Uruchomiłem po 5 latach moje ST i okazało się, że nie działa napęd 3,5". Ponieważ mam zbożny cel i zależy mi na uruchomieniu mojego "weterana", proszę o pomoc. Stacja przy próbie odczytu dyskietek kręci, ale nie czyta. Czy jest możliwe uruchomienie zwykłej stacji (od PC) w Atari ? Wiem że pojemność takowej to 1,44, a Atari pracuje na 720. Czy możliwe i konieczne jest korygowanie tego parametru ? Czy kwestia samego podpięcia taśmy i zasilania nie wymaga wielu zmian? Czy jest to w ogóle możliwe? Co robić?
tutaj zrobiłem modyfikacje sony mpf 920 http://nokturnal.pl/mg/main.php?g2_itemId=568. Stacja jest ogólno dostępna, nie ma tam zworek, więc trzeba zmienić miejsce jednego rezystora, aby stacja prezentowała się jako stacja 0.
Podprowadzenie sygnału hd detect jeżeli stacja ma być wykorzystywana jako dd nie jest konieczne.
Większość pctowych stacji jest ustawionych jako stacja 1 i to jest podstawowy problem.
Jak dorwiesz stację z ustwieniem SEL0/SEL1 na zworkach to nie trzeba nic lutować.. Każda stacja PC HD będzie pracowała jako DD w ST (jest tylko wymóg j.w)
Temat stacji był już maglowany wielkorotnie w sieci, polecam ten wątek:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... mp;t=14049
[www] https://nokturnal.pl
Pięknie dziękuję. Chyba muszę poszukać w sklepach tego modelu Sony.
Znalazłem stację Mitsumi D359T3 wyposażoną w zworki. Niestety jestem zielony w tym temacie i ich oznaczenia nic mi nie mówią. Na pewno nie ma tam napisów "Sel 1" i "Sel 0". Mam dwa rzędy szpilek po 6 z każdej strony, coś takiego: [::::::].
[ ] [1] [H1] [SW] [L1] [H0]
[2] [ ]  [0]  [SW] [L0] [H0]
(te dwie puste nie są oznaczone) Tak to wygląda, ale co z czym połączyć nie mam pojęcia. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie jak to zrobić.
Chorobcia. Obiegałem wszystkie możliwe sklepy i stacji Sony MPF920 nie znalazłem -sklepy zalane są Panasonicami. Widziałem ofertę na Allegro, ale niestety nie mam konta i z tego typu zakupów też nici. Słabo słabo słabo...
chalupka1980: możliwe że mitsumi będzie działać, tylko musisz jakoś ustawić zworki, zeby stacja prezentowała się jako stacja 0(ewentualnie można przerobić kabel od flopa, ale są zworki więc po co).
Z dokumentacji, którą dorwałem z netu to dla mitsumi sytuacja wygląda następująco:
JUMPER
POSITION DESCRIPTION SETTING
1              Not connected OFF
2              Not connected OFF
3              Drive selected as DRIVE 1 ON
4              Drive selected as DRIVE 2 OFF
5              Drive selected as DRIVE 0 OFF
6              Shift from Normal Density to High Density through disk insertion ON
7              High Density input OFF
8              Low Density input OFF
9              Low Density output OFF
10            High Density output ON
Jumper position to pozycja zworki z rysunku (jak chcesz to mogę podesłać ci pełną ściągę na priva). Nr 6 jest zbędny, 7 zbędna.
7,8 jest fabrycznie wyłączone,
9 może być uwzględnione na rysunku poniżej, jak nie będzie działało to zamień górę poniższego rysunku z:
Jumper position 9
XO
XO
na
Jumper position 10
XX
OO
i teraz piny (powinieneś mieć jakieś numerowanie, a jak nie to trzymaj się poniższego rysunku), powinien byc jakiś pionowy rząd tuż przy konektorze flopa z lewej jego strony:
XO
XO
XO
XO
OO
I z mojej dokumentacji wynika, że jak ustawisz zworke jak wyżej (zaznaczone X)to stacja będzie się prezentowała jako stacja numer 0, DD..
A jak nie pójdzie to może będę miał jakieś sztuki na stanie (sony). I tutaj jeszcze uwaga, przy podłączaniu flopa w ww. konfiguracji taśma musi być prosta, bez przekręconych przewodów jak w konektorach pctowych (zresztą o ile pamiętam to kabel fdd jest przyspawany do płyty st).
Jak pójdzie to daj znać...
A tutaj jest luista stacji, które powinny działać z atari o ile skonfiguruje się zworki (przeklejone z atari forum):
TEAC FD235HF-6573
TEAC FD235HF-4473
Y-E DATA YD-702D-6537D
Y-E DATA YD-702D-6037D
Y-E DATA YD-702B-6039B
Y-E DATA YD-702B-6037B
EPSON SMD 1340 P-031
MITSUMI D359T3 (Not sure this one do hd-detect on pin2, and most Mitsumi D359xxx drives are hardwired to do no hd-detect from factory)
SONY MPF 420-1
SONY MP-F17W-82D
SONY MP-F17W-84
SONY MP-F17W-85
PANASONIC JU-257A-294P
PANASONIC JU-257A-84P
PANASONIC JU-257A-104P
PANASONIC JU-257A-293P
PANASONIC JU-257A-083P
PANASONIC JU-257A-083PJ
PANASONIC JU-257A-103P
PANASONIC JU-257A-103PJ
PANASONIC JU-257A-081P
PANASONIC JU-257A-101P
MITSUBISHI MF-355C-58ML
MITSUBISHI MF-355C-58MF
A Alledrogo się jednak czasem przydaje, więc warto mieć czasami konto.. ;)
No niestety, poddaje się. Tysiąc kombinacji zworkami i nic.  Być może to sam komputer jest spiepszony, bo nie możliwe jest chyba wykorzystać wszystkie możliwości i bez żadnego rezultatu.
Ciekawe dla mnie jest tylko podpięcie taśmy. Gdy wpięta jest prawidłowo (wycięcie na środku) na ekranie NIE pojawiają się ikonki dysków "a" , "b" i kosza. Gdy wepnę ją odwrotnie ikony są, ale i tak bez rezultatu.
Do "Saulot" kieruję wielkie dzięki za zainteresowanie się moim problemem. Więcej takich ludzi na świecie!!!
ps. proszę o przesłanie napomnianej ściągi na maila, może jeszcze za kilka dni wróci mi cierpliwość. Dzięki i pozdrawiam.
chalupka1980: jak podpinasz odwrotnie to zamienia ci sygnały na pinach i stacja się prezentuje jako stacja 0 i to dlatego... O jakim wycięciu piszesz? Jeżeli masz kabel od flopa PCtowy to z konfiguracją zworek, którą podesłałem niżej  nic nie zadziała.. Taśma musi być prosta, bez żadnych wycięć i przekręceń kabli w środku (a takie właśnie kable są dostępne na rynku i sprzedawane są jako "floppy cable")..
To jest oryginalna taśma która była w Atari od zawsze. W stacji  która była fabrycznie w komputerze jest wycięcie, a na taśmie wypust, który uniemożliwia podpięcie na odwrót  [_____  _____] -coś takiego. Wiem jak wygląda taśma PC-towska; ma odwrócone kilka przewodów w środku taśmy. Takiej nie używam, mam tylko płaską od Atari.
Pinów przy zworkach mam 12 nie 10. Może to dokumentacja od innego typu, może w tej coś jet inaczej - nie wiem, tak tylko gdybam...
chalupka: to źle zinterpretowałeś moje objaśnienia. 1..10 to nie są numery pinów tylko możliwe pozycje jumperów na tych 12 pinach..
Przy pierwszym poście na forum jest załacznik(musisz być zalogowany). Tam jest dokumentacja do kilkunastu flopów i jest Twoje Mitsumi. Na bank źle ustawiasz zworki.. Popatrz na objaśnienia z tego pdfa i popatrz na mój ascii rysunek powyżej ;)).
http://atari-forum.com/viewtopic.php?f= ... ppy+drives
pzdr!
Nic z tego -próbowałem ponownie. Zworki już się zagrzały od wyjmowania i wkładania, coś tu jest nie tak -może ze mną (podstawowy problem że nie znam angielskiego) a może z samym Atari. Nie działa i już. Gdybym był w stanie pogrzebać i poszukać sobie sam jakichś dokumentacji lub opisów nie prosiłbym o pomoc.
Korzystałem z Atari jako muzyk spinając go z instrumentem klawiszowym przez MIDI . Pracowałem na programie Creator, który samoistnie wgrywa się po włożeniu dyskietki (bez dodatkowych klikań). Co robić? Nie wiesz jak na 100% wpiąć te zworki , żeby było pewne że ta stacja jest prawidłowo ustawiona dla Atari? Nie wiem po prostu, czy przyczyna nie tkwi gdzie indziej, bo stacja może jest przeze mnie dobrze wpinana.
przypatruję się Waszym zmaganiom od kilku postów i myślę, że najprościej by było, jakby Saulot zaznaczył na fotce, które zworki powinny być zwarte, które nie - Chalupka, dasz radę zrobić fotkę ?
___
Press play on tape...
EUREKA -uruchomiłem. Przypadkiem zwarłem szczypcami dwa punkty i ruszyła. Nie wystarczą same zworki, trzeba jeszcze połączyć dwa odległe punkty kabelkiem.
oo
ox
ox
oo
xo
xo
Zwarte punkty należy dodatkowo połączyć razem.
Niestety pojawiają się koleje problemy: stacja nie chce czytać większości dyskietek nagranych na poprzedniej stacji (tej fabrycznej), i mam kłopoty z formatowaniem nowych dyskietek.
Przy okazji: jak na pececie nagrać dane na dyskietkę DD sformatowaną na Atari? Chodzi mi konkretnie o pomysł przeniesienia danych z PC do Atari.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
13 Ostatnio edytowany przez saulot (2009-01-14 12:36:03)
chałupka: musisz stacje DD sformatować np. koboldem/fast copy pro/jay formatter etc..  jako PCtową (nie wiem jaki masz system PCtowy, bo np pod XP nie ma opcji formatowania DD, pod win2000 jest ta opcja). No i generalnie jak sformatujesz to powinieneś odczytać wszystko na st i atarce. A problemy z zapisem i odczytem to czasami są. Możliwe, że dyskietki ci padły..
Jak dyskietki nie działają to zawsze zostaje transfer po kablu rs232..
Co to jest   "koboldem/fast copy pro/jay formatter etc.." ? Trochę jestem za ciemny na takie słownictwo. Mam XP , ściągnąłem  program do formatowania na 720kb, dyskietka niby formatuje się, ale nie można nic na nią przerzucić.
Poza tym problem z na Atari -odczyt prawidłowy, ale z zapisu nici.  Formatuje tylko nowe HD z zaklejonym otworkiem, ale nie chce na nie nic zapisać. Stare DD być może padły -  pliki, które jeszcze wczoraj hulały, dziś już nie. Są widoczne na liście, ale nie chcą się wczytać. Dziwi mnie tylko to zapisywanie, czy jeszcze coś może być źle z tymi zworkami?
15 Ostatnio edytowany przez saulot (2009-01-14 21:36:53)
chałupka: jak możesz podesłać zdjęcie zworek i jak je masz poustawiane to mogę coś powiedzieć co jest złego z tymi zworkami(najlepsze by było zdjęcie całego tyłu stacji). podeślij mi je na nokturnal@nokturnal.pl. Jakiego w ogóle masz st i z jaką wersją tosu?
JayFormat to program do formatowania dyskietek na ST, formatuje je na PC-kompatybilne http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/jay/
Super, ale JAY Formatter to program dla PC, czy dla Atari? Po ściągnięciu spakowanych plików , nie ma pliku instalacyjnego.
Jutro rozkręcę komputer i porobię zdjęcia stacji. Mój model to 1040STe, tos-u nie pamiętam (tyle lat minęło), ale jutro go uruchomię i sprawdzę. Pozdrawiam.
jayformatter jest dla atari i formatuje dyski kompatybilne z pc. tak jak mówiłem z formatowaniem pod xp DD jest problem.. Jak masz STE to masz pewnie TOS 1.6 lub 1.62 lub 2.06 (jeżeli przechodziłeśapgrejd).
Pod XP jest jeszcze jedna opcja:
a) polecenie z commandline'a(Uruchom->w otwórz wpisz "cmd". W oknie poleceń wpisz:"format a: /t:80 /n:9[enter]". U mnie działa, możliwe, że przy dyskietkach HD będziesz musiał zakleić otwór po lewej stronie dyskietki.
b)
1)Pobierz i zainstaluj http://simonowen.com/fdrawcmd/ - sterowniki niskopoziomowe flopa dla winxp
2)Pobierz i odpal http://ppera.07x.net/atari/floimg97.zip
3)Przetransferuj czysty, obraz dyskietki (włóż dyskietkę do stacji, kliknij na A, zaznacz checkboxa format, potem opcja image to floppy i wybierz obraz czytsej dyskietki np. MSA lub ST  ). Pusty obraz dyskietki DD 720kb można zrobić emulatorem Hatari..
Tu jest do nabycia: http://www.allegro.pl/item532616734_wew ... 0_stf.html
19 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2018-02-10 20:49:46)
chalupka1980 napisał/a:
[...]Znalazłem stację Mitsumi D359T3 wyposażoną w zworki. [...]Mam dwa rzędy szpilek po 6 z każdej strony, coś takiego: [::::::].
Dziewięć lat później.. ale cóż :)
Dziś wygrzebałem dwie takie stacje, również miałem problem z odszyfrowaniem oznaczeń i opisu w .pdf:
http://jope.fi/drives/diskettes-jumpers.pdf
Dodatkowo moje dwa egzemplarze różnią sę opisami zworek nadrukowanymi na PCB. W końcu jednak z tego opisu z 0-2 i LI, HI, SW, LO, HO, wydedukowałem że ma być jak na załączonych zdjęciach.
D359T3 v1
D359T3 v2
Obydwa egzemplarze formatują, zapisują i czytają dyskietki DD w STE.
MITSUMI D359T3 ver 0-2 HI-LI-SW-HO-L0.jpg 104.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
MITSUMI D359T3 ver A-K.jpg 122.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
