiędzy odcinkem pin6-pin15 U34. Do miejsca gdzie jest pin15 U34 (=R110) dolutowałem sygnał CAS64 z rozszerzenia.
Ale atari teraz ma czarny ekran :(
Skan strony elementów jest niewyraźny, bo skaner ma małą głębię ostrości :( Udało mi się w pracy wyżebrać 10 dni urlopu, więc za jakieś 2 tygodnie będę z tym walczył nadal. Postaram się wtedy wykonać cyfrówką wyraźne zdjęcią strony elementów (jak będzie taka potrzeba).
16 Ostatnio edytowany przez stryker (2005-07-08 20:17:04)
mam gdzies / mialem atarke z ta plyta ...pamietam ze udalo mi sie normlanie wsadzic tam 1MB by Pasiu zreszta bylo o tym na forum i zglaszalem, pokazywalem (quast) to juz Pasiowi hoho czasu temu (chodzi o te wersje plyty)
tu jest jeden watek o niej: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=1683  powinien tez byc jeszcze jeden ale wyszukiwanie w tym .... forum cosik ujowo chodzi :( ...
zapodaje linka do mojego pajaczka: http://www.stryker.pigwa.net/atari/65xen.jpg  byl robiony siakies 2 lata temu ? :>
pozdro.
i po kiego uja taki nick ? chcesz znowu bana dostac :) ?
MM: Prorok jakiś czy co? :)
17 Ostatnio edytowany przez alp (2005-08-14 02:02:52)
Me_SUPER - z xen postepujesz jak z 800xl z fredem, tyle ze  d0-d7 ciagniesz z proca - jak np w 65xe, a r110 wylutuwujesz prawa strone - pozniej cas64 podlaczasz do wylutowanje prawej kocowki opora. pamietaj o nozkach 23,24 na fredzie
