Mam płyte f030 rev. C/D
http://nokturnal.pl/f030dma.JPG
Problem polega na tym, że był sobie taki brązowy kabelek podłaczony do układu DMA(tak mi się przynajmniej wydaje). No właśnie był i to jest problem, bo nie wiem do ktorego pinu ten kabelek był podpięty, nie mam też pojęcia "co autor miał na myśli " robiąc takie połączenie(nie mam czegoś na swojej innej, padniętej płycie rev. J). Autora nie mam jak podpytać, bo jakby tu powiedzieć po prostu nie żyje. Na samym układzie też nie ma żadnego śladu po lucie (chirurgiczna robota)
W związku z tym mam kilka pytań,
czy ktoś ma coś podobnego na swojej płycie?
czy ktoś ma może pojęcie czemu to by miało słuzyć i czy jest w ogle potrzebne, jeżeli tak to do czego i do ktrego pinu ten kabelek powinien być podpięty?
dzięki,
[www] https://nokturnal.pl
Czy on jest podlaczony do 16 nogi układu AM26ls31(czyli lewej skrajnej gornej)? Bo to wyglada jak extra zasilanie,wg specyfikacji scalaka to na tym kabelku powinno byc  po prostu 5v zasilania.Warto sprawdzic czy jest .
hmmm, tak to jest lewa skrajna noga AM26ls31.. Pytanie po co podłączać 5v do układu dma?
Może ścieżka na płycie jest uszkodzona?
Ten kabel nie powinien być podpięty do DMA raczej.
6 Ostatnio edytowany przez jer (2008-04-08 11:02:10)
Zobacz, czy nie był on wlutowany w jedno z oczek w pobliżu DMA bądź zupełnie w innym miejscu, tylko sprężystość przywiodła go w pobliże DMA. Może być też tak, że lut odpadł razem z powłoką galwaniczną pinu. Przyjrzyj się samej końcówce przewodu, jeśli jest ułamana, to gdzieś jest jej reszta.
EDIT: zrób zdjęcie większego obszaru płyty, albo lepiej skan.
Moje www
Eee,cos mi nadal nie pasuje.Po co by bylo puszczac 5v na DMA? W celu wymuszenia 1 logicznej na tak skomplikowanym procesorze? Bez sensu. Predzej to dodatkowe  doprowadzenie zasilania do am26xxxx albo wziete z niego i puszczone gdzies dalej, tak jak Jacques pisal, moze sciezka zasilajaca am26xxx byla uszkodzona i ktos pociagnal zasilanie z innego punktu.Ale bez pomiarow sie nie obedzie, miernik i sprawdzic jakie napiecie jest na tym brazowym kabelku po wlaczeniu plyty.Wtedy mozna ciagnac temat dalej.
temat się już wyjaśnił. To jest resztka zasilania do blow upa (screen expander do f030 sprzętowy), ktorego generalnie nie ma (a podobno kiedyś był). Kabel został przycięty przez poprzedniego właściciela (było wyprowadzenie na zewnątrz obudowy). Nie potrafię sobie wyjaśnić dlaczego ubzdurało mi się, że ten kabel był podpięty do DMA.  Ale ogolnie wszystko dobrze się skończyło. Miałem już stan przedzawałowy hi hi hi ;)..
zaxon: Dzięki za info dot. 5V Informacja się przydała :)
BlowUp to tak naprawdę wpięcie rezonatora kwarcowego o częstotliwości 50MHz w wejście External Clock (dostępne m.in. na zewnętrznym złączu monitorowym Falcona) - a +5V właśnie zasila ten rezonator. Do tego oczywiście jest soft o nazwie BlowUp, który przełącza taktowanie Videla z wewnętrznego 25,175MHz lub 32MHz na zewnętrzne 50MHz, co daje podobno możliwość uzyskania trybów graficznych o wyższych parametrach ;)
macgyver/BJB^Cobra
