Cześć, ktoś robił scarta do falcona i może się wypowiedzieć jakie uzyskał rezultaty (tj. podał połączenia konektor DB19->scart i powiedział jak wyglądał obraz i ewentualnie czy dodawał jakieś rzeczy typu oporniki i gdzie dokładnie etc..).  ?
[www] https://nokturnal.pl
Kiedyś podłączałem Falcona za pośrednictwem Scarta, ale za pośrednictwem sygnału Composite.
Nie jestem pewien, czy da się podłączyć za pomocą osobnych składowych RGB (fizycznie podłączyć oczywiście się da, tylko pytanie czy to będzie działać), tak jak np. w Amidze, bowiem w wypadku Amigi na którejś składowej znajdują się sygnały synchronizacji, a nie wiem, czy Falcon czyni to samo - z założenia wyjścia RGB Falcona są dedykowane dla rozwiązania VGA, gdzie sygnały synchronizacji są wyprowadzone na osobnych liniach.
macgyver/BJB^Cobra
3 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2009-01-18 16:51:21)
Da się przez RGB. Wygląda ok. Same kabelki bez oporników/kondensatorow/tranzystorow/diod/scalakow.
adam: jak wygląda Twoja wersja podłączenia z rozdzieleniem na RGB? Bo zrobiłem scarta, obraz jest, ale mam dziwną akcje - ekran mi dziwnie śnieży (tak jak w poście, który podesłałem na atari forum tutaj: http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... mp;t=15772). Ale wydaje mi się że to jest jakiś problem z falconem albo zakłóceniami od zasilacza (picoPSU albo zasilania od picoPSU).
Generalnie co bym nie podłączył do falcona, czy vga lcd fabrycznym kablem, czy rgb philips czy też lcd tv mam tą samą akcje: obraz jest ale śnieży.. Kiedyś tak nie miałem..
I np. podłączam się przez ten sam kabel (db19 falcon-> scart lcd tv) tyle że stkiem  i tam obraz jest ok(nie licze tutaj jakichś drobiazgów typu cienie etc..).
nie wiem kompletnie co z tym zrobić..
Spróbuj połączyć wszystkie masy na SCARCIe.
problemy z wyświetlaniem się rozwiazały, to prawdopodobnie wina "bardzo dobrego inaczej, nołnejmowego, chińskiego" zasilacza uniwersalnego.
Ktoś może zna jakieś solidne, nie no nameowe zasilacze na 12v (, które np. można nabyć drogą kupna w kraju lub za granicą)?
Podłączyłem starą cegłe atx'a i obraz normalnie żyleta..
Osobiście używam zasilacza pecetowego. Raz, że mam Falcona w towerze, dwa, że CT60(3) wymaga takowego.
macgyver/BJB^Cobra
amc gyver: racja, ale mam coś takiego jak picoPSU i chciałbym poużywać i stąd moje pytanie o zasilacz 12v..
