1 Ostatnio edytowany przez zaxon (2009-01-28 22:29:23)
Zrobilem ,testuje, ciekawa alternatywa dla oszczednych. Mozna zaladowac 4 atr, w razie potrzeby jednym mikroswitchem mozna dysk "obrucic" co jest wygodne np. w demkach 2 dyskowych, laduje szybko, soft umozliwia ustawienie szybkosci transferu, alokacje bootloadera i sporo wiecej, ogolnie przyjemna zabawka i tania w wykonaniu .
Moj prototyp;
http://picasaweb.google.com/zaxoniec/At ... 5485829330
http://picasaweb.google.com/zaxoniec/At ... 8486356914
Grzybson podeslal mi overminda ktory nie startuje mi z sio2sd, sprawdzilem Z SDdrive niestety tez nie rusza,  jak ktos zna inne tytuly to prosze o podeslanie do testow.
Orginalny projekt i wszystkie dane do budowy http://raster.infos.cz/atari/
Też już mam części, ale zostawiam sobie na deser...
Kobita Cię nie zamorduje za następne spalone żalazko ? ;)
Tym razem czesciowo plytke robilem na kuchence elektryczniej, ale jednak zelazko lepsze. Polecam zrobic, w razie problemow pomoge, walczylem z tym od rana ale warto miec.
U mnie za taka plytke za wykonanie 5 szt firma mi zaspiewala 130 euro. Wole za to nawet i 2 zelazka zalatwic hehe.
zelazko - 5 funtow
radosc z dzialania - bezcenna
Zaxoniec - jak z kompatybilnoscia ? gdzie laduje soft do obslugi ? na karcie ? skad wiesz co masz pod nr dysku ?? obsluga tylko atr ??
"bios" jest na karcie sd, co masz na dysku zalatwia program, montujesz pod d1:numen1.atr, pod d2:numen2.atr, i robisz reboot, zaczyna ladowac numena, w polowie prosi zeby dysk odwrocic i wcisnac klawisz, jak w stacji, wiec wciskasz w sddriwe mikrostyka i przechodzisz na d2 w atarce any key i laduje dalej. Kompatybilnosc, do tej pory zaladowalem bombjacka z xexa bez problemow : numena 2 dyskowego , zybexa.atr ,draconusa, montezume, potem padlem.Ale ładuje jak zloto. W sofcie z kolei mozna wybraco opcje boota, czy ma byc SDdriwe czy ma od razu dosa ladowac, jest kilka opcji, dopiero to poskladalem i tez badam mozliwosci.
lotharek napisał/a:
zelazko - 5 funtow
Nie ma to jak Tesco Value lub np carboot sale ;-)
Zaxon: Na czym drukujesz, papier czy folia ?
Papier 170gsm laser gloss, drukarka brother hl2030 (najtansza laserowka) wydruk z jakoscia 1200 dpi . Folie tez kiedys probowalem ale nie za bardzo wychodzilo. Moze jakas kiepska byla.
Nie wiem jak brother, ale bardzo dobrze sprawdzają się hp, bo grubo kładą toner. Folia to lipa, jest droższa i się zniekształca. Ja używam papieru 115 g/m, żelazko na 2 kropki, płytka na (nie pod) żelazko i nie ma ch*, żeby nie wyszło.
Jakie sa wymiary plytki PCB ?
Tak sie zastanawiam po co Raster zrobil taka przelotke na gnizdo SD, mozna bylo to umiescic normalnie na plycie glownej.
10 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-01-29 18:54:26)
Dlaczego, a widać że kolega czarteru ze USA do Głuchołaz nie wynajął ;)
A tam widziałem, że Raster zastosował odcięty kawałek jakiegoś PCB, który dolutowywał do swojeg projektu.
Ale to był prototyp. Też się dziwuje, że tego nie zbił w jedno.
Recesja panie ;(
Tak wlasnie przegladalem juz koncowy projekt plytek no i tak dodatkowa plytaka na samo gnizado SD ciagle tam jest. Moze w zamysle autora byla mozliwosc umieszczenia samoego gniazda w innym miejscy, znaczy np. wyzej lub nizej lub wogole z innej strony.
Yes. :-)
Another reason is that also producing of one-sided PCB is more simpler than two-sided.
Greetings, raster/c.p.u.
http://raster.atari.org
13 Ostatnio edytowany przez grzybson (2009-01-30 15:36:51)
http://atari.pigwa.net/download.php?id=21
Wygrzebałem w odmętach mojego dysku połataną wersję Overminda - bez irytującego "Turn off track buffer". Info o niej jest też w Atariki, ale link nie działa - poprawiłem na własny :)
Czy są jakieś jeszcze dema / gry które mogą zrobić niespodziankę w stylu "Turn off track buffer" a'la Overmind?
grzybson/SSG^NG
14 Ostatnio edytowany przez seban (2009-01-30 16:09:56)
Poprawiona wersja Overmind-a leży również od dawna u Fandal-a: http://atari.fandal.cz/detail.php?files_id=3633
No przyznaję się bez bicia... niepotrzebnie przesadziłem ze sprawdzaniem różnych głupich rzeczy w loaderze do Overminda ;)
pozdrawiam
Seban
raster napisał/a:
That's true but you can still create 1 sided PCB if you add SD slot to main PCB on the soldering side. This will create even simpler and cheaper PCB (because this will be 1 PCB board instead of 2).
Hmm, w sumie oddzielna plytka na karte ulatwia montaz ukladu w srodku Atarki a dzieki jednostonnej plytce jest duzo latwiej układ prostymi srodkami zrobic.Jako zewnetrzny uklad tym bardziej wielkosc chyba nie przeszkadza a moze nawet wrecz przeciwnie.  Plytki nie mierzylem w cm  ale na szerokosc ma wymiar jak sio2sd na dlugosc jest troche krotsza.
Overmind startuje tylko trzeba wyłaczyć tryb ultra!
Witam
Zrobiłem sdriva ...tak zrobiłem ...i nie działa ...czemu? nie wiem ....proszę o jakies sugestie , naprowadzenie . Włanczam kompa z wciśnietym option i nic sie nie dzieje wyskakuje self test a w sdrive swieca 4 diody , reaguje na reset , reaguje na boot , stacje się przełanczają a jednak na ekranie monitora nic sie nie dzieje , wiec zastanawiam się co ja źle zrobiłem? Moze źle to uruchamiam? a moze trza jakos przygotowac karte specjalnie? Prosze o sugestie , zaznaczam ze procesor jest dobrze zaprogramowany
redfalcon napisał/a:
Witam
Hi. Frequently coming bugs:
* wrong stabilizer (check his 3.3V output)
* confused in and out signals
* missing/wrong command signal
* quartz with bad value (has to be 14.31818 MHz exactly)
* diode D7 (1N4148) reversed
* one of switches SW1,SW2,SW3,SW8 wrong (constantly turned on). Try to push left/right (SW2/SW3) and/or BOOT (SW1) if LEDs behave properly.
A nagrales na karte programy od Rastera?  ,oprocz tego co pisze powyzej?
tak nagrałem te programy , co do tego co napisał Raster to wszystko gra , 3,3v ok , kwarc ok , dioda ok wiec zostaje tylko sprawdzic te sygnały i ewentualnie kupie inną karte tym razem zastosuję moze kongstona 2 gb moze to jest przyczyną ze dałem lexara 512 , no nic narazie dzieki ..wieczorem bede coś kombinował i jak uruchomie dam znać :)
przypominam o fat16
fat32 nie obslugiwany
To znowu ja :) jest 8:38 i ....działa :) i co się okazało ....wszystko zmontowałem dobrze a zrobiłem błąd w programowaniu procka ..zapomniałem o tych fusebitach ....ale cóż tak to jest jak się pierwszy raz programuje procka :) ważne ze układ działa  :) dziękuję wszystkim za zainteresowanie i zabieram się za kolejny projekt ...tym razem pamiec na 1Mb ...mam nadzieje ze nie wysadzę kompa w powietrze :) hahahaha .Pozdrawiam
@Zaxon, zabierasz może na grzybsoniadę swjego SDrive'a? Zobaczyłbym to urządzenie w akcji.
Larek, moge zabrac, jak czas pozwoli to wersje orginalna i zmniejszoną do montowania wewnątrz atarki jak sie wyrobie.
